Ну да, дергается. у меня 2,0 ПШ. перестал обращать внимание.
в пробке включаю включаю S1 дерганий меньше. при остановке N врубаю. Смысла отказываться из-за этого не вижу.
ЗЫ
когда машину обещают и когда заказывали?
snot
18 November 2011
Автомат Power Shift (часть 1)
512
не сразу заметил твой авторитет на форуме, а то бы разговаривать не стал.
YYYYY:
))) или педали путаешь или куришь что - то не то попробуй газ спокойно отпускать, а на тормоз жать внятно, ботинки еще можно надеть на толстой подошве ) поведение машины измениться в лучшую сторону, попробуй.
думаю половина жалоб на рывки от неумения давить/отпускать педали |
не нужно издеваться
umakcцитата: |
отпустил газ, жму на тормоз а она аж вырывается продолжая ехать назад |
было такое раза два-три... такое ощущение, что не работает тормоз... сейчас вроде бы прошло
umakc
wladiska
Если что выясните по поводу вибраций, когда ТО будете делать, отпишитесь плз
semani
ну вот было раз 10 за 25т пробега. пока не прошло!
rujero
да конечно отпишемся.
Был у ОД сегодня, машина дергалась, поменяли прошивки PCM, TCM, сказали, что адаптация пройдет в течении 40 км, в это время если будут пробки-то ездить в режиме S. 2 литра, машина январь.
ФФ3-2л-ПШ (март 2012). Прошился новой прошивкой. Данные о прошивке не совсем совпадают с приведенными в шапке. В целом, впечатления пока положительные. Дальше будем смотреть.
semani:
не нужно издеваться
umakc
было такое раза два-три... такое ощущение, что не работает тормоз... сейчас вроде бы прошло |
Даааа ребята!
У меня только во сне такое бывает.
MitrewskyСпите спокойно, дорогой товарищ
sssk
13 October 2013
PCM Модуль управления силовым агрегатом (РСМ) Номер сборочного элемента: BV61-12A650-CD Номер программного обеспечения по каталогу: BV61-14C204-LD Последняя проверка: 01-08-13 08:20
TCM Модуль управления коробкой передач (TCM) Номер сборочного элемента: BV6P-7Z369-CF Номер программного обеспечения по каталогу: BV6P-7J104-CF Последняя проверка: 01-08-13 08:20
Сейчас вот так.. Старые прошивки?
MrTwisterKRR
14 October 2013
rujero
У меня было то же самое, пока не прошил TCM на 7Z369EB
В шапке указано верно, для 2,0 прошивка оканчивается на DD, для 1,6 на EB, дизель AA. Это последние.
ovsianoi486
15 October 2013
ребят подскажите снял защиту а там на стыки коробки и движка все мокрое и капает масло. Как с этим бороться и что должен сделать диллер по этому поводу. Сегодня на то поэтому прошу помощи в быстром ответе.
ovsianoi486
Прохудился сальник коробки или двигателя.
Под замену прохудившийся сальник + скорее всего блок сцепления в сборе, т.к. он заляпан маслом, что является показанием к его замене.
ovsianoi486
Замена сальников и сцепления
ovsianoi486
15 October 2013
Ок спасибо ребят. Был у диллера. Но без ругани как всегда. Ситуация описал все проблемы. Менеджер сказал что случай гарантийный но приезжайте через месяц мы вас запишем я говорю так не пойдет говорю давайте мне бумагу что отказываетесь мне менять по гарантии они такие мы не отказываемся приезжайте через месяй. я говорю машина не исправна они такие ну вы же не на эвакуаторе приехали я говорю тогда бумагу мне что отказываетсь мне менять. Они такие мы не отказываемся я говорю тогда мне бумагу что машина находится у них в ремонте они говорят вот у вас есть Акт приема передачи с жалобами. В итоге оставил у них машину забрал акт и пошол ждать. Вопрос каие еще документы нужно было с них взять чтоб счет пошел на 45 дней.??? Будте добры помочь ТОВАРИЩИ Форумчане!))
Сегодня тоже в нейтраль сбросила коробка с драйва. километров на 20 в час нажал легонько газ, ускорения нет..только стрелка в отсечку. Переключаю в нейтраль, снова в драйв. схватилось..2 секунды, и опять в нейтраль. Переключаю в спорт, обратно в драйв. все в нейтрале. с аварийками качусь к обочине, глушу, завожу...езжу после этого часа 3,5 по пробкам. все нормально. Неприятно. 1,6 ПШ апрель 2012.
никогда нейтраль не ловил, но думаю в такой ситуации (когда автоматика глючит) сразу, не переключая режим, лепестком принудительно выбрать передачу
Да я вот тоже за 12 тысяч в первый раз. ХЗ, я растерялся, не додумался пощелкать лепестки. хорошо не на скорости, а то бы было совсем не прикольно. И так машин блин полно, а я туплю.
serpantin666
15 October 2013
abbjasov:
Да я вот тоже за 12 тысяч в первый раз. ХЗ, я растерялся, не додумался пощелкать лепестки. хорошо не на скорости, а то бы было совсем не прикольно. И так машин блин полно, а я туплю. |
у меня такое на 120-130 км/ч произошло, вот тут я очканул
на скорости тормоза есть) да и на скорости, при равномерном движении такого не бывает, при резком ускорении (после резкого замедления) бывало у некоторых, в этом случае для перестраховки, на трассе при обгоне нужно заранее почувствовать тягу, потом газовать, ну или волшебный лепесток давить
у меня такое на 120-130 км/ч произошло, вот тут я очканул |
Просто ехал 120 и вырубило передачу?
serpantin666
15 October 2013
YYYYY:
Просто ехал 120 и вырубило передачу? |
да, ехал 120 и отпустил педаль газа, ехал накатом, обороты
опустились до тыщщи, а когда нужно было ускориться-уперлись в отсечку без ускорения
ну так я об этом и пишу (не первый раз), 120 и накатом это 6 передача... резко в пол - обороты не соответствуют передаче, коробка ее не включает, это автомат, хоть и робот, моментом не включит, нужно по нарастающей давить, медленнее не будет, скорее быстрей.
serpantin666
15 October 2013
YYYYY:
ну так я об этом и пишу (не первый раз), 120 и накатом это 6 передача... резко в пол - обороты не соответствуют передаче, коробка ее не включает, это автомат, хоть и робот, моментом не включит, нужно по нарастающей давить, медленнее не будет, скорее быстрей. |
я где-то написал слово
резко?, я плавно нажал на педаль газа
не выдавайте свои мысли за мои слова
зы а эти слова вас не смутили?
да, ехал 120 и отпустил педаль газа, ехал накатом, обороты опустились до тыщщи |
YYYYY
15 October 2013
уперлись в отсечку без ускорения |
хз, я так плавно не умею ) может именно в этот момент она переключалась
serpantin666
15 October 2013
YYYYY:
хз, я так плавно не умею ) |
Скрытый текстмогу научить
, если по чуть-чуть нажимать педаль газа, то через 5-7 сек обороты дойдут до отсечки
x
Да не идеальная коробка, согласен.
Но эта тема должна быть все же о том, как управлять коробкой PS, как ее обслуживать, ремонтировать… т.е. должна быть полезная информация (сейчас ее здесь процентов пять)
Можно конечно создать альтернативные темы, например, «Говнокоробка» или « Я лошара, зря потратил деньги» и сливать в них весь флуд, все слезы, жалеть там друг друга… но это не рационально, уж лучше, если не срослось, продать и забыть.
P.S. это я не Вам конкретно, ничего личного )
да и отсечка на нейтралке что то около 4 тысяч. У меня тоже не было резкого ускорения. плавно надавил на газ, а она не едет.
7 people online
