Организация багажного пространства.
7 years
Привет всем. Недавно стал обладателем ФФ 2, доволен как слон. Раньше была 10-ка, небо и земля.
Порадовали ниши в багажнике, но вот подстава - в них не умещается ни аптечка, ни огнетушитель. Аптечку кинул просто в багажник, а вот огнетушитель даже не знаю куда класть. Вы его куда кладете?
аптечка, огнетушитель, расположение в автомобиле, первая помощь, крепление, хранение, запаска, запасное, колесо, омывайка, домкрат
_Rezk1y_
28 February 2007
220,7K
Осип
5 April 2012
А суть-то в чем?
какая суть,я о том,что солидные автопроизводители давно могли бы вмонтировать систему аварийного пожаротушения в салоне авто и под капотом,и некоторое удорожание такого авто не всех будет отпугивать,во всяком случае опций в современных конях до..а,одной больше,одной меньше...раз такого не произшло,значит или не хотят заморачиваться,или не придумали достаточно надежной системы.ведь авто на солце нагревается порой до 50-ти градусов,а то и больше,и существующие системы автоматического пожаротушения будут срабатывать несколько раз за лето,а это не " есть гуд". а запихнуть под капот обычный огнетушитель с "приводом от проволки" нету смысла,как знать при закрытом капоте где нужно тушить...
все так,размышления,вопрос темы:"куда вы деваете О.и А." ответ простой-туда где предусмотрел производитель.(на фото)
Андрей71
6 April 2012
Осип:
А суть-то в чем?
какая суть,я о том,что солидные автопроизводители давно могли бы вмонтировать систему аварийного пожаротушения в салоне авто и под капотом...
Видимо,риск по пожару очень мал,вот и не замутняются.Кроме того.системы пожаротушения даже стационарные нуждаются в периодическом обслуживании сертифицированными организациями два раза в год,если не чаще.А в случае размещения в салоне они не должны срабатывать при наличии людей-ведь все огнегасящие составы если не токсичны,то не поддерживают дыхание.А вот под капот могли бы смонтировать систему с запуском с кнопки-дешево и сердито.Но.видимо риск пожара не высок по статистике...
papos
19 April 2012
ИМХО набор автомобилиста вариант. оригинальный даже стоит 1200р. в принципе сам можешь собрать, ьудет дешевле
dimm33
20 April 2012
SubRock:
Двойных крюков багажника я так и не нашел, в Экзисте для заказа они недоступны
если вдруг не было - новый код 6Y5 867 615 CQTC
Rubick
4 May 2012
Огнетушитель лежит с боку сиденья, аптечка в чехле пассажирского сиденья.
rng
24 May 2012
Огнетушитель, по идее конечно должен быть около водителя, не дай бог если начнет гореть и замкнет проводка, багажник уже не откроешь, и очень сложно будет достать огнетушитель. У меня самого в багажнике под ковриком, хотел около себя ну никак не получается, сбоку дверь не закрывается, под сидлушку не лезит, за сидлушкой пинают, может сработать невзначай. Вот думаю все-таки как же присабачить около себя 2х литровый огнетушитель.
dimm33
24 September 2017
13
Знак аварийной остановки на крышке багажника:
может не в ту тему... в общем из серии хочу быть пассатом)
Берем держатель знака от VAG - 3C5 860 285 9B9 (~500р.)
Фотоотчёт
пока не ставил, жду покраску крышки
Andros77
28 October 2012
dimm33
Достойно! Только не уловил способ крепления этого чуда к обшивке. Если в багажнике лежит груз вплотную к двери при закрытии это устройство не оторвёт?
dimm33
28 October 2012
Andros77
красные стрелки это как защелки, а где зеленая - допом винтом скрепил к обшивке. На последнем фото видно отверстие в центре, там штатно винт вкручивается, походу цепляясь за ребро усилитель крышки багажника. Буду ставить посмотрю как встанет, может то же притяну - если в ребро попадет
я его поставил на ту часть, что когда крышка закрыта он будет висеть над багажом, ну или упрется в него, посмотри фото общего плана
Student_X
30 January 2013
перенёс огентушитель в левую нишу под резинку кстати его можно и при неисправном замке вытащить- из салона - у меня нет полки багажника (хэтч)
Student_X
30 January 2013
rng
не сработает сам, пока чеку не выдернут
rng
1 February 2013
Student_X
Да нет, не место там ему . И ногам сильно мешается, пусть даже и не мне.
13 March 2013
ShK:
Может кому сгодится. Сразу оговорюсь на фото не ФФ, но сути не меняет.
Делал на предыдущей машине (Логан)
Купил в EXIST.RU крюк багажного отделения двойной (кат.№ 6Y5 867 615 B41). Привернул к потолку багажника.
Теперь пакеты с покупками цепляются за него, и ничего не катается и не падает.
PS. Крюк с пружиной. Без груза прижимается к потолку.
дополню :
1K5 867 615 -Крючок с механизмом «лифтинга», т.е. складывающийся с небольшим замедлением, но с выступами в месте крепления
6Y5 867 615 BB41 - Крючок с обычной пружиной, без «лифтинга», но с плоским основанием, без выступов в месте крепления.
пластина крепежная -N 906 987 01 -2шт, N 906 986 03 -2шт. - саморезы
Malish
6 April 2019
ПыЖиК:
А я кусачкми откусил эти выступы и получилось
ПыЖиК:
Просверлил отверстия в 6 мм и прикрутил подходящими по размеру болтами.
Предыдущий вариант крепления был на саморезах, но пол года покатавшись я снял и увидел, что металл продавился наружу, поэтому когда ставил 2-ой крюк заодно поставил первый на болты с широкими шайбами.
Фото крюка уже с плоским основанием:
Фото выступов:
На Али 270 руб. (апрель 2019 г.) https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Car-...31248.0
Gans
7 October 2013
Да чушь, этот огнетушитель, в большинстве случаев. ИМХО огнетушитель может помочь на парковке или в пробке стоишь, а если на скорости загорелся (не дай Бог никому) пока унюхаешь пока остановишься - самому бы не сгореть, какой на фиг огнетушитель... Сам выпрыгнул счастье...
P.S. если проводка замкнет, на этот случай не плохо бы принудить всех водителей оборудовать свой авто - выключателем массы!!! (по принципу грузовиков перевозящих опасные грузы).
P.P.S. сам не противник средств пожаротушения, вожу с собой двухлитровый как и большинство законопослушных граждан РФ.
ff-den
9 October 2013
Все в фирменной сумке вожу...
Lion_
24 September 2017
По поводу крючков в багажник для седана сделал следующее: пластиковая ручка от двери ваз (10 руб ) нагреваем на газовой плите и подгибаем до желанной формы. Вставляем в прорезь в багажнике делаем разметку отверстий сдвигаем в сторону сверлим прикручиваем. Там широкий диапазон, можно установить несколько крючков и почти по всей ширине багажника.
Под нагрузкой крючёк раскладывается и прижимается к потолку без груза.
DaoDe
5 June 2014
Подскажите новичку:
Где купить набор огнетушитель, аптечка, знак в сумке
или все тоже, но без фирменной сумки, но все в одном месте?
Чтобы соответствовали ГОСТу.
Artem Borisov
30 July 2017
Ребята вот что сделал у себя на машинке:
В детстве делали с Отцом полку Деду в Волгу, в Фордике хотелось так же сделать - не люблю когда всё болтается и валяется, долго думал из чего делать, под руки попался подоконник пластиковый - обшил карпетом приклеил липучки, потом появилась рация, она держится так же на липучках как и аптечка.
Malish
9 November 2015
18
Уважаемые Коллеги!
Предлагаю Вашему вниманию вариант как я изготовил болт крепления запаски в случае когда она перевернута.
Захотел я перевернуть запаску, но сразу встал вопрос, а чем её крепить?
Готовых вариантов я не нашел. Поэтому пришлось колхозить.
Для начала я примерил штатную пластмассовое крепление м понял, что оно слишком высокое, что бы закрепить колесо.
Поэтому я отпилил ножку под самый корешок.
Были куплены:
1. Болт М6х60 из нержавки, что бы снизить вероятность прикипания бота.
2. Гайка М6 -2 шт., они прикручиваются под самую шапку болта, что бы за неё держалась ручка пластиковая. Их садил на фиксатор резьбы. Внутри ручку отверстие в виде шестигранника, как раз держится за эти гайки.
3. Шайба М6 малая, чуть больше шляпки болта, что бы держала ручку, но в тоже время не сильно мешала, когда руками закручиваешь пластиковую ручку.
4. Шайба М6 по больше что бы снизу держала ручку.
5. Гайка М6 с зубчатым бортиком. Крепит ручку снизу.
Вот итоговое фото получившегося изделия.
Все получилось здорово.
Ну а в колесо сверху я положил все что мне было нужно.
Примечание: перед тем как прикрутить, болт смазал смазкой, что бы не прикипал.
Надеюсь кому нибудь пригодиться.
С уважением,
Malish
Олигарх
21 April 2015
-Ал-:
вот так выглядит крупным планом
Металл не отгибает под весом огнетушителя?
-Ал-
21 April 2015
О
Олигарх:
За 7 лет не отогнулся.
Он, в общем то, лежит на колесной нише. Кронштейн держит его чтобы не скатился.
diprizrak
29 May 2015
а вот мой вариант крепления на универсале
MaximA
6 July 2015
diprizrak, "И". Идеально. Пассажиру не мешает? Можно поподробнее про крепеж?
diprizrak
6 July 2015
MaximA:
вообще не кому не мешает, его практически и не видно! про крепеж, нужно 2 резинки от крепления расширительного бачка ВАЗ или запаски ваз 2121, стальной пруток по длине огнетушителя или места крепежа, две широкие шайбы, и хомуты с ручным зажимом (салатовый барашек) значит смотришь длину под торпедой там где усилитель, отрезаешь длину прутка, по краям где будешь обжимать хомутами к усилителю привариваешь две гайки (вроде 8 брал) что б оставался зазор между прутком и усилителем, далее откручиваешь гайки крепления блока предохранителей, сначала один, после насаживаешь резинку на шпильку этой гайки, кладешь шайбу и зажимаешь гайкой. длину резинки регулируешь, далее так же и со второй стороной, после находишь кусочек плотного поролона или тому подобного, прокладываешь между корпусом предохранителей и огнетушителем и натягиваешь резинки! вот и все!
diprizrak
6 July 2015
MaximA:
о печатался приваривать гайки надо к прутку а не к усилителю!!!
MaximA
6 July 2015
мммм... это те, что держат блок предохранителей и не дают ему откидываться или нет? Сзади есть рога, в которые блок вставляется ушами - но я не знаю, эти рога приварены или на гайках. О них речь?
MaximA
6 July 2015
вот мой вариант хранения аптечки в универсале. входит идеально, крышка закрывается.
MaximA
6 August 2015
Отношусь к категории лиц, у которых огнетушитель чтобы тушить, а не для дяденьки милиционера. С удовольствием возил бы ОУ-2, но совсем здоровый, некуда деть. Пришлось ОП-2 покупать. Он, к сожалению, под блок предохранителей не влез ну никак. Нашёл ещё более знатное место. Сдвигаем пассажирское сиденье вперёд, вынимаем воздуховод, кладем огнетушитель ручкой вправо, заведя её за провода. Воздуховод назад, сиденье назад. Огнетушитель лежит как влитой, вылететь не может, достать быстро. Рекомендую.
Malish
1 November 2015
Продолжаю разбираться с вариантами каким болтом можно прикрутить запаску после того как её перевернули.
Благодаря Евген2115 который отдавал короткий болт запаски Подарю, приму в дар за спасибо, в Москве (сообщение #17061144) я его получил и сравнил со своим болтом.
Пластиковая штука абсолютна идентична, отличается только длина самого болта. Даже надписи идентичны. Так что этот вариант не подойдет.
Может кто знает "штатный вариант" или остается только колхоз?
Фото прилагаю.
Установка АКПП на ФФ2
