Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
grisha13
1 October 2013
civil-zz
Каким адаптером? без сбоев залилась?
civil-zz
1 October 2013
grisha13
лил через ELS27, без каких-либо проблем..
tvx36
1 October 2013
Помогите установить соединения с компьютером адаптер ELM 327 usb v1.5a на виндус 7 64 в диспечере видет а дрова которые были в комплекте не ставятся подскажите пожалуйста как с этим бороться ?!
mzt
1 October 2013
tvx36
От себя рекомендую почитать шапку
tvx36
1 October 2013
Подскажите пожалуйста тумблер 6a 125vac 3a 250vac on on подойдет для переключения?
tvx36
1 October 2013
http://electronica.bashel.ru/?item=98-16-77 вот такой
ittrium
2 October 2013
tvx36
подойдет
Sasha013
2 October 2013
Доброго времени суток, друзья, подскажите пожалуйста: есть такая необходимость (перевозка ребенка на переднем сиденье) отключить пассажирскую подушку (ФФ 2 2006г.в. дорестаил) на 1 месяц, соответственно нет возможности, желания и времени покупать переключатель и индикатор, можно ли отключать/подключать подушку пассажира установкой и снятием галочки "Наличие фронтальной подушки безопасности пассажира", ну и будут ли все оставшиеся 5 при этом работать??? Оч срочный вопрос.
Sholoiko
2 October 2013
Sasha013
На сколько я знаю, есть подушки, на отключение которых блок не запрограммирован. По крайней мере у меня выскакивает ошибка
Sasha013
2 October 2013
Sholoiko
Может и так, задача у меня отключить подушку в течении 2-х дней, т.к. уезжаю, а жене нужно с ребенком ездить, если просто выдернуть провод из подушки то загориться ошибка, вот и думаю если убрать галочку, то отключится ли подушка и будут ли работать остальные?
grisha13
2 October 2013
Sasha013
могу ошибаться, но у меня на фф2 есть кнопка которая ее отключает, при открытой двери пассажирской с торца панели! сам не пользовался, но судя по наклейке я сделал выводы что она именно для того чтобы подушку отключить)))
Sholoiko
2 October 2013
Sasha013
Я думаю что остальные подушки работать будут. Лампочка загорится т.к прописанную подушку блок не видит и об этом, ошибкой предупреждает. На работу остальных подушек это не должно влиять.
Sasha013
2 October 2013
Sholoiko
Согласен, что на заднем безопаснее, но представьте: едет она одна с ребенком в пробке где-нибудь на мосту в среднем ряду и ребенок начинает плакать/орать... По возможности (когда есть с кем еще ехать) конечно будет возить на заднем сиденье
Андрей71
2 October 2013
grisha13:
Sasha013
ошибаетесь.Если и есть замок.ее отключающий,то он под крышкой бардачка.
Makarich1979
2 October 2013
Sasha013
Ошибка будет в любом случае. Чтоб не было ошибки и не сработала подушка нужно отключить, т.е. вытащить разъем и переконфигурировать модуль управления убрав ее из конфигурации. У меня была обратная проблема. Подключил две дополнительных подушки и ошибка горела до тех пор пока эти подушки не были добавлены в конфигурацию (купил сидухи с боковыми подушками).
Makarich1979
2 October 2013
Sasha013
Но выключатель передней пассажирской подушки должен быть или в бардачке или с торча панели при открытой двери.
Sasha013
2 October 2013
Makarich1979
Я про выключатель ни чего подобного о его расположении не писал...
Т.е. убираю галочку (как написал ранее) и все?!
R2d2_MEPhI
2 October 2013
Sasha013:
Makarich1979
- ну разъем я бы тоже скинул. Галочка-галочкой, но кто ее знает...
R2d2_MEPhI
2 October 2013
Makarich1979:
Sasha013
- переключатель должен быть (если он есть) в бардачке, с торца панели только наклейка. Вам уже человек написал, что у него этого переключателя (как и у многих) - нету!
D0zzz
2 October 2013
Sasha013:
Я думаю проще сделать так, как описано в этой теме Откл/вкл пассажирской подушки безопасности и больше не задаваться этим вопросом
Makarich1979
2 October 2013
Sasha013
Нет, галочка отключит подушку, но будет висеть ошибка конфигурации. Ошибки не будет при соответсвии конфига фактически подключенным подушкам. Т.е. нужно убрать галочку и отключить разъем.
RODGER-AL
2 October 2013
У меня вот такой адаптер .. не могу понять какой драйвер нужен.
ydov
2 October 2013mobile
RODGER-AL
Silicon Labs
RODGER-AL
2 October 2013
ydov
Спасибо поставил.
Но не могу соединить машину с программой elm config
на ноуте win8
Optimuze
2 October 2013
Сегодня перепаял в своем китайском елм PL2303 на FT232RL - адаптер после сей процедуры заработал сразу же, драйвера скачались и установились сами, прошивка двигателя - с первого раза за 5 минут на скорости 500к и размере блока 2048. Микросхему купил в радиодеталях (175 рублей), паял, только не смейтесь 25 Вт паяльником, с намотанным нажало куском медного провода сечением 2,5 кв/мм. Получилось не совсем красиво, но главное что работает
Вот то, чем паял
Sasha013
2 October 2013
Makarich1979
Спасибо, тут еще посоветовали сопротивление в 2 Ом вместо подушки
ydov
2 October 2013
на ноуте win8
если чё, экстрасенсы в отпуске. Опиши подробней
RODGER-AL
2 October 2013
ydov
Сейчас пойду снова в машину и сделаю принт скрины
tvx36
2 October 2013
ELM-FF2 не видит порт ..подскажите где шаманить?ELMConfig все работает
NalexV
2 October 2013
tvx36
может и совру но попробуй скорость на 38400 выстави и должно всё пойти
