На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
-Skrat-
20 September 2013mobile
николай.в
Не только в этом прошивка виновата, но и сам телефон может быьь виновником.
николай.в
20 September 2013
-Skrat-
нее телефон не виноват.Пробывал разные, где-то тут на ветке читал, что на флешку скачивают файл, вставляют в магнитолу и всё работает. на сайте видел ссылку этого файла, а сейчас не могу найти.
sergey200864
20 September 2013
николай.в
У меня бока был самсунг на две симки, тоже были кракозябры, хоть и стояла самая последняя прошивка (новее еще нет). Но потом взял смартфон (не самсунг, но на андроиде) и теперь все контакты на русском, кто звонит и кому звоню вижу по экрану магнитолы.
николай.в
20 September 2013
всем спасибо нашёл
-Skrat-
sergey200864
Во во и я о том, тоже самое было.
Dieter
21 September 2013
Подскажите ссылку на прошивку srm модуля чтоб тетка по русски говорила,
AndrewWhite
21 September 2013
Dieter
По русски она заговорит, только если ты поставишь аппаратно русский модуль.
Прошивки не существует. Только покупать новый модуль.
Dieter
21 September 2013
Я думал это зависит от прошивки. В разделе srm можно прошить файлом.
mandalore105
21 September 2013mobile
Нет, голос только на новых модулях русский.
AndrewWhite
21 September 2013
Dieter
Можно прошить и вовсе без ПК. Процесс стандартный как для большинства бытовой электроники. Залил файл на флешку-вставил-включил-подождал-profit
mandalore105
А я вот все думаю, стоит ли перешивать новеру AU на последнюю для нее (AZ вроде, не помню, нет флехи под рукой), если все норм работает?
Gleb1986
22 September 2013
Всем привет! у меня к знатокам такой вопрос: купил фокус рестайл 8 года гия, у меня есть синезуб а вот юзб нету, значит ли это что я могу просто купить провод юзб и воткнуть в блок или мне надо что-то еще докупать???
-Skrat-
22 September 2013mobile
Gleb1986
Надо смотреть блок новеро , естли ли на нем функция юсб или нет.
AndrewWhite
22 September 2013
Gleb1986
Блок аппаратно может быть с поддержкой юсб и без поддержки юсб.
Если синий зуб установлен с завода и нету юсб, то модуль скорее всего без поддержки юсб.
Возможно менять блок придется.
Узнать какой именно у тебя блок можно 2 способами:
1. В рукопашку. Т. е. снять бардачок, снять модуль и посмотреть глазками.
2. Advanced. Т. е. подключить машину к компу и посмотреть модель блока.
mandalore105
А магнитола-то какая? У 6000сд даже с новеро юсб не будет.
KSG0637
23 September 2013
Добрый день.
Помогите разобраться в сложившейся ситуации. Установил на а/м Форд Фокус 2 2008 года выпуска, блок Novero 8M5T-19C112-AT,
автомагнитола Sony mp3, дата прошивки 06.06.2007. При включении на тел. HTC определяется как Ford Audio, просит ввести код, но магнитола не показывает код доступа - соединения не происходит. При включении флешки в юсб разъем - флешку не видит.
Dimuccio®
23 September 2013
KSG0637
Ответ на Ваш вопрос есть в шапке темы - софт магнитофона староват для этого модуля, да и USB она не поддерживает. Либо обновлять прошивку, либо менять саму Sony. Если не нужен USB - то искать другой модуль BT. Могу ошибаться, но Nokia должен корректно с ней работать (только HandsFree, без USB).
Gleb1986
23 September 2013
спасибо, буду смотреть)
Евген2115
24 September 2013
DIM78RUS:
sergey200864
это для всех модулей? Сейчас установлен русский модуль, последние буквы АЕ !!!
DIM78RUS
24 September 2013
Евген2115
Нет, это для старых, буржуинских) Тебе не нужно
Евген2115
24 September 2013
DIM78RUS
bad4d
26 September 2013
Информация к прочтению о модулях с сайта http://focusclub.nl/forum/showthread.php?t=22283 переведено с помощью Google и мной подредактирована.
Кабель от радиомодуля подключен к :
* PIN 23 - аудио земля
* Вывод 6 - R линейный выход
* Вывод 5 - L линейный выход
Кабель дополнительного разъема модуля соединён с:
* PIN 19 - аудио земля
* PIN 38 - R линейный вход
* PIN 37 - L линейный вход
Используйте последнюю версию Bluetooth / Voice Control + USB модуль 8M5T - 19C112 -AL или 8M5T - 19C112 -AM .
Другой способ проверить проводку у вас есть , посмотрев Номер модели модуля для Этого требуется так-же извлечь перчаточный ящик.
7S7T - 19G488 -XX Этот шлейф надо дорабатывать .
8M5T - 19G488 -XX Этот шлейф дорабатывать не надо.
Ниже список различных Bluetooth / Voice Control модулей. Я наткнулся на него случайно. Здесь вы можете увидеть, какие функции какими модулями поддерживаются. На некоторых модулях USB предназначен исключительно для обновления модуля (дилером)
Номер: 8M5T - 19C112 -AE
От : 25-02-2008 До: 10-04-2008 Bluetooth / VC + + навигационная информация , голосовой активации модуля - Английский
От : 25-02-2008 До: 10-04-2008 Blue Tooth интерфейс Connect , голосовой активации модуля - Английский
Заменяет ,
8M5T - 19C112 -AA
8M5T - 19C112 -AB
8M5T - 19C112 -AC
Номер: 8M5T - 19C112 -AG
С : 10-04-2008 По: 09-06-2008 Bluetooth / VC + + навигационная информация , голосовой активации модуля - Английский
С : 10-04-2008 По: 09-06-2008 Blue Tooth интерфейс Connect , голосовой активации модуля - Английский
Заменяет ,
8M5T - 19C112 -AF
Номер: 8M5T - 19C112 -AH
От : 09-06-2008 До: 29-09-2008 Bluetooth / VC + + навигационная информация , голосовой активации модуля - Английский
От : 09-06-2008 До: 29-09-2008 Blue Tooth интерфейс Connect , голосовой активации модуля - Английский
Номер: 8M5T - 19C112 -AK
С : 29-09-2008 По: 02-03-2009 Bluetooth / VC + + навигационная информация , голосовой активации модуля - Английский
С : 29-09-2008 По: 02-03-2009 Blue Tooth интерфейс Connect , голосовой активации модуля - Английский
Заменяет ,
8M5T - 19C112 -AJ
Номер: 8M5T - 19C112 -AL
С : 02-03-2009 По: 23-03-2009 BT / VC + Интерфейс телефона Подключение USB, голосовой активации модуля - Английский
С : 02-03-2009 По: 23-03-2009 Bluetooth / VC + + навигационная информация , голосовой активации модуля - Английский
Номер: 8M5T - 19C112 -AM
Part Number, FINIS : 1583717
От : 23-03-2009 BT / VC + Интерфейс телефона Подключение USB, голосовой активации модуля - Английский
От : 23-03-2009 Bluetooth / VC + + навигационная информация , голосовой активации модуля - Английский
Номер: 8M5T - 19C112 -AP
Finis 1696838
С : 07-12-2009 По: 01-09-2010 Фокус 2008 - Bluetooth / VC + + Справка Навигация , spraakherk.systeem модуля (английский)
От : 07-12-2009 В: 01-09-2010 Focus 2008 - BT / VC + USB Connect tel.interface , spraakherk.systeem модуль ( английский язык).
Номер: 8M5T - 19C112 -AR
Finis 1713534
От : 01-09-2010 В: 29-12-2010 Focus 2008 - BT / VC + USB Connect tel.interface , spraakherk.systeem модуль ( английский язык).
С : 01/09/2010 По: 29/12/2010 Фокус 2008 - Bluetooth / VC + + Справка Навигация , spraakherk.systeem модуля (английский)
Номер: 8M5T - 19C112 -AS
Finis 1725849
С : 29/12/2010 Фокус 2008 - Bluetooth / VC + + Справка Навигация , spraakherk.systeem модуля (английский)
От : 29-12-2010 Focus 2008 - BT / VC + USB Connect tel.interface , spraakherk.systeem модуль ( английский язык).
Номер: 8M5T - 19C112 -AT
Finis 1754017
От : 18-08-2011 Фокус 2011 - BT / VC + USB Connect tel.interface , spraakherk.systeem модуль ( английский язык).
От : 18-08-2011 Фокус 2011 - Bluetooth / VC + + Справка Навигация , spraakherk.systeem модуля (английский)
Следующие модули НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ USB. Они имеют ТОЛЬКО Bluetooth / Voice Control, тоже только моно выход .
Номер: 7M5T - 19G488 -AE
От : 03-12-2007 Кому: 25.02.2008 BT / VC интерфейс телефона только , голосовой активации модуля - Английский
Заменяет ,
4M5T - 19G488 -AA
4M5T - 19G488 -AB
4M5T - 19G488 -AC
4M5T - 19G488 -AD
4M5T - 19G488 -AE
7M5T - 19G488 -AD
Номер: 8M5T - 19G488 -AE
От : 25-02-2008 До: 05-05-2008 BT / VC только интерфейс телефона , голосовой активации модуля - Английский
Заменяет ,
8M5T - 19G488 -AA
8M5T - 19G488 -AB
8M5T - 19G488 -AC
Номер: 8M5T - 19G488 -AG
С : 05-05-2008 По: 23-06-2008 BT / VC интерфейс телефона только , голосовой активации модуля - Английский
Заменяет ,
8M5T - 19G488 -AF
Номер: 8M5T - 19G488 -AH
С : 23-06-2008 По: 22-09-2008 BT / VC интерфейс телефона только , голосовой активации модуля - Английский
Номер: 8M5T - 19G488 -AK
С : 22-09-2008 По: 02-03-2009 BT / VC интерфейс телефона только , голосовой активации модуля - Английский
Заменяет ,
8M5T - 19G488 -AJ
Номер: 8M5T - 19G488 -AL
С : 02-03-2009 По: 24-03-2009 BT / VC интерфейс телефона только , голосовой активации модуля - Английский
Номер: 8M5T - 19G488 -AM
Part Number, FINIS : 1583726
От : 24-03-2009 BT / VC интерфейс телефона только , голосовой активации модуля - Английский
8M5T - 19G488 -AS
Finis 1725860
От : 07-12-2009 Фокус 2008 - только BT / VC Телефон интерфейса, модуля spraakherk.systeem (английский)
8M5T - 19G488 -AT
Finis 1754024
От : 18-07-2011 Fiesta 2008 - , только BT / VC Телефон интерфейса, модуля spraakherk.systeem (английский)
Места TRAVEL PILOT в авто с завода - 6000CD Bluetooth / голосовое управление .
Чтобы разместить TravelPilot оригинальное радио в машине с 6000CD с Bluetooth Подключение модуля должны быть скорректированы. Если вы не сделаетеBluetooth / голосовое управление не работает ( правильно ) больше. Эта информация я нашел на другом сайте . Я переведена на голландский язык . Учитывая, что я сам никогда ни радио TravelPilot я не могу подтвердить эту информацию правильно! Возможно, кто-то имеет что-то здесь.
TravelPilot EX ( это не подтверждено , если это правда !)
Микрофон подключается непосредственно к радио. Вам нужно будет вырезать провода микрофона . Провода, ведущие к микрофону подключается к радио Подключите на выводе C12 (микрофон +) и контактный C6 ( MIC - ) . Проводов, идущих к модулю Bluetooth подключается к С3 и С9 . C3 должен быть подключен к контакту 3 модуля Bluetooth и С9 к контакту 4 . Обратите внимание, это почти наверняка можно получаю ошибку при использовании подключения AUX .
TravelPilot NX ( это не подтверждено , если это правда !)
Для этого Вам необходима более новая Bluetooth модуль ( 8M5T - XXXXXX -XX) . Микрофон подключается непосредственно к радио. Вам нужно будет вырезать провода микрофона . Провода, ведущие к микрофону подключается к радио Подключите на выводе C12 (микрофон +) и контактный C10 (MIC -) . Проводов, идущих к модулю Bluetooth подключается к С3 и С9 . C3 должен быть подключен к контакту 3 модуля Bluetooth и С9 к контакту 4 . Удалить вывода B1 и В7 из разъема радиоприемника и изолировать . НЕ перерезали провода . Теперь вам нужнокабелем к разъему AUX в бардачке режется . Эти 6 проводов теперь соединить вас с Bluetooth / ПИН голосового модуля управления :
23 = аудио земли, 6 = R линейный выход , линейный выход L = 5 (эти 3 провода идут к радио) .
19 = аудио землю, 38 = R линейный вход, линейный вход L = 37 (эти 3 провода идут к разъему AUX) .
Сытник
5 October 2013
Мужики,я правильно понимаю,Что если на дорестайле закидывать аукс на бт блок,то весь звук(радио,cd,усб) будет играть в режиме двойного моно?у меня блау эфикс,в настройках неактивна настройка Fader...
AndrewWhite
5 October 2013
Сытник
Ну а причем тут вообще радио и сд?! Блюшку вовсе отключить, а радио и СД останутся.
Впринципе вся музыка в машине у нас это тупо стерео. Перед-зад просто распаралелливается. И регулируется громкость одного относительно другого (fader).
То что настройка не активна скорее всего из-за внутренней конфигурации магнитофона. Может быть задние динамики и вовсе не прошиты.
bad4d
5 October 2013
Необходимо знать какой модуль бт стоит или будешь ставить,а если по существу то что такое двойное моно? Я так понимаю это один канал (сигнал) подключенный на 2 канала
bad4d
5 October 2013
Сытник
Если с аукса идёт стерео то будет всё стерео
Сытник
6 October 2013
AndrewWhite
о какой конфигурации ты говоришь?? до монтажа модуля фейдер был.
R2d2_MEPhI
6 October 2013
Сытник о конфигурации балалайки, знает она или нет о наличии динамиков сзади
Сытник
6 October 2013
R2d2_MEPhI
а FX можно сконфигурировать???
все работало ранее..
alex-18
8 October 2013
Привет всем. Разобрал плафон подсветки салона, а проводки нет. Думал может в стойке что то есть а там...
Подскажите что еще нужно???
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
