Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
724,5K
9,9K
Dreamcruiser
23 September 2013
Друзья какую помпу заказывать? двиг 1,6 8кл 2004
1229571 или 1798955
и то и другое якобы оригинал - чем они отличаются? Разница только в цене?
или неоригинал - VKPC84629 - на 300р дешевле чем 2й код
deni9876
23 September 2013
Dreamcruiser
Я же тебе писал, что оригинал 1229571.
Вот > elcats.ru для наглядности.
Только есть одно но в оригинале может придти без прокладки, ее придется заказывать отдельно. Нужно уточнять у менеджеров перед заказом.
Если не доверяешь, спроси еще здесь:
Запрос на коды запчастей ! (Р) и не забудь указать свой VIN.
Dreamcruiser
23 September 2013
deni9876
не, я не сомневаюсь просто сайт автоимпорт выдает по первому коду, что он типа заменен на 2й. если это одно и тоже то зачем платить лишнюю тысячу?
спасибо за ссылку - сейчас там задам вопрос
отшельник
23 September 2013
tixii
Все про резину и диски. Смотри по вылету и диаметру центрального отверстия.
Dreamcruiser
Замена помпы на Duratec 8V
doneck2012
23 September 2013
при замене головки блока сбил метки каленвала че теперь делать как выставить
Антон_Кемерово
23 September 2013
doneck2012
ищи по форуму, болт на стопорение коленвала нужен.
killerom
23 September 2013
doneck2012
какой двиг?
если зетек, то выкручиваешь первую свечу, туда вставляешь трубочку от коктеля, крутишь коленвал, пока трубочка не будет в максимальной верхней точке, на валу есть метка, на блоке есть отлив, вот в верхней точке первого цилиндра они должны совпасть, ну а распреды фиксируешь металической рейкой в прорези, и рейка должна ложиться на головку. плюс спереди со стороны радиатора в блоке есть болтик, его выкручиваешь и закручиваешь туда специально вытаченый болт по схеме, которую я видел где то в теме про замену грм. болт фиксирует коленвал от проворотов при натяжке ремня. удачи.
doneck2012
23 September 2013
сплит порт 2 литра
fokinak
23 September 2013
Подскажите какую гранату заказывать на фокус 2004 1,6 100л.
Funken
23 September 2013
fokinak
Вбивай в поиск на этой странице слово ШРУС,
fokinak
24 September 2013
пишут и 23 и 25 зубов каках то
мож у кто ставил на немца 2004 автомат 100 лощадок, сколько там зубов 23 25 на эгзисте и 21 поподаются
))) и какой фирмы взять
max_470
24 September 2013
fokinak
свою гранату вытащи - глянь.
deni9876
24 September 2013
fokinak
Копай здесь, многие меняли:
Шрус внешний. (Р)
aleksndr
25 September 2013
Ребят подскажите кто может менял, этот салент (бабочка). Вычитал что при его замене не все так просто...придется даже что-то срезать болгаркой. Может порекомендуете что еще нужно сразу прикупить ???
serega836
25 September 2013
aleksndr
где то на форуме есть инфа про самодельный съемник бабочки,поищи.сам менял без всяких съемников.
aleksndr
25 September 2013
serega836
А болты не нужны запасные ??? Ты так все открутил ???
serega836
25 September 2013
aleksndr
болты открутились элементарно,на них даже ржавчины не было,как будто их вчера закрутили,на тот момент машине было 9 лет.
aleksndr
25 September 2013
serega836
И моей сейчас 9 лет Буду искать темку про съемник Спасибо за инфу !!!
45mail
25 September 2013
порадовала новость на маил ру
Антон_Кемерово
25 September 2013
Всем добра! Имею фф1 амер 2000 гв zetec 2.0 АКПП оба внутренние шрусы под замену, ибо люфтят оба в радиальном направлении, пыльники порванные. Число зубьев интересует и кат. номер. Думаю там заменой триподов уже не обойдешься. И еще нашел контрактные привода по 8 килорублей, как считаете, может их воткнуть и не париться?
Funken
25 September 2013
Антон_Кемерово
Нет отдельно внутреннего ШРУСа на амера.
Антон_Кемерово
25 September 2013
от европы с зетеком и АКПП не подойдут?
Funken
25 September 2013
Антон_Кемерово:
Если будешь менять вал в сборе - скорей всего все подойдет. Отдельно внутрений ШРУС - нет. Они даже внешне совершенно разные.
Dreamcruiser
25 September 2013
Сегодня на светофоре одновременно загорелась лампочка гены и масленка...перезавел - все пропало!
Гена однажды недели 2 назад загорался, тоже перезавел проходило...
Сегодня поменяю ролики с ремнем и помпу. косячит датчик скорости.
что еще может быть?
Elesy
25 September 2013
Подскажите что дальше делать! xz5 2004 года АВТОМАТ (2-х литровый)
Плавают обороты
Ездили на диагностику, заменили КХХ и ДДВ, чистили дроссельную заслонку
Не помогло
Машина так же глохнет. На газ нажимаешь, все ОК, как только отпускаешь газ, обороты скачут и потом вообще падают и машина глохнет.
Немного легче если включен кондиционер, чем больше скорость вентилятора тем лучше! Скоро зима, холодно с кондером ездить!
Какие могут быть дальнейшие действия??? (в сервисах руками машут и плечами пожимают )
Ездили на машине год до этого все было ОК.
P.S. Не знаю совпадение или нет, обороты стали скакать в то время как у кондера трубка лопнула и фрион вышел... все починили, а обороты нет
alex1976
25 September 2013mobile
Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов. всем привет. Подскажите как
проверить уровень масла в
АКПП,искал на форумах делал как
предлагается Грел движок,все
передачи переключил, на
заведенном двигле на Р , вытащил щуп протер,вставил вытащил, щуп мокрый как будто не вытирал соответственно уровня не обнаружил , фф 1, 2003 г
Oleg_KRSK
25 September 2013
Funken
Подскажи тогда и мне: на мтх75 от автомата привода подойдут?
Funken
25 September 2013
Oleg_KRSK:
Вердикт коллективного разума: не факт, что подойдут. По шлицам скорей всего подойдут, но, будут по длине отличаться. Во всяком случае на ФФ2 - именно такая петрушка.
Dreamcruiser
25 September 2013
Dreamcruiser:
что еще может быть?
ролики с помпой поменял) лампочка загорелась еще раз...после этого.
заметил что загорелась в момент когда я перешел на нейтралку и сразу нажал тормоз...через пару сек сама погасла...глушить не пришлось)
Oleg_KRSK
25 September 2013
Dreamcruiser
Обороты двигателя не падают случайно очень низко?
