Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
949,2K
4,8K
hallo73
20 August 2013
Serj63
Прошу простить, нашел тему DDS -штатные.
Serj63
20 August 2013
hallo73
Тоже извиняюсь, ссылку забыл вставить в сообщение выше.
DDS:Система контроля давления в шинах!
hallo73
20 August 2013
Serj63
Прочитал. Первую страничку. Примерно понял. И расскажу историю.
Ехал по грунтовке, дорога песчаная, да еще и грязь в низинках попадается (ESP - отключил из-за этого), ехал потихоньку. И внезапно заметил стукнуло под передним колесом. Вылез - спущено в ноль. И даже не знаю - сколько же я проехал на нем по грунтовке.На песке вправо-влево слегка возит, в общем сразу не заметил. Вылез - саморез в колесе, шляпка подсношена. (на шиномонтаже впоследствии не нашли признаков изжеванности, возможно ехал недолго, или сыграло - то что ехал по песчаной грунтовке).
И вот теперь самое главное, если бы ESP - не откоючил - увидел бы работу этой самой DDS. Поскольку бы мигала, а я сам же своими руками ее отключил.
И второе таже главное. Незадолго до этого еду (уж не помню где и когда) по ровной сухой дороге - увидел ESP горит. Решил что глюк. Зажигание выключил - включил - все нормально, ESP не горит, значит глюк был. А НА САМОМ ДЕЛЕ - это был сигнал приспущенного колеса.
МОРАЛЬ - DDS именно так и работает: сиглализирует включением ESP. Что делают ОД за 1500 руб. когда подключают в контроллере ESP эту функция - непонятно правда, непонятно также как потом это отображается на панели приборов.
Тут еще такое дело. ESP вероятно имеета какие-то датчики угловых (боковых) ускорений. И в совокупности с сигналами от контроллера ESP об изменении скорости вражения колеса собственно ESP и осуществляет свою работу.
В моем случае - датчики угловых (боковых) ускорений не срабатывали - а ESP говорила о включении в работу. Вот собственно и алгоритм работы DDS. Если беспричинно (якобы) включается ESP - ищи спущенное колесо.
likes
20 August 2013
hallo73
Есть интерес разобраться в работе ESP или DDS? Тогда почитайте остальные страницы!
А из сообщений выше мне показалось что у вас вообще нет DDS. И с чего Вы взяли что отключение ESP приводит к отключению DDS?
Система DDS при обнаружении проблемы выводит сообщение на БК "Проверьте давление в шинах"
hallo73
20 August 2013
likes
Спасибо. Думаю так: DDS естественно нет. Если бы ESP не отключал, то при изменении радиуса колеса был бы какой-то сигнал "о псевдо уводе" и необходимости включения ESP (мигнуло бы). Я же говорю, что был случай (незадолго до этого) еду по сухой ровной дороге - а ESP горит. Неспроста это было. Колесо уже подспущенное было. А я списал все на глюк. Саморез потом достал с подизношенной шляпкой, т.е действительно по асфальту поездил.
А вот поскольку ESP я сам потом отключал (лампа уже горела, сам зажег) - то и никаких сигналов для включения ESP в работу не могло быть.
Подитоживая, включение ESP на сухой ровной дороге - это псевдо-DDS. Конечно штатное DDS - это круто, сигналы наверное другие, и отключение ESP скорее всего эту DDS не отключает. Вот только "контроль давления в шинах", подключаемый у ОД за 1500 руб (на сегодня) - это тоже самое что и штатная DDS ? или нет ? Заметьте - эту функцию они активируют только на ФФ, имеющих ESP.
likes
20 August 2013
H
hallo73:
Вероятнее всего да, я не знаю что они там Вам предлагают, поинтересуйтесь у них сами.
Можете активировать и за бесплатно, причём даже сами, будет как с завода, но это уже тут Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
H
hallo73:
Я скажу даже больше, только на рестайлах (ну или на машинах уже с рестайловым гидромодулем) имеющих ESP!
Serj63
20 August 2013
hallo73
Почитайте еще тему про DDS.
Все что могу сказать, официалы слишком много хотят за подключение этой системы DDS.
nok258
4 September 2013
Недавно стал счастливым обладателем ESP. Устанавливал и активировал сам с помощью ЕЛМ.
Возник вопрос: как временно отключить антибукс?
При отключении ESP в меню БК антибукс остается. Пробовал двойное нажатие и тройное а на четвертое нажатие снова включается ESP.
Куда копать и где искать?
Lexa_1987
4 September 2013
nok258
на сколько я знаю антибукс отключится только при условии выдергивания предов блока ESP (сам не пробывал)
nok258
5 September 2013
Lexa_1987:
Отключить так можно, но при этом выключишь ВСЕ (ABS...). Этот способ неудобен, да приборка как цветомузыка мигает указывая на неистпарвность
ioanperm
24 September 2013
Вопрос к Пермякам, кто может взятся за установку ESP на FF2 1.8 рестайлинг с ABS?
с помощью в подборе запчастей и каков бюджет на это?
Региональный раздел: Пермь
RockyRaccoon
24 September 2013
Такой же вопрос к Омичам.
Borovskih-dmitri
2 October 2013
Уважаемые одноклубгики помогите советом!При установке ЕСП на форд си-макс возникла проблема U2202, модуль и проводка от рестайлового фокуса,подскажите что нужно делать,АВС работает а ЕСП горит значек на панели и пишет что неисправна система ЕСП!Заранее огромное спасибо!
И еще выдавал ошибку неисправность датчика,но после того как ее стер больше не появлялась!
Иван-АНТЕЙ-
2 October 2013
Borovskih-dmitri
Вот- прямо таки Ваш случай.
От себя добавлю, что сам я таким же способом лечил уже несколько машинок.
Borovskih-dmitri
2 October 2013
ff_driver
Спасибо,попробую!
Borovskih-dmitri
3 October 2013
Сегодня в вид блоке внесли изменения как написано выше,но не помогло,датчики колибруются,АВС работает а ЕСП по прежнему пишет ошибку!вот думаю что может напутал где с проводкой?так же не могу в блок прописать свой ВИН код!хотя в блок эгур прописал с первого раза(недавно его заменил а ВИН прописан не был)!Ни у кого случаем нет распиновок разъемов самого блока и разъемов в салоне?ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ!!!
Иван-АНТЕЙ-
3 October 2013
Borovskih-dmitri
электросхемы дорестайла, страница 69
электросхемы рестайла, страница 79
Borovskih-dmitri
3 October 2013
ff_driver
Спасибо!Теперь буду разбираться где накосячил!И вопрос,может в курсе,в разъеме с113 вытаскивал два провода,и втыкал два новых,а старые заизолировал,так и надо?СПАСИБО!!!
Brewster
4 October 2013
Borovskih-dmitri
Я когда ставил ESP тоже не смог изменить VIN IVD блока ELM'ом. Сколько не пытался. А вот ELS'кой с первого раза. VIN в данном случае не на что не влияет.
Borovskih-dmitri
4 October 2013
ff_driver
Brewster
Сегодня проверил проводку,все в норме!что еще посмотреть?всю голову уже сломал!хотя авс работает исправно без нареканий!
AndryS
4 October 2013
подскажите куда цепляется земля G65 с 16 пина разъема модуля ESP. G1 c 47 на массу за аккумулятором
likes
4 October 2013
AndryS:
В смысле под какой болт?
Иван-АНТЕЙ-
4 October 2013
Borovskih-dmitri
Смена ВИНа в решении U2202 не поможет точно.
Я делал прошивку PCMа с помощью IDSки, причем заходил "втемную" в выключенным зажиганием.
Перед этой процедурой Вам должны быть известны следующие параметры(они будут вводиться в конце процедуры):
-номер оригинальной прошивки PCMа(берется с самого PCMа- первоисточник)
-передаточное число КПП(если не знаете, можно уточнить в Микрокате)
-размер шин(с надписи на боковине)
-октановое число(95й)
-генератор(значение в Амперах)
-вроде бы все...
Тут следует упомянуть, что при вводе типа авто- С-макс или ФФ, Вы либо(для С-макс) НЕ сможете активировать DDS, либо(для ФФ2) сможете активировать DDS, но машина будет "думать", что теперь она - Форд Фокус.
В конце процедуры прошивки Вам будет предложено сконфигурировать эти параметры и, если все будет введено правильно, то 2202 должна погаснуть.
ЗЫ. Все выше описанное я проделывал также при установке системы ESP от Форд КУГА->на Форд Фокус. Тогда получилось также погасить U2202(хотя и не с первого раза).
AndryS
6 October 2013
likes
Да
likes
6 October 2013
AndryS
Штатно, если я не путаю, одна точка крепления провода где за АКБ, а вторая если снять подкрылок где то в верху арки.
AndryS
6 October 2013
likes
спасибо. Там под аккумулятором рядом с местом крепления провода массы блока ABS(ESP) есть еще одно место с приваренной гайкой - туда и закрепил вторую массу
likes
6 October 2013
AndryS
А по большому счету какая разница куда, главное чтоб контакт с кузовом хороший и надежный был.
Lexa_1987
9 October 2013
AndryS
я так же сделал! Работает
Серенька
9 October 2013
Парни,подскажите, фиксатор трубки сцепления должен до упора застегиватся тоесть усики зогнутые должны быть сверху или по бокам в застегнутом положении? В запаре не приметил
likes
9 October 2013
Серенька
Куда будут торчать усики не важно, главное чтоб они защелкнулись и трубка не слетела.
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
Установка АКПП на ФФ2
