Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд.
6 years
36
Уважаемые участники форума. в ФАК собрана наиболее важная информацияя по чистоте заднего стекла хэтчка, прежде чем задавать свои вопросы обратите внимание сюда!.
Список дворников подходящих под стекло хэтча:
Champion X51E -51см (может потребоваться доработка и могут появится царапины в нижней части работы дворника)
Щетка от ВАЗ 2112 -50см
CHAMPION X45Е -45см
Biltema 430mm (Art.58-430) 43см
ALCA 45см
Bosch (Finis 3 397 004 559)
Pilenga 41 -41см
Bosch 400 мм (Finis 3397011134)
Родные дворники форд(2 разных финиса)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #9483942)
Варианты решения проблемы:
1. Установка дворника большей длинны.
(не оригинал)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #835941)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4250948)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4587551)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4928240)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #7292099)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #14025454)
2. Доработка дворинка champion под Focus
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #842576)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #2744204)
2.1 Царапины на стекле от щетки Chempion
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4886116)
3. Смена форсунки омывателя которая охватывает большую часть стекла...
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #1242782)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #2427554)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #7090109)
4. Доработка спойлера хэтча.
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4376290)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4717687)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #8275573)
5. Если не хочется\не получается или сломался штатный поводок:
Сделать можно так: Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #8938264)
6. Сломалось крепление заднего зворника к поводку
Made by Crazyik
заднее стекло, хэтчбек, щетка заднего стекла, омыватель, спойлер, проблема со стеклами, дворник, поводок, хетч, хэтч
29 May 2011
765,8K
Mechanicus1
27 June 2013
Vadster:
Тут в топике посчитали, что оптимальная длина дворника 450 мм, вот бы такой Bosch найти, который выглядит как родной.
Беру свои слова обратно, искал, старался, не нашел. Те что длиннее, как правило, каркасные и если бескаркасные, то с немного другим креплением.
Но может я плохо искал, вы все можете в этом помочь. Например, на стоянке у вашей работы наверняка много разных авто, обратите внимание на дворники. А что? А вдруг?
ogonek
1 July 2013
Vadster
Сегодня опробовала 400 мм в дождь - имхо это и есть оптимальная длина дворника. Там больше очищать поверхность стекла и не нужно - по бокам доходит почти до краев, сверху остается небольшой зазор до спойлера. Зачем больше? Оригинальный был маловат, 400 мм - в самый раз. Еще и выглядит, как родной.
BubaFRM
5 July 2013
ogonekСогласен, да этого имел бескаркасные 460, очищают большую область, но которая уже не нужна, плюс, как мне кажется, слишком большая щетка дают доп нагрузку на моторчик привода. 400 оптимальное значение!
zver9038
11 July 2013
купил бескаркасный дворник назад.чуток не подходит,надо пилить крепление. подскажите как обработать,чтобы не было ржавчины как на фото выше?
zimaaa115
26 July 2013mobile
А вот мой вариант задней форсунки. Покупал в магазине Русь трейд точно не помню по чем, но не дороже 20 рублей))) 8 отверстий, до этого покупал такие для жигулей, помню что брызгало не на ветровое стекло, а на крышу. Поэтому думаю на фокусе должно попадать туда куда нужно))) еще не ставил, завтра поставлю и отпишусь
Монтировал в штатную форсунку. Сначала откусил кусачками все торчащее и лишнее. Затем напильником убрал все остальное, ну и просверлил дрелью дырочку))) В общем как то так)))
zimaaa115
30 July 2013mobile
Поставил впринципе неплохо, но думаю буду пробовать переносить в центр
Ace
5 August 2013
Доброго вечера!
Подскажите, пожалуйста, такой вопросик: видел на выходных в Ашане щетки Fantom безкаркасные и еще в зелено-белом блистере уже ашановские. Кто-нибудь пробовал такие ставить? Посмотрел, у Фантомов вроде бы нет подходящего переходника, на счет Ашановских не знаю. Цена прильщает - 99р. за 1 шт. Спереди стоят Фантомы, чистят неплохо, вот думал назад поставить и чуть более увеличенную, чем штатная.
Vadster
14 August 2013
Приветствую всех!
Ну вот, и я решился поменять свой
на 40 см пежовское чудо с финисом 3397011134. Вот картинка со сравнением размеров:
Да, площадь очищаемой поверхности чуть поменьше,
З.Ы. Кстати, при снятии дворника понял, почему так у многих ломается недешевый пластиковый поводок,
вот моему знакомому недавно пришлось заказывать его по финису 1434059.
Просто тянуть дворник надо не перпендикулярно поводку, а в сторону, привожу картинку, надеюсь кому-нибудь она поможет
Ace
17 August 2013
Vadster:
3397011134
И как он чистит в сравнении с безкаркасным и стоковым? Кстати, этот дворник имеет пластиковые элементы прижима (как у стокового форд) или все же железные? Имею ввиду элементы прижима самого дворника. Посмотрел тут на своей стоковый, он все же плохо трет, так он весь пластиковый и соответственно о каком хорошем прижиме к стеклу резинки может идти речь...
Vadster
18 August 2013mobile
Ace
Прижимные элементы пластиковые, трет он идеально пока новый)) Стоковый служил верой и правдой очень долго, но размерчик маловат, вот и перешел на 45 см, как рекомендовали в топике. У меня бескаркасный чистил не очень хорошо, иногда оставлял след посередине, видно пружина у поводка не приспособлена прижимать дворники с креплениями близко к стеклу. Да и выглядел он не по-родному))
Кстати, оказывается 40 см все же оптимальный размер, сегодня специально замерил разницу в очищаемой площади с 45 см, она небольшая, зато 45 см заходит на кузов, а 40 нет, на фото хорошо видно
Ace
18 August 2013
Vadster
Значит они все пластиковые когда стоковые (как я понял он для пежо стоковый). У меня тоже когда родной был новый пару месяцев тер хорошо, а потом все как и прежде стало. А вот площадь очищаемой поверхности действительно больше. Спасибо за инфу, прикину и посмотрю еще здесь, что коллеги ранее покупали. Но выглядит действительно как родной.
DODEM
2 September 2013
Вопрос, возможно глупый, но...
А как сказывается на движок дворника увлечение площадь сопротивления при установке дворника с большей длиной?
Излишняя нагрузка не измотает моторчик?
DODEM
7 September 2013
Поставил тоже Bosch 3397011134 , рекомендую. Отличный вариант.
Осип
17 September 2013
Я вообще снял спойлер,провода и трубку омывателя утопил в отверстия,предворительно перевернув обратный клапан трубки и заклеил все дырки самоклеющейся алюминевой фольгой. в сухую погоду стекло не закидывает пылью,а в дождь и снег после 1000 км пути за городом,лиш немного припорошено в нижней части стекла.дворник можно снять за ненадобностью .
Ivan_F1
21 September 2013
Привет всем. Писал в нашей ветке о своих исканиях по поводу дворников. В итоге, почитав здесь ближайшие сообщения, я понял, что у меня длиннее
Чтобы не плодить текст - ссылка:
Дворники. Щетки стеклоочистителя. Стеклочиститель (сообщение #13837498)
Partizan_161rus
21 September 2013
Всем привет! Тоже решился на досуге заменить щетки, да и с начавшимися дождями в Ростове-на-Дону неожиданно для себя понял что старые пришли в полную негодность)) Так вот - на лобовое без проблем нашёл и сразу же поставил Bosh 650 + 425, прямо в дождик :-) Критерий выбора - что в наличии, купить и поставить там же (дождь постоянно льется, не видно нифига), а с задним дворником оказалась засада - в Ашане под руку попалось изделие Aerowiper (whiper blade), бескаркасная, с графитовым покрытием, 48см и со штатным креплением (доработал напильником ). Всё прилегает и прижимается на ура, зона очистки - шикарная, чистит щётка весьма не плохо, но вот скрипит зараза, прям по нервам. Пронзительно так, почти как вилкой по стеклу.. Вроде показалось что скачет немного - но вроде нет. Только скрипит. Вопрос - это недожим/пережим, или резина - ? И вообще, граждане форумчане, кто с чем конкретно в Ростове-на-Дону ездит, не штатным, и где покупает, поделитесь секретом!
KOS939
26 September 2013
Partizan_161rus
дворник от пежо 208 хорошо подходит. наперед или фантомы или народ резинки другие в оригинал ставит
AndreFF2
28 September 2013
Добрый день! Случайно не подскажете Finis code щёток Champion X45E на экзисте???
к сожалению - нет, но если почитаете тему - найдете 100%
Partizan_161rus
9 October 2013
AndreFF2
KOS939
Насчет экзиста не скажу, а вообще для всех ищущих - по-крайней мере в Ростове-на-Дону и РО часто натыкался (и купил кое-что из этого) в Ашане на чемпионы Х45Е, а так же подходящие Боши 45 и 48 и, кажется, 51см, как каркасники и так безкаркасники, с подходящим к нашему поводку (FF 2.5) креплению. 5 минут работы надфилем и счастье ваше.. Каркасная Бош "эко" 48см, на которой я в итоге остановился, с резинкой мне обошлась в 150руб (+/- "копейки"). Там же и куча резинок на любой цвет и длину "по 20 рублей".
AndreFF2
9 October 2013
Спасибо за инфу, будем знать. Кстати нашёл X45E - и как вы сказали 5 минут работы надфилем и счастье ваше..!!!
Klensis
29 October 2013
Народ, подскажите, такие дворники подойдут на заднее стекло хэтча рестайл, вроде крепление по форме похоже.
Valeo First 450мм х 1шт [575545]
Не могу определиться что взять, т.к. в этом деле пока профан.
hyp
11 December 2013
Привет всем! Купил Bosch 3 397 011 134, в предыдущих постах писали встает как родная, но у меня нарисовалась проблема, щетка не хочет вставать в крепление поводка (заказывал новый поводок 1371797). Странно или я что-то делаю не так, может напильником надо доработать чего?
Dimka89
13 December 2013
подскажите кроме родного поводка заднего дворника на форд фокус 2 рестаил, подходит ли дорестайловый или от с-макса или от первого фокуса?
Shush
16 December 2013
простая от девятки...
SRG1
18 December 2013mobile
Я поставил дворник от ВАЗ 2114, теперь чистит всё стекло.
hyp
18 December 2013
Поставил ALKO 45 см., защелкнулся норм, чисти, но скрипит, может посоветуете чего.
18 January 2014
Кто сомневаетя, что Бош - родной дворник, оригинал по коду 1404802:
Фирменной клеймо Бош:
Бош-евский код 3 390 653 969, который почему-то не пробивается не в Экзисте, не в Автодоке...
22 January 2014
Тоже поставил БОШ 3397011134 (40 см) Щетка один в один, как оригинальная, только чуть длиннее. На машине вообще не заметно, что больше. СТоит, ака родная, все по феншую. Не скрипит. Чистит без пропусков. Цена вопроса - 287 руб. Как говорится - это пять
redizka
16 February 2014
Два года назад покупал оригинальную заднюю щетку с таким артикулом как у вас. На ней была белая наклейка: EX354 Trico Мичиган!
Почему у Opel Astra, поводок стоит 400 рублей, у VAG цена аналогична, а у Ford 1500 рублей, что за
Вот нашел Trico не в оригинальной упаковке, смотреть Тут
