Открытие капота из салона
Подобная тема была на FF I, но там ответа не нашел. Может кто-нибудь делал открытие капота дистанционно из салона или как-то еще. Просто каждый день приходится минимум по два раза открывать капот при въезде и выезде с территории предприятия (охрана проверяет). Про дополнительные противоугонные свойства штатного замка лучше не говорите, видел как он открывается когда устанавливал сигналку в сервисе.
По просьбе форумчан размещаю
Ссылка на пост Maximka79 (переделка из штатного замка)
Отчет по установке замка от Universe
ЗДЕСЬ
Еще отчетик из бюджетных материалов, который мне понравился: замок от kolhoz
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от О)(ОТНИК
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от YOGO71
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от SLAK
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 с дополнительной защитой от $atyr
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от Universe
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от n-twin
Необходимые детали для замены замка капота от Mondeo 4 от n-twin
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от Ailen
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от Alex35rus
Вариант решения проблемы большой щели между капотом и решеткой радиатора при установке замка от Mondeo 4 от serge44k
Отчет по установке замка капота от Focus 3 от obscure
Отчет по установке замка капота от Focus 3 от alickaps
Вариант прокладывания тросика из салона в подкапотное пространства от Maximka79
Вриант переделки штатного замка о Maximka79
Отчет о доработке замка фф2
добавил к замку от мондео4 защелку замка от фф3
фото с переделаным замком от Мондео
Установка ручки и тросика от Рено Логан
Вариант установки электрического привода замка капота от sergun
Вариант установки электрического привода замка капота от 6aIIIKa
капот, замок капота, открытие капота, тросик капота, замок капота, замок Мондео
VovkaD
16 March 2007
596,8K
1,5K
LaRom
2 June 2013
Понравилось исполнение лапки замка от gtm, тоже замутил на подобее, что бы телевизор не резать, 2 часа и готово
Эстетики поменьше зато функционально
_AlaN_
11 June 2013
Ребята подскажите а замок капота от фф3 подходит на фф2+?
n-twin
11 June 2013
_AlaN_
нет, совсем другой.
АлТекс
1 July 2013
Электро привод ни кто не пытался поставить?Может кто приспособил,но не поделился?Сломалась тяга и вот решил что-то придумать.Мысль о дист. открывании появилась сразу, как узнал что капот открывается ключом.Думаю поставить простенький,дверной Ц.З. Может у кого еще какие мысли есть?
oleg_083
2 July 2013
АлТекс
ставили уже Открытие капота из салона (сообщение #12861336)
АлТекс
8 August 2013
6aIIIKa
От чего электропривод ,он работает на удержание и как к замку прицепился?Я хочу поставить их два,одну кнопку в салон,другую в районе решетки.
dox
15 August 2013
Парни, я может быть и слоупок, но можно в шапку вытащить коды для замка, троса и лапки(с разделением на ПБ5/безПБ5)?
По замку с ПБ5 коды 1 694 298(рейстайловый мондео) и 1 490 198(дорестайловый). Оба подойдут на фф2?разница только в форме лапки?Или подводные камни ждут? Телевизор можно резать минимально, если сделать новую лапку, я правильно понимаю?
Трос к замку - 1 751 277 ?
Лапка - 1 430 917?
6aIIIKa
17 August 2013
АлТекс
Это саленойд от ТАЗОВ багажника, он работает у меня от сигналки с брелка вместо кнопки открывания багажника.
n-twin
18 August 2014
15
dox
Замки:
дорестайл
1490196 От: 19-02-2007 До: 06-09-2010 Без противоугонной сигнализации
1490198 От: 19-02-2007 До: 06-09-2010 Периметр./объемн. противоуг.сист.
рестайл
1694297 От: 06-09-2010 Без противоугонной сигнализации
1694298 От: 06-09-2010 Периметр./объемн. противоуг.сист.
Лапки ровные у дорестайла.
С кривыми лапками от рестайла, S-max и от Galaxy.
Когда будешь ставить замок тогда и поймешь: резать или нет.
У меня выхода не было. Либо дорабатывать петлю либо резать. Так как сам рычаг открывания замка (который трос тянет) упиралась в телевизор.
Лапка - 1 430 917?
Она самая.
1450593 S-MAX/Galaxy
1459887 S-MAX/Galaxy
1487855 Mondeo/S-MAX/Galaxy
1675775 Mondeo/S-MAX/Galaxy
1708879 Mondeo/S-MAX/Galaxy
1751277 Mondeo/S-MAX/Galaxy
Любой подойдет.
АлТекс
18 August 2013
6aIIIKa
Спасибо.А к замку как прицепился?Он ведь не разборный.
dox
18 August 2013
nr-tw
шикаааааарно!отличный пост и думаю его в шапку надо.
6aIIIKa
18 August 2013
АлТекс
Если ты имеешь ввиду замок капота, то от саленойда идет тросик его цепляешь к замку капота.
АлТекс
19 August 2013
6aIIIKa
Так ты тросик, не внутри замка его подсоединял?Я снимал замок,он не разборный и механизма внутри него не видно.
6aIIIKa
20 August 2013
Нет, к стандартному месту как и все.
oFF1cer
6 September 2013
Народ, а на рестайле лапку открывания капота в любом случае удлинять нужно?
w1b3
13 September 2013
Столько геморроя... и ради чего? чтоб иметь в салоне страшную ручку открывания капота изнутри?..
Хоть кто-нибудь сделал все это дело на кнопку?
6aIIIKa
16 September 2013
w1b3
у меня с брелка сигналки и ни какой ручки и кнопки
w1b3
16 September 2013
6aIIIKa
Опиши как делал, или где (если в Москве) пожалуйста
oFF1cer
16 September 2013
6aIIIKa
ну ка... отчетец пиши как, что, пароли, явки
Очень интересно почитать!
6aIIIKa
17 September 2013
w1b3
Нет на в Москве, а далеко от нее.
6aIIIKa
24 December 2022
oFF1cer
Вариант открытия капота с брелка сигналки и ни какой ручки и кнопки.
Всё очень просто, при замене сигнализации установщиков попросил вывести провода от блока сигналки (которые выполняют функцию открывания багажника) под капот. Приобрел соленоид вот такой
ну и по стандартной схеме замок от мондео здесь на форуме, заменил его на свой установил саленоид рядом с замком, тазовскую ручку с тросиком и уголок для фиксации ручки
всё подключил и вуоля всё работает. 1 год полет нормальный, при том что машина эксплуатируется на севере.
j.perf
26 September 2013
Добрый день! Прочитал тему и осталась пара вопросов по вживлению замка от Мондео - а) как завести тросик в замок, потому что его изгиб упирается в кожух вентилятора радиатора, и б) можно поподробнее посмотреть, как ставится ручка от десятки к фаре - все примеряю-примеряю как бы получше поставить. Спасибо!
Dieter
1 October 2013
подскажите чем отличаются лапки и какую брать
Andy1985
1 October 2013
Dieter
первая это от мондео дорестайл а вторая от мондео рестайл и отличаются одна изогнутая а другая прямая.На сколько я помню прямая от дорестайла..
Dieter
1 October 2013
Andy1985
прошу прощения какую выбрать ? от рестайла дешевле в полтора раза.
Andy1985
1 October 2013
Dieter
Это уж вам решать
Andy1985
1 October 2013
Dieter
j.perf
13 October 2013
закончил таки.
резал совсем чуть-чуть, только под замок. все снаружи осталось целое. спасибо Universe за подробный отчет
Magvay74
24 December 2022
Для рукастых и головастых:
На просторах интернета натолкнулся на такую деталь:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14...1307791
Это ручка открывания замка капота на Фиесте 09-12
Думаю что ее можно приспособить как для открытия замка из салона так и для открытия защелки. Для крепления ручки достаточно прорезать прямоугольно отверстие (судя по фото).
vadyan59
7 November 2013
Magvay74
у этого же продаванаitem.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w4002-728986910.90.4g06vw&id=35013708587 есть замок капота мондео за 600 рублей
Замки Defen time
Сигнализация для эмблемы
Газовые опоры капота
Шумоизоляция
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
