при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейкеТаблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)Экспертиза ЭУР и ГУР!Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Есть ли у вас стуки в рулевой рейке |
Да | | 1199 | 73,9% |
Нет | | 424 | 26,1% |
Total 1623 votes, last 24 September 2014.
Alexei1985
22 September 2011
Стук в рулевой рейке
АЛЕКСЕЙ40
12 September 2013
Yudzhin
Евгений, пока не с чем,но спасибо.))) Выше читал,что у кого-то замену в последний день отменяли. Но в любом случае дело сдвинулось. И мое мнение таково, что официалов надо трясти!!! Есть горячая линия,есть обратная связь Форд,можно официально почтой направлять претензии... Мы потребители и мы имеем право на качественный продукт и качественное обслуживание - мы за все это платим свои деньги и не малые!!! Нужно отстаивать свои интересы и права!!! Пусть не всегда получается, но мы имеем на это право.
авто май 2013 гур, с нуля стучит в правом повороте, прошел 10000, вчера (можно сказать впервые) покатался немного потихоньку по ровной грунтовке и, спереди подвеска (рейка) "ожила", начала постукивать при прямолинейном движении
пока "забиваю", тяжба с дилерами напрочь отбивает желание иметь авто их марки, так у меня случилось с шевролетом, а форд ведь почти родной (фф1, фф2, фф3)
Wetall76
12 September 2013
Решил на заглушенной машине покачать рулём и услышал довольно недетский стук..попросил товарища покачать рулём и выяснил.что стучит левый рулевой наконечник где-то внутри рейки взялся за него рукой и прямо чувствуется отдача небольшая..звук довольно звонкий и сухой(слышно как металл по металлу)но люфтов при этом нет ни каких...пробег 15 тыс...на ходу не стучит только если едешь не быстро по неровной дороге.
mikryashov
13 September 2013
Wetall76:
Решил на заглушенной машине покачать рулём и услышал довольно недетский стук..попросил товарища покачать рулём и выяснил.что стучит левый рулевой наконечник где-то внутри рейки взялся за него рукой и прямо чувствуется отдача небольшая..звук довольно звонкий и сухой(слышно как металл по металлу)но люфтов при этом нет ни каких...пробег 15 тыс...на ходу не стучит только если едешь не быстро по неровной дороге. |
Ага. Один в один моя ситуация. Вот ответ ОД Авилон по моей части:
"Евгений, добрый день.
Внутренние документы дилера не подлежат публичной публикации.(попросил показать письмо ФМХ, где они убирают микрофоны из обязательных действий при диагностики рейки)
Замена рулевого механизма не подлежит обязательному согласованию с ФСХ – дилер самостоятельно принимает решение о необходимости такой замены, но деталь должна иметь подтвержденный диагностикой производственный дефект.
Неисправностей в рулевом управлении Вашего автомобиля нет.
Евгений, пункт 7.7 договора купли-продажи гласит: «Гарантия не распространяется на проявляющиеся вследствие эксплуатации и являющиеся конструктивной особенностью Товара всевозможные шумы, (в том числе щелчки, скрип, вибрация) не влияющие на качество и работоспособность Товара или его элементов…»"
Так, что вот, как они охарактеризовали наш характерный стук - щелчки
guest202
13 September 2013
mikryashov
"не влияющие на КАЧЕСТВО и работоспособность Товара или его элементов"
Гремящая рейка на качество ох как влияет , так что отстаивайте свою правоту, к тому же, если дело дойдет до суда , я думаю, не трудно будет доказать что стук рейки не является "конструктивной особенностью", иначе форду придется признать , что гремящий фокус есть их конструктивная особенность со всеми вытекающими ...
АЛЕКСЕЙ40
13 September 2013
mikryashov
Наверное вы правы,что ОД не должен согласовывать с ФСХ замену рейки и не обязательно вешать микрафоны.
Вчера был на диагностике(писал выше) и сами работники ОД без всяких измерительных приборов и микрафонов выявили люфт в рейке и приговорили ее к замене.
В ФСХ только какие-то данные передают онлайн подключив ноут к автомобилю.
Сказали и раньше меняли рейки по гарантии, но меняли на такие же. И через некоторое время они снова начинали стучать. Сейчас якобы вышла модернизированная,усиленная РР,вышла она с их слов где-то 4 месяца назад. И меняют по гарантии якобы только на усиленную рейку,а если заменят на такую же тогда Форд им не оплатит эту процедуру.
kostef76
13 September 2013
Всем доброго дня Были те же симптомы что и у всех громыхало на маленькой скорости . Думал то же что рейка .Весь на измене стал шатать все тяги ощутимых люфтов не обнаружил.Почитав отзывы решил поменять реактивные тяги . Поменяв стук изчез
что еще за реактивные тяги???
Народ, кто катается на НОВОЙ МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ РЕЙКЕ??? опишите, а то заменили себе и свалили с темы, радостные!!!
para1978
13 September 2013
Vladbr:
Народ, кто катается на НОВОЙ МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ РЕЙКЕ??? опишите, а то заменили себе и свалили с темы, радостные!!! |
Я катаюсь уже 17000. Ничего не стучит!!!
LUGA-931
13 September 2013
АЛЕКСЕЙ40Мастер приемщик Александр, который Анисимов. Скользкий тип. У меня с ним тоже терки были. Я потом стал записываться к Алексею, с ним и поменяли по гарантии РР. Сегодня забрал машину. Стуков пока нет, руль тяжелее стал, машина уверенней держит дорогу. Кстати, рейку поставили с последними буквами AD Словакия, а стояла AE Германия. Машина август 2011. Фотографировать запретили, успел сфоткать только новую. Так что, если чего, лучше всегда к Алексею записывайся, он в беде не оставит.
фотка новой рейки
Vladbr
Может хватит истерить у людей кроме авто полно своих дел,да и что толку писать если вы не читаете Я почему то вижу сообщения тех кто постоянно в теме и пишет о своей рейке
guest202
13 September 2013
kostef76
если я не ошибаюсь это называется "тяга стабилизатора" в народе "косточка"
Andrey942
13 September 2013
Я проехал 1тыс.км, пока тихо, предедущие 2 застучали на 5тыс. так что жду 5 тыс. думаю радоваться еще рано.
para1978
13 September 2013
dimcher
Ага ГУР
para1978
так ведь у Вас насколько я помню ГУР, разве гур модернизировали?
para1978
13 September 2013
terkum
Меня уверил ФСХ, что это новая модернизированная рейка
Dimon102
13 September 2013
Я видел две рейки: Славения и Германия. А в чём заключается модернизация рейки, кто знает? Или просто ОД говорят, что рейка модернизированная, в надежде мож не загремит?
Dimon102
14 September 2013
Из официального ответа: "
Уважаемы участники интернет сообщества Ford Focus Club.
Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Вас за выбор продукции Ford. Качество нашей продукции является важнейшим приоритетом, и мы всегда признательны за предоставление дополнительных сведений, отзывов и замечаний.
Эффект, с которым столкнулся целый ряд участников клуба, требует дополнительного изучения.
Для этого представители нашего технического департамента уже связались с отдельными участниками клуба и начали работу по поиску решения с поставщиком данного узла.
Мы хотели бы еще раз поблагодарить участников клуба за вашу активную позицию и подчеркнуть, что мы готовы к открытому диалогу с нашими клиентами.
С уважением,
Тед Каннис
Президент и CEO
Ford Sollers "
Кто может сказать, с кем связывались "представители технического департамента" и что проделано?
Dimon102
Ну так уже всё написано давно,просто читать надо
Андрей022
14 September 2013mobile
para1978 , а чья РР у вас стоит Словакия или Германия?
артюша
сегодня заехал на яму, начитавшьсь здесь, подергал вверх вниз рулевую тягу стук есть, но очень слабый, как показалось ближе к рейке.на кочках особенно на гребенке так гремит, аж хочется остановиться, блин. фф3 универсал,тренд- спорт. ЕСЛИ ЧЕСТНО ТО РАЗОЧАРОВАЛСЯ, прошла машина всего то 10тыс. что делать по гарантии делает официал нет?(((
Андрей022
артюша
у меня 2000т прошла стал стук проявляться, но не сильно расстраиваюсь,так как знал что есть такая болячка,
артюша
15 September 2013mobile
Андрей022
да как бы деваться не куда надо ремонтировать. возьмутся эти маклеры или нет скажут стук это не выход из строя и все))-болты
Андрей022
артюша
поменяют по гарантии выше много об этом написано , меняют РР по гарантии, это одна из "острых"проблем .
Iscander82
Делал ТО сегодня в Аларм-Моторс на Жукова. Указал на стук слева при проезде неровностей на повернутых вправо колесах. Поменяли по гарантии рулевую тягу слева (люфт на снятой не заметен был, по крайней мере если дергать деталь руками) Предложили поездить посмотреть, если останется стук приезжать снова. В итоге стук не пропал, жаль что исправную деталь поменяли.
Ребят подскажите кто сталкивался, могут ли од отказать в гарантии на рейку если у меня стоят не оригинальные диски?
sp-elysium
16 September 2013
pevnevn
ну если не соответствуют тем параметрам что в книжке, могут..
sp-elysium
Да вроде все соответствует .
