Штатная прошивка двигателя 1.6
20
FAQ по штатным прошивкам для двигателя 1,6 МКПП
прошивка двигателя, настройка двигателя, 1.6, прошивка, программа, чип тюнинг, двигатель
valasat
18 June 2013
508,2K
1,6K
quickie
9 September 2013
Zakamsk
Нет, не правильно. Она скорее всего уже такая в машине. ЕТИС не показывает актуальные данные, если их в него не загружали в виде сеансов.
Zakamsk
9 September 2013
quickie
Дилер направляет информацию в етис. Я устанавливал эпсв и прошивал у дилера. В етисе это зафиксировано!!!
quickie
9 September 2013
Zakamsk
Тогда есть шанс. Жалуйтесь опять на мотор.
pn52
10 September 2013
Всем привет. Машина 09.2011. ГП-3,82. Этим летом начала глохнуть в жару. Поехал к ОД машину перепрошили. После прошивки начались провалы, хлопки и дерганья при переключениях , особенно с первой на вторую. Я поменял свечи, почистил ДЗ- ни чего не изменилось. Поехал к ОД на диагностику. Естественно диагностика ни чего не показала, т.к. этот косяк плавающий( особенно хорошо проявляется в пробках, когда нагрузку даеш). С имитировать его я сам не могу. Я предложил им заново перепрошить. Отказали. Говорят, если прошика стоит последняя, то перепрошить нельзя. Что делать не знаю. Ездить не прятно. Поэтому вопрос
Как узнать какая у меня сейчас прошивка? И вообще кто что посоветует? Заранее всем спасибо.
AliX89
10 September 2013
pn52
на сайте etis.ru вбиваете свой вин. там выведется вся информация по тачке
pn52
10 September 2013
Вбиваю. Все выдает, а прошивку не вижу. Наверное там нужно регистрироваться? А регистрация платная. Или я чего не понимаю? Мне машину перепрошили в июле. Как думаете там есть информация?
DeadlySin
10 September 2013
pn52
Там зайдите в раздел програмного обеспечения автомобиля и посмотрите блок PCM, если пишет что можно обновить, значит прошивка новая есть
pn52
10 September 2013
Наверное я чего-то не понимаю. Захожу в программное обеспечение и вот что вижу: Конфигурация - Модуль управления силовым агрегатом (РСМ)
Доступ к инструментам, влияющим на безопасность автомобиля, ограничен.
DeadlySin
10 September 2013
pn52
Значит обновления нет - прошивка последняя.
На фото видно что должно быть написано
pn52
10 September 2013
И что делать с дерганьем. хлопками и провалами? Help
quickie
10 September 2013
pn52
Перейти на закладку "Краткое содержание".
Zakamsk
10 September 2013
прискорбно! У меня видимо не самая последняя. Буду ездить на ней.
pn52
10 September 2013
Прошивка у меня последняя. Тогда в чем может быть проблема? Такое впечатление что-то с зажиганием. Похоже на позднее. Но тогда почему провалы и хлопки не всегда?
Zakamsk
10 September 2013
pn52
у меня не последняя прошивка. Судя по выхлопу зажигание поздновато. И когда едешь ощущения что держит кто то. Может на аи 92 попробовать поездить.
quickie
10 September 2013
Zakamsk
Почему?
DeadlySin
Не нужно смотреть наличие обновления в етис. Нужно смотреть по факту, что в машине.
DeadlySin
10 September 2013
quickie
В курсе я Я у себя на машине видел просто что есть обновления, а в краткое содержание я не заходил Спасибо за пинок в нужном направлении. Судя по краткому содержанию у меня минимум 4 модуля имеют не то ПО
quickie
10 September 2013
DeadlySin
То, что показывает етис "про есть обновления" или нет, скорее говорит о том, что сам етис в онлайне может и хочет обновить. В общем, эта закладка вообще не показатель. Смотреть нужно только страницу с текущими данными (хотя они тоже не текущие, если машину уже обновляли, а сеансы по гарантии не грузили).
pn52
10 September 2013
Это все понятно. Делать то чего? Я сейчас написал претензию на сайте ford. Буду ждать, как предложат решить проблему. Косяк-то плавающий.
avtoroman
10 September 2013
pn52
Привет землякам
Свечи менял давно? стоит посмотреть на стенде их состояние.
pn52
10 September 2013
avtoroman
Привет. После прошивки, как начались косяки, первым делом почистил ДЗ и поменял свечи. Это где-то июнь.
avtoroman
10 September 2013
pn52
Свечи установили какие ? такие как и стояли?
pn52
10 September 2013
avtoroman
Так точно
10 September 2013
pn52
avtoroman
Вам название темы и тема Двигатель 1.6L /105л.с. не о чём не говорит ?
avtoroman
10 September 2013
Наоффтопили Больше не будем
пол
10 September 2013
дергатся может по любому по воду! прошивка не лекарство от всех болезней!
MotoToK
28 September 2013mobile
Перепрошился. Затестил. Результат есть. Как с кондеем едет сказать не могу, но при разгоне без оного, с 2000 об динамика улучшилась. Разгон теперь идет без провалов. Особо ощущается на первых 2 передачах. Авто 1,6, 125лс, ГП 4,25.
Vitalayzer
28 September 2013
MotoToK:
Дилер без проблем прошил или пришлось уговаривать.
MotoToK
29 September 2013
Vitalayzer
Один дилер сделал вид, что вообще такой вариант не прокатит. Другому пришлось немного подсказать что к чему. А так вообщем то 20 мин. делов.
