Недавно обратил внимание на звук, исходяший от машины в районе бачка омывателя. Даже где-то под фарой. Такой высокочастотный. Как будто работает электромашинка для стрижки. При этом ни усилитель руля, ни климат не работают. Интересно, у других владельцев 2-х литров тоже самое или у меня одного так.
Sergo s Ordzhonikidze
19 September 2005
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Севастьянов Андрей
9 April 2013
в мастерских(разные автомобили и т.п.) что-бы решить откуда звук, снимают приводные ремни вспомогательных агрегатов, (помпа, генератор, муфта кондиционера и т.п.) и запускают двигатель на минуту (ничего не"закипит" за это время) и если звук "пропал" внимательно изучают источник его появления.
Учтите, что если сами будете таким образом проверять, можете себя наказать проблемами по установке ремней назад, на свое место
Севастьянов Андрей
ну таким образом сложно понять причину, когда машина не в движении эти звуки толком и не слышны.
ну а проблема замены ремней и роликов для меня не проблема, уже менял сам и ремни и ролик на дорестайловый.
попробую на выходных снять защиту и ремень кондея, его как раз нужно бы поменять, посмотрю изменится что нибудь или нет.
в сервис пока неохота ехать, они когда незнают причину начинают менять всё подрят...
Севастьянов Андрей
10 April 2013
просто не к тем специалистам ездите. надо платить только за результат, тогда будут точнее и внимательнее относиться к клиентам и их запросам
Старик147
16 April 2013
Привет всем! Двигатель 2.0 ручка дорейстал. На нейтрале на погретом двигателе есть стук но не всегда и только на оборотах 2000 если выжать сцепление то стука нет- далее если есть стук ещё одна особенность если заглушить двигатель и снова запустить то стук на время исчезает! Что может быть? Ах да этот стук отчетливо слышно в салоне а снаружи его практически не слышно.
Севастьянов Андрей
17 April 2013
попросите проверить комплектацию автомобиля и если у него 2х массовый маховик попросите его снять, вам покажут источник шума
превысокомногорассматривающий
20 April 2013
Привет клубяне! А проблема у меня такая стучит в двигателе,стучит звонко и постоянно. Не стучит только несколько секунд при пуске холодного двигателя, секунд примерно через 20 начинает простукивать, потом чаще,далее стук переходит в постоянный. При увеличении оборотов стуки тоже учащаются, но не усиливаются по звуку. Обращался к официалам, определили через наушники что это стучит натяжитель ремня, дали мне самому послушать через наушники и действительно стуки шли именно от натяжителя (сам весь двигатель изтыкал щупом, везде стук еле слышен и глухой, а наводишь на натяжитель и стук меняется и становиться звонким и сильным). Купил я в сборе натяжитель установил, а стуки не изменились!!! Вообщем мысль меня посетила такая что стучит что то другое, а выдает звон на маленькую деталь( натяжитель).Стуки на авто ни как не влияют: заводится хорошо, тянет тоже.Кстати, проехал от начала стука до сегодня 4000км стуки не изменились. Кто то скажет: дак и езди так дальше-появилось время хочу решить эту проблему. Кто с таким сталкивался или у кого какие будут предположения помогите. Зарание спасибо!!!
Двигло 2.0-145лс. Масло синтетика. Пробег 90000 если не сматывали(брал не с салона)
Севастьянов Андрей
20 April 2013
а там все просто, надо взять и поменять гидронятяжитель, башмаки натяжителя, болты распредвалов ну и вероятнее всего можно сальник коленвала новый установить, на все про все день трудов и можно дальше ехать, а раз уж крышки откроют, то и зазоры в клапанах можно замерить без проблем и при необходимости отрегулировать
А мне подскажите пжлста.
2.0 МКПП, 83 т. пробег.
на прогретую машину и на холодную тоже - звук из под капота идеальный.
в движении вроде тоже особо ничего не замечаю.
но стоит после ~ часовой езды остановится, как под капотом, со стороны водителя, такой стрекочащий звук, щелкающий может быть, "тук-тук-тук". это норма ? никак не избавится?
Севастьянов Андрей
1 May 2013
надо слушать генератор, натяжной ролик, в общем искать источник звука.
как правило, все можно найти и устранить
Появился некоторый звон или что-то типа скрежета при переключении на низких оборотах на 2 и 3 скорости, и при трогании, если газу не дал достаточно. Звон прекращается сразу же, как только авто набрало обороты.
В инете не смог найти информации по теме. Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, что может стучать (не надо писать о том что нужно слушать и т.д.), стук ориентировочно снизу двигателя, на станции (авто не поднимали, просто послушали) говорят что клапана, проверил зазоры - в норме, ДВС 1,6 - 101 л.с.
Заранее спасибо.
Забыл гаписать, стучит на горячую!
ПРивет всем! У меня появился стук в районе правого колеса переднего. При повороте руля с центрального положения хоть влево хоть вправо он есть. Снял колесо, подергал за тормозной диск и суппорта, появился этот ТУК-ТУК. Что это может быть? Шаровая?Или подшибник ступицы
Доброго всем времени суток
столкнулся с такой проблемой, ФФ2 рестайл, 1.8, 2008г.в., пробег 101000. При разгоне слышен небольшой гул,похож на трущиеся части,и чем разгон интенсивнее,тем звук слышен отчётливее. Слышно только на передачах,при движении накатом на нейтрали звук пропадает
грешил на ступицу,сделал диагностику ходовой,всё в идеале! Что может быть? ШРУС,коробка??? звук не критичный,но всё же неприятно...
Народ подскажите в чем дело может быть? FF2 2.0 АКПП. Появляется гул, а затем четкий стук (как молотком постукивают) при движении с включенным кондиционером, причем не сразу, а через минут 30. (на улице около 30 градусов) Выключаешь кондей всё нормально, включаешь опять стук довольно четкий.
По теме искал, но всю не читал - не пинайте!
При работающем кондиционере (рестайл, 1.8, МКПП) происходит громкий одиночный щелчок где-то спереди снизу! Прям в момент, когда включена первая передача и только-только притапливаешь газ и отпускаешь сцепление! Щёлк!
В пробке каждый раз щёлкает после полной остановки. Но если постараться и оооочень медленно и плавно отпускать сцепу, то может и не щёлкнуть! Проясните, пожалуйста, что это такое!?
Купил б/у фокус 2 с мотором 2.0, пробег 138 000 км, в плане работы мотора ничего не беспокоит, работает ровно, но есть небольшое постукивание, пока вроде не прогрессирует, но и при прогреве и повышении оборотов не пропадает. Много куда заезжал, у многих спрашивал, кто говорит цепь (мотор вроде не насиловали), кто говорит вкладыши, некоторые вообще говорят что для двухлитровок это нормально.
Может у кого был похожий шум, кто как с ним боролся, и вообще стоит об ли этом беспокоиться?
Севастьянов Андрей
29 July 2013
открыть клапанную крышку, проверить зазоры в клапанах, проверить натяжение цепи, может быть все устранится малыми проблемами. Но оставлять"стук" который слышит даже автомобилист ( непрофессионал) я бы не стал, так как практика подсказывает, что "хороший стук наружу выйдет"...
Приветствую, форумчане. Вопрос мною уже задавался, но не в этой теме. И здесь я уже похожие видел... При наборе оборотов (примерно с 1700 до 1900) такой какой-то металлический скрежет (или такое частое постукивание) появляется под капотом. Обороты ниже-выше - тишина. И при трогании с места, когда газу недостаточно даешь, тоже бывает такой звук. Слышно в закрытом салоне и при открытых окнах, проезжая вдоль стен или по глухим улицам. Чаще замечается такое явление, когда со второй на третью переходишь на низких оборотах и газку поддаешь. Слышал я такой звук и у мимо проезжающих фокусов. Читал по форуму, у многих такой вопрос, только вот ответа не встретил пока. Спасибо за ответ заранее
Сегодня завожу ФФ2(2 литра механика, пробег не малый) и слышу звук хр-хр-хр-тр-тр-тр, как будто не то чтобы подшипник хрустел, а скорее на прогоревший выхлоп похоже, чуть подгазовываю - звук усиливается, потом пропадает... под капотом что удивительно не слышно, на улице лазил под машиной тоже в выхлопной никаких прогаров или еще чего подобного не заметил, а вот сидя в салоне отчетливо и сильно слышно...пока до работы доехал прогрелось авто, звук пропал, на выжим сцепления не влияет, хоть при трогании с места хоть стоя на месте всяко однотипный звук...понятно что диагностика через инет затруднительна, но по крайней мере если скажем внутри выпуска что-то прогорело оно ведь постоянно должно шуметь как я понимаю? звук именно как при прогоревшей выхлопной...и главное началось все внезапно, вчера все путем было, а сегодня с утра привет...включение-выключение климата на звук не влияет...
8 August 2013
Пробег 63000 км, Двигатель 1.8. При езде с открытым окном вдоль стены на парковке или отбойника слышу отражающееся ритмичное цык-цык-цык..., напрямую связанное с оборотами двигателя. Звук не сколько громкий, сколько пронзительная частота. Лучше всего слышно на горячем двигателе с закрытым капотом, когда сам мотор работает тихо. Звук распространяется из-под арок и снизу. Еще лучше слышно, если от машины отойти на метр-два. Как кузнечик, блин.
Сравнивали с -mishanja-, у него такого нет. Да, слышно достаточно громкое стрекотание форсунок, но там понятно, что это они, никаких вопросов не возникает.
Ня лязг клапана звук тоже не сильно похож. Да и клапан знаю как лязгает, его с отрытым капотом, обычно, хорошо слышно.
Вопрос: форсунки могут так стрекотать? клапана управления заслонками IMRC могут так лязгать своими электромагнитами? Что еще может издавать такие звуки? У кого-нибудь еще такой звук наблюдается?
Добрый день всем! У меня какой то странный звук, по ощущениям из под капота, может конечно из ходовой, но решил написать сюда, если что поправьте. В общем. При сдавании назад, и выкручивании руля в сторону, какой то гул стоит. Вот ссылка на видео с регитсратора. Гул начинается на 22 секунде. Посмотрите пожалуйста и подскажите что это может быть. Бывает не часто, но все же бывает и немного беспокоит.
У меня такая же проблема! Двигатель 2 л пробег 65000. Появился недавно ( точнее заметил летом как начал открывать окна) . В Рольфе мастер сказал , что это нормальная работа клапанов. Сегодня заехал к другому ОД , послушали , ничего конкретного не сказали . Записался на промывку форсунок и диагностику двигателя. Меня реально это цоканье раздражает, даже супруга , которая от авто далека, заметила этот звук , когда во двор заезжал!!!
Промыли форсунки и дроссельную заслонку. Так же заменили свечи( после промывки) . Шепчет, как новый!
ivan13a
Получается, так форсунки стрекочат?
Подскажите , FF2 1.8 ,мкпп , 64000 км появился гул при прогреве двигателя слышен только в салоне , после прогрева исчезает ,появляется при трогании .
Что это может быть ?
Есть шум в салоне. Многие его может даже не заметят, но меня он раздражает. Слышно когда в пробках стоишь. Перекрывает даже вентилятор и музыку (слушаю не очень громко). Громкость и тональность иногда меняется.
Звук примерно как у электробритвы.
Как тут выложить аудиозапись?
10 September 2013
emely21:
Как тут выложить аудиозапись? |
Выложи на Ютуб, например, а сюда ссылку
У меня вот так стучит, у кого нибудь так было?
Мотор 2.0 л. 145 л.с.
