Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
986,4K
1,4K
10K
Timy
8 September 2013
P
PavelSu:
Установка разъема AUX (сообщение #228362)
возможно, сам разъем защелкнут не до конца
Что за разъём? Где его искать? по ссылке фак по подключению разъёма aux, но у меня музыка играет с одной колонки по блютусу и usb или они завязаны между собой?
Smash71
8 September 2013
Timy
Хороший сервис :-)
Модуль БТ является мостом от разъема аукс в бардачке на магнитолу. Магнитола реально видит звук по ауксу - остальное - магия управления и программной коммутации.
А если это кочки - то можно просто последовательно шевелить все разъемы от модуля БТ до магнитолы и от магнитолы - до колонок по стороне, на которой не шумит.
Disel1977
9 September 2013
Всем доброго времени суток.
Не знаю как быть, весь интернет перерыл, так и не нашел точного ответа.
Решил спросить у вас.
Есть авто Ford Fusion SE Sedan 2.3L 5AT. Американец. Пробег 220 тыс. км.
При диагностике выдал вот такие ошибки.
B2486 - Audio Single-disc CD Player Internal Fault. - (здесь вроде понятно, в авто должна быть обычная сд магнитола, а поставлен заводом чейнджер на 6 дисков, отсюда и ошибка).
B1342 - ECU internal fault./ECU defective - (здесь непонятно или это относится к той же магнитоле или к АБС, к слову АБС должна быть с завода (доп.комплект), но снята).
C1284 - Oil pressure switch failure - (вроде как все коды C относятся к той же АБС, поправьте если не так).
B1570 - Lamp headlamp high-beam circuit short to ground - (это я так понял мелочь с лампами).
U1900 - CAN Communication Fault-receive Error
U2510 - CAN Communication bus fault - (здесь непонятно вообще, либо эта ошибка - последствие обращения к тому же АБС, либо я не знаю).
P0420 - Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1) - (здесь вроде все понятно - забит катализатор, вырезать и отшить).
P1260 - Engine disabled by PATS - (вроде как попытка завести без иммобилайзера).
и еще парочка таких кодов.
P1000 - On-board diagnostik(OBD) systems readiness test not complete
B1884 - Passenger air bag disable warning lamp circuit failure - (подушки что-ли нет? На заводе доп.комплектом ставились двойные подушки водителя и пассажира (передние) и активный ремень без-ти)
Из доп. оборудования еще противотуманки тоже с завода.
В итоге машина заводится 1 раз из 5-ти и нормально едет, либо встает на аварийный режим.
Прошу помощи.
ПОМОГИИТЕ!!!
mandalore105
9 September 2013
- внутренняя ошибка 1дискового плеера
- внутренний отказ блока управления двигателем
-отказ датчика давления масла
- замыкание на массу(коротыш) лампы дальнего.
- отказ связи с кан-получена ошибка
- отказ шины связи кан
По PATS - может тупо болванкой заводили или иммо не увидел чип в ключе.
B1884 - Passenger air bag disable warning lamp circuit failure - (подушки что-ли нет?)
- не пройден тест бортовой диагностической системы обд
- ошибкаиндикатора лампы отключения пассажирской подушки
Как-то так. Я просто перевел, дальше думай.
Rounder
9 September 2013
ФФ-2. 1,6. Бензин. Седан. 2005 г.в. 100К пробег.
На днях проверял ступичные. Поднял на домкрате водительскую сторону спереди. Поставил на нейтралку, завел машину и вывешенное колесо начало вращаться (не быстро, и без проблем останавливалось рукой, стоило отпустить и снова начинало вращаться).
Так и должно быть? Если да - то почему? Если нет - то из-за чего вращается?
AVP8
9 September 2013
Доброго времени суток.
FF2 купе 1.6/100 2007
В выходные занимался профилактическим антикором перед зимой, запустил в полости порогов спрей раст стоп. К моему удивлению часть жидкости просто вытекла через даже не сварной шов, а просто место соединения порога и днища, проваренное точечной сваркой с интервалом 10 см.
Помогите понять: это специальная конструкторская фишка чтобы влага не только попадала, но и выходила или всё-таки это место должно быть более герметичным? Стоит ли промазать его динитролом? При осмотре эндоскопом внутренностей были обнаружены места проникновения и небольшого скопления песка в правом пороге, в левом немного пыльно, но чисто.
Ice Storm
9 September 2013
AVP8
Антикор
Rounder
9 September 2013
Прошу знатоков ответить на мое (возможно затерявшееся из-за смены страницы) сообщение: Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #14511530)
9 September 2013
Rounder
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #11063442)
Rounder
9 September 2013
Spb_Focus_Man
Спасибо.
njkz199
9 September 2013mobile
Подскажите , FF2 1.8 ,мкпп , 64000 км появился гул при прогреве двигателя слышен только в салоне , после прогрева исчезает ,появляется при трогании .
Что это может быть ?
FeodorY
9 September 2013
njkz199
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Disel1977
9 September 2013
mandalore105
Спасибо и за это
zyxar
10 September 2013
Здравствуйте!!!
1) Двигатель AODA 2.0
2) AКПП
3) Кузов - хэтчбек 5d дорестайл
4) Год выпуска -2007
5) Пробег - 100000
6) Комплектация GHIA
Заметил что у меня эти коробки по бокам радиатора частично разбиты. Хотелось бы заменить.
По бокам радиатора коробки имеют резиновые вставки и прикрывают бока радиатора.
Что это за деталь? Какой ее номер для заказа?
На фото изображен рестайл, у меня дорестайл, все что смог найти.
Ice Storm
10 September 2013
zyxar
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
СуХаРиК71
10 September 2013
Здравствуйте дамы и господа!!! Подскажите пожалуйста...В инструкции к фф2 на информационном дисплее куча всяких меню, типа мгновенный расход, средний, и так далее, у меня при езде можно выбрать только: средняя скорость, средний расход, и дальность до заправки. + в инструкции написано что можно настроить коробку передач и гидроусилитель на разные режимы, но у меня таких меню почему то нет(( может эти режимы просто скрыты? фф2 2007 г.в. испанец, седан, 100 л.с. 1.6. акпп.
да и еще подскажите что это за деталь такая и какова ее функция???
10 September 2013
СуХаРиК71
Гидроусилитель у вас настроить нельзя, так как настраивается только ЭГУР, он на 1.8/2.0, а на 1.6 просто ГУР. Почему нет мгновенного расхода и других ништяков? Возможно версия прошивки приборки такая. Насчет детали не знаю, чё-то у себя подобного не замечал, может это держатель ковриков.
Nikis_23_rus
10 September 2013
С
СуХаРиК71:
Совершенно верно, это штатный держатель коврика, только их два должно быть на каждый передний коврик.
СуХаРиК71
10 September 2013
Spb_Focus_Man
Т.е. можно информационный дисплей можно прошить чтобы показывал остальные штуки типа мгновенный расход и так далее? просто у отца фокус 2 рестайл, у него 1 дисплей а у меня 2, ну второй только под автомат, а у него в итоге всякой информации больше отображается на дисплее.
afoshin
10 September 2013
Вчера хотел заменить свечи...И сразу же проблема! Прокручивается болт крепления катушки вместе с запрессованной "гайкой" в крышке! Кто сталкивался с подобной проблемой?
10 September 2013
СуХаРиК71
Ну в принципе да, вот, например, что человек пишет по этому поводу - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #13153926)
Это режимы для вариатора, который ставили году этак в 2005 в европе на си-максы и фокусы с 1.6/115. Я даже не уверен, что у нас такие си-максы продавались (не помню). В том же 2005 году этот пункт меню ОШИБОЧНО включали во Всеволжске для обычного гидроавтомата с 1.6, но к осени убрали, вместе с мгновенным расходом.
Но тут я не спец., лучше более подробно почитать или спросить в вышеуказанной теме, ну или здесь дождаться советов более грамотных людей.
afoshin
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #14116894)
Timy
11 September 2013
Smash71:
Timy
Хороший сервис :-)
тогда скорее всего шевелить от БТ до маги, так как радио и диски играют нормально и мне кажется шевелить проводку от маги до колонок в этом случае не нужно )
Timy
11 September 2013
Кстати вот этот вход http://media.ffclub.ru/up6212-post-28-1131192468.jpg и такой же похожий только потолще, вообще ни к чему не подключены, соответственно AUX у меня не подключён, потеребил провода которые идут сбоку бардачка справа колонка правая заиграла в режиме usb и блютус, значит в этих проводах, что то отходит, буду ковырять дальше, спасибо всем кто откликнулся )
Pincky
11 September 2013
Здравствуйте. ФФ2 2006, 1.6 (HWDA) АТ, седан. Подскажите, каким образом/датчиком измеряется массовый расход воздуха на этом двигателе и где находится этот датчик?
FeodorY
11 September 2013
Pincky
Чистка MAF (ДМРВ) своими силами
Pincky
12 September 2013
FeodorY
Я вчера смотрел в каком состоянии воздушный фильтр, полностью снимал коробку фильтра и воздушный патрубок от нее. А до этого чистил дроссельную заслонку и тоже снимал воздушный патрубок. НЕТ там начиная от фильтра и заканчивая дросселем ДМРВ или чего-то даже отдаленно похожего. Потому я и спросил.
FeodorY
12 September 2013
Pincky
Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с. (сообщение #10758966)
-PaNik_TS-
12 September 2013
Pincky
Этот датчик находится рядом с дросселем вставлен во впускной коллектор.
Крепится одним винтом (TORX)
Расположение примерно указанно стрелкой на рисунке
К нему подходят провода так, что думаю не ошибётесь.
Выглядит он так posted image
Pincky
12 September 2013
Датчик нашел. Разъем не снимается, датчик после откручивания винта крутится свободно, но не вытаскивается( силу прилагать боюсь.
Glamour
12 September 2013
Pincky
он наверно уплотнен резиновым кольцом, так что придется потужиться))
