Обобщу всю информацию по лямбда зондам, применяемым на FFII.1. На FFII лямбда зонды применяются двух видов: широкополосные пятипроводные на ST и четырехпроводные на все другие двигатели. Нас интересуют последние, четырехпроводные, их я и опишу.
2. Все четырехпроводные лямбда зонды Bosch одинаковые.
3. Хоть от Форда, хоть от российского автопрома, хоть от других иномарок. Различаются только разъемами и длиной проводов.
4. Для Форда лямбда зонды производит только Bosch.
5. Все лямбда зонды произведенные для Форда имеют два вида разъемов: зеленый (верхний, до катализатора) и синий (нижний, после катализатора)
6. И синий и зеленый разъем зонда можно "доработать" напильником, удалив направляющие, и он будет подходить и к синим, и к зеленым разъемам на авто. Поэтому можно купить любой четырехпроводный лямбда зонд Bosch с Фордовским разъемом, при том, что длина его не меньше оригинального. То, что необходимо удалить напильником указано красными стрелками на фото ниже:
7. Все оригинальные финис коды (и действующие и устаревшие) и аналоги Bosch, всех лямбда зондов применяемых на FFII сведены в одну таблицу:
8. На двигателях с двумя катализаторами лямбда зонды имеют следующее наименование:
HO2S11 - Bank 1 Sensor 1
HO2S12 - Bank 1 Sensor 2
HO2S21 - Bank 2 Sensor 1
HO2S22 - Bank 2 Sensor 2
Podvodnik1
30 October 2012
Паял с кислотой, потом все тщательно промыл с мылом, просушил феном, надел термоусадку. провода резал со смещением ближе к разъему там где температура пониже.
Nigrum_papilio
28 August 2013
Наверно это будет 100 или 1000 глупый вопрос, но все же ответе. Как правильно распайку делать Форд-Калина, то что белый-белый я понял, а дальше?
Ну и еще до кучи, на СТО дали бумажечку в которой написано Правый нижний ЛЗ это выходит который 748мм?
Nigrum_papilioА можно я тоже задам "глупый" вопрос? А что там можно сделать неправильно? Там всего 4 провода и цвета один в один совпадают. Как можно что-либо перепутать?
Ну если только грамм 700 для храбрости выпить?
собственно сегодня чек погас
Nigrum_papilio
28 August 2013
issxx1
ну я хз до конца тему не дочитывал, много уж страниц слишком, а в начале там черный-серый паяли или что то типа того, или это я не так понял. Ну и ладно раз они все совпадают, тогда как только капот открою со сломанным замком так и поменяю, вот только не решил еще одну пару или сразу все 4
ну я хз до конца тему не дочитывал, много уж страниц слишком, а в начале там черный-серый паяли или что то типа того |
Ну вот зачем "сказки" сочинять? И писать об этом?
Очень хорошо сказал герой Владимира Басова в фильме "Я шагаю по Москве": "Если можешь не писать - не пиши!!!"
Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги. (сообщение #4396956)На первой же странице темы (много читать не надо) есть моя фотография, где четко видно, что черный провод соединен с черным, серый готов под обжатие с серым, а белые рядом готовятся к своей участи быть соединенными.
P.S. Наверное так и рождаются мифы про всякие отваливающиеся "колёсья".
issxx1
ФФ2 115 сил 4 датчика лямбда зонта, купил бошевский от приоры четырехпроводной. у форда круглый разъем,к приоры штекер квадратный,как перепаять штекера при это не попутать плюс и минусы,точно не знаю как сказать. от чего отталкиваться? цвета проводов не совпадают.
цвета проводов не совпадают. |
Не верю.
kolesnikov
Вы наверное купили не БОШевский лямбда, а другой...сам недавно разглядывал на витрине лямбда зонты, их было два вида, один БОШ-визуально как наш, второй по-моему сименс, у него действительно другого цвета провода
Мне на фокус 2 дорестайл 2 лямда нужна какйю брать бюджетно ?
Podvodnik1
3 September 2013
cisцитата: |
Мне на фокус 2 дорестайл 2 лямда нужна какйю брать бюджетно ? |
Шапку темы хотя бы прочитайте.
Hidden postPodvodnik1
Да прочел ни такой уж я ленивый, чтобы лишний раз задать вопрос тут.Просто суть в чем там переделывать как-то не хочется,а так он дорогой вот и думаю.нашел бошовскую за 2000 рублей нормально вот номерок его ( 0258986602 )
а не подскажите как понять правый или левый лямда .мне сказали второй а для заказа требуют сторону
а не подскажите как понять правый или левый лямда .мне сказали второй а для заказа требуют сторону |
Учитель, а как понять, что слова "вилька", тарэлька" пишутся без мягкого знака?
Дэти, понять нэвозможно - нужно просто запомнить!!!
Понять, что правая сторона машины, это та, где сидит пассажир, тоже очень просто.
Первый цилиндр двигателя (на всякий случай, их четыре), тоже с правой стороны (первая банка).
"Запомнытэ, дэты!"
Podvodnik1
3 September 2013
cis
У вас с глазами все в порядке? Или просто может мозг уже надо включить?
В шапке темы, в таблице, есть вся необходимая вам информация.
Podvodnik1цитата: |
Или просто может мозг уже надо включить? |
Да ему ЛЕНЬ!
Или, как вариант, включать нечего...
Podvodnik1
а зачем так грубить не проще ответить не все такие "знатоки". Если понятно было бы видел и ту ветку и написанное.
Podvodnik1
3 September 2013
cis
В таблице выбираешь свой двигатель и видишь все свои лямбда зонды и длины проводов. И хорошо бы заполнить профиль, двигатель и год, сразу бы можно бы было получить ответ.
cis
3 September 2013
двиг 1.6 115 кобыл 2005 год
лямбда-зонд универсальный HZ60007
производство TECH-AS
универсальный подойдет ?
если 2ой зонд наелся то получается поставить обманку при удаления катализатора не имеет смыла нужен новый зонд или я не прав
Podvodnik1:
1001z.ru похоже "Последний из Могикан" где есть еще такая возможность прикупить оригинальный зонд за смешную цену 1644 рубля. |
глянь что сейчас там с ценами... даж экзист выдает адекват
0258006569
Podvodnik1
4 September 2013
cis:
двиг 1.6 115 кобыл 2005 год |
Эту информацию надо указать
в своем профилецитата: |
У вас на автомобиле 2 катализатора и соответственно 4 лямбда зонда. Чтобы понять, какой менять нужно знать код ошибки.
лямбда-зонд универсальный HZ60007 производство TECH-AS |
Подойти он должен, но что это за зверь, каким цветом у него провода подогревов, земли, сигнала, и если они не как на BOSCH (у нас стоят зонды именно компании BOSCH), вы сами сможете разобраться с проводами? Кстати, и сколько он проживет то же неизвестно. Обратите внимание на 0258006569, на левую сторону он встанет без доработок, а на правую его придется немого удлинить.
Podvodnik1
4 September 2013
русик
У вас не работает обманка? Появилась ошибка? Хотите получить нормальный ответ, потрудитесь вопрос задать то же нормально.
Podvodnik1
выдает аналог 0258986507 bosch (длина 650 мм)
Podvodnik1
4 September 2013
cis
То, что я написал, вы видели, выбор разумеется за вами.
zaharov1787
5 September 2013
Здраствуйте, подскажите, у меня ошибки не горят, но расход топлива велик, может ли проблема быть в лямбдах? фокус 07г 1.6ат пробег 72к
zaharov1787
Конечно, может. У меня пробег 70 тыс. и тоже расход топлива великоват. Заказал Bosch 0258006569, его поставлю перед катализатором.
добрый день , выдавал Р0036 - полез искать проводку, нашел что в фишке было окисление устранил, двое суток было все ок,
щас опять чек загорелся и три ошибки Р0036 , Р0136 и Р1400 ... что делать? хана датчику?
Podvodnik1
8 September 2013
ShumkoO
Судя по первым двум ошибкам, у вас разъем отключен. Попробуйте прозвонить сопротивление подогрев между белыми проводами на отключенном зонде. Сопротивление должно быть около 10 Ом.
4 people online
