ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
FeodorY
28 August 2013
F
Funken:
Сам подшипник намагничивается пятнами.
В передней ступице намагничено уплотнительное кольцо в подшипнике
Funken
28 August 2013
FeodorY:
Точнее, пылеотражающая щека. Но, это ничуть моих свидетельских показаний не подмывает.
vginkel
28 August 2013
подскажите, стабилизатор на фото подойдет к фф2 дорест. под прямые подпружинные рычаги? Спасибо.
извиняюсь за позаимствованное фото
Funken
28 August 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
Спидометр будет работать, ведь датчика 4, а отказал только 1.
И черт его знает, по какому алгоритму снимаются данные для анализа и преобразованиях их в напряжение для спидометра. Ни разу не встречался ФФ2 с отсутствующим датчиком скорости. Транзит встречал.
для работы системы нужна соответствующая ступица.
Ступица для передней оси одна. Задняя ступица может быть как с датчиком АБС, так и без него.
Funken
28 August 2013
vginkel
Подойдет.
vginkel
28 August 2013
Funken
28 August 2013
Funken
Насчет датчика скорости тут есть сообщения, точнее, там просто заглушка на коробке вместо датчика, когда есть ABS. Просто ступицу понятно, просто тут люди отписывались, что они ставили, например, SNR R152.62 (такую же и я себе ставил), после чего была ошибка по ABS. Правда я не помню виновата ли в итоге ступица оказалась или там были проблемы в датчике/проводке.
Funken
28 August 2013
https://www.ntn-snr.com/catalogue/fr/en-en/index...home/ra
Один подшик, других не предлагают. Ну, RS мы с тобой не обсуждаем)))
Транзит знаю, что именно так, а ФФ2 - пока не препарировал в этом направлении. В принципе, вполне логично, если есть откуда брать импульсы, жестко привязанные к скорости вращения колеса - зачем дублировать эту цепь отдельным датчиком? Думаю, что они складываются где-то, дабы получать усредненное значение в поворотах, пробуксовках и т.д.
ptor
29 August 2013
Spb_Focus_Man
показатели на зеленом экране мигают бегают в хоотичном порядке короче не стоят ка обычно на месте а иногда вообше нечего не разбереш
haksr
29 August 2013
Laric004
Проверить ступичный подшипник просто, поднимаешь на домкрате и раскручиваешь колесо, оно будет крутиться с характерным звуком, если не понятно будет, то можно сравнить с другим колесом. при живом ступичном колесо крутиться будет практически безшумно, а при умирающем будет сначало шуршать а потом и хрустеть
kasta_st
29 August 2013
Fabio
У тебя же одна старая осталась , на ней абс работает, спидометр будет показывать но погрешность увеличится, а ступицы есть разные, когда себе менял в елкатсе есть пометки об этом для машин с абс и без, у машин с абс в коробке нет датчика скорости знаю 100%
mrm99
29 August 2013
Уважаемые гуру, подскажите страннику. Задолбало побрякивание в районе задних ремней безопасности. Такое ощущение как будто под пластиком в районе стоек всё к чертям раскрутилось и разболталось. Багажник пустой.
- Casey -
29 August 2013
mrm99
Это скорей всего катушка ремня.
Fred64RUS
29 August 2013
подскажите на ff2 хэтч 2010 в прикуривателе постоянно живет напряжени?
29 August 2013
Fred64RUS
Так точно.
Botsman
29 August 2013
Доброго времени суток! Менял сегодня свечи, так вот, на двух свечах, на резьбе, было масло. Только на резьбе, больше нигде, сами свечи по состоянию, очень даже ничего (несмотря на качество отечественного топлива). Что это за симптомы и грозит ли это чем нибудь? Покаюсь сразу, когда менял масло, немного перелил его. Двигатель 2 литра, пробег 125 тысяч.
Funken
29 August 2013
Botsman
Форум курил?
Botsman
29 August 2013
Уже дым из ушей пошел, но видимо туплю после работы, ничего внятного не нашел
Funken
29 August 2013
Botsman
Прокладка клапанной крышки.
Botsman
29 August 2013
Funken
Снимаю шляпу, было у меня маленькое подозрение на неё (чесно-чесно ). Потому что немногим ранее (в марте месяце) поменял подушку двигателя (ту что пассажирская), так вот, заметил что несколько болтов этой несчастной крышки были немного открученны (так сказать разболтались от тряски), я просто их подтянул и забил на это. А оно вон как обернулось...
Hello
29 August 2013
приветик всем,не подскажите мне пожалуйста,кто нибудь чинит в Воронеже коробку автомат-робот на форд фьюжен ?
Ice Storm
29 August 2013
Hello
Задайте вопрос в своей региональной ветке: Воронеж [36rus]
mi0009
29 August 2013
Добрый день. у меня ФФ2 2005г. месяца четыре назад по дождю через воздухан хапанул движок воды, как следствие оборвало шатун. т.к. кап.ремонт дело хлопотное да и за результат особо никто не ручается(в долгосрочной перспективе) то решил заменить движок. Нашел движок 100л.с. 1.6 от Ф2 но только ресталингового 11г. так вот в чем вопрос: много ли придется по мимо движка менять под капотом( мозги, воздухан и т.п.) за двигло просят 35т.р. 40т. пробега.
Ice Storm
29 August 2013
mi0009
Замена двигателя
DenchIKk
29 August 2013
Здраствуйте подскажи пожалуйста форд фоку 2 рестайл 2011 г.в бензин 1.6 расход в городе 11.5-12.5 можно это вылечить :???
DenchIKk
29 August 2013
По трасе вообще сказка 4.0 расход но по городу вообще дикий (((
FeodorY
29 August 2013
DenchIKk
Большой расход топлива 1.6 115л.с или Большой расход топлива 1.6 100л.с не уточнили какой у вас так что выбирайте
TimeToPlayTheGame
29 August 2013
Доброго времени суток! У меня шумит/стучит/гремит двухмассовый маховик, 2.0, mtx75, focus 2. Вопрос такой, как долго можно с ним ездить и какие последствия такой езды? заранее спасибо!
FeodorY
29 August 2013
TimeToPlayTheGame
Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с. (сообщение #14425669) значит тут и спрашивать: Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с.
Александра071292
29 August 2013
Подскажите - какую передачу на скольки оборотах целесообразно включать на ford focus 2 1,6? спасибо!))
22 people online
22 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
