Двигатель Duratec 1,4/80 л.с.
23
Из бедности заказал амбиент, но колега уверяет что это движок от фиесты и ФФ2 этот движок сместа не сдвинет, в инете про него инфы нету, кто что по этому поводу скажет...
выбор двигателя, двигатель 1.4, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 1.4, 80лс, двигатели ФФ2
Варяг
25 May 2005
1,1M
3,3K
forspeed
2 August 2013
Друзья, подскажите плз, что ж стучит на 1.4, когда трогаешься с включенным кондеем, и не сильно повышаешь обороты... Стук напоминает гидрокомпенсаторы, но таких вроде нет на данном движе
Alexander_I
12 August 2013
T
thudik:
здавствуйте,форд фокус 2 2005 г.в. 96 тыс км машина пинается, глохнет, хлопает, плохо заводится, на горке воообще не тянет,
Было такое, пробивало высоковольтный провод. На свече отчетливо было видно что на изоляторе следы от пробоев. Зачистили высоковольтные провода внутри наждачной бумагой свернутой в трубочку и свечу поменяли, прошло..
Осталось дерганье только при старте, то есть, то нет...бензонасос поменял, лучше, еще дроссель надо промыть.
Mister-Den
20 August 2013
Народ привет. Кто знает или сталкивался с подобным. Завел авто, холостые обороты. Начинаю вращать руль, а его без приложения усилия двух рук и не повернуть. Но как только даю газу и держу обороты 3 тыс. руль с ново можно вращать одной рукой. Есть вариант что попал на замену насоса ГУР ?
naliwai
20 August 2013
Pilot9966:
Привет всем, вопрос у меня по движку. 1,4 двигатель, 2009 года выпуска, трех дверка. Двигатель работает как швейная машинка стрекочит, и больше всего пока холодный и обороты в пределах 1200, после прогрева и обороты 950 тарахтеть меньше становится но все равно стрекочит. Пытался с маслом моторным решить эту проблему, но не как. Может кто нибудь подскажет как решить эту проблему.
Солидарен с предыдущими ответами - уже больше двух лет периодически слышу от "знающих" про звук гидрокомпенсаторов, мол скоро накроются. Особенность двигателя.
Funken
20 August 2013
N
naliwai:
Нет там гидрокомпенсаторов. Толкатели там стоят. Которые нужно подбирать по размерам. Тепловые зазоры толкателей лежат в диапазоне от 2.700 мм до 3,575 мм. Не бывает никаких "особенностей двигателя". Регулируйте на СТО, не ждите, пока распредвалы станут квадратными. Дороже обойдется.
SMRT
22 August 2013
Ребят, подскажите код бензонасоса с сеточкой для FF2 1.4 2007 года?
Funken
23 August 2013
SMRT
770080 ERA или 22784 Mapco
karats7
26 August 2013mobile
так я с циканьем так и не понял, все таки это не нормально? еще хотел задать вопрос - бывает частенько звук как детонация, но такой, как бы обьяснить, проскоками постоянными. т.е. - еду в горку на 3й 2000 оборотов, опускаю стекло и слышу звук "почти детонации"(позвенькивает). вот как то все считал это нормой,но тут задумался, хз, мож эт и не нормально? бензин G95 газпром, 1,4 2006. подскажите кто что замечал такое ребят?
Funken
26 August 2013
karats7
Заехать нужно в моторный участок. Тепловые зазоры клапанов отрегулировать.
andreos
27 August 2013
а вот интересно регулировка зазоров дорого ли будет стоить? По идее не должно быть дорого...Может и участок посоветуете?
Funken
27 August 2013
andreos
Я думаю, что набор толкателей разных размеров - может быть только у дилера.
andreos
28 August 2013
да они продаются поштучно разных размеров, просто сначала нужно замерить и понять сколько штук заказать и какого размера. Почему-то эта работа по замене стоит больших денег... А по сути замер, заказ и потом замена специнструментом .
andreos
28 August 2013
а ну да, там же распредвалы снимать...
Mister-Den
30 August 2013
Господа подскажите, при замени насоса ГУР. есть вариант, что надо будет менять и шланги рулевой рейки от ГУРа.
p/s Шланги еще новые т.к. менял 3 месяца назад.
SMRT
3 September 2013
Проблема - Фокус плохо заводится. На холодную нормально схватывает, иногда нормально и на горячую.
Звук двигателя как на видео (смотреть с 0:30 по 0:40) - http:// www.youtube.com/watch?v=1lcxUbnVLxI
Почистили сеточку бензонасоса, померили давление в рампе (нормальное), заменили втягивающее реле на стартере.
Результата нет
По диагностике OBD2 ошибок нет.
Что это может быть еще?
AmorphiSFF2
3 September 2013
SMRT
бендекс стартера.он не схватывает.надо было поменять разом втягивающее,щеточный узел и бендекс.дело в общем-то копеечное (в пределах 1500р,работа самостоятельная)
majestic182
17 September 2013
Ребят помогите пожалуйста, горят следующие ошибки. Чво делать??? Педаль покупать?
ff2 рестайлинг 2008г двигатель 1.4, механика.
vlsh79
18 September 2013
-P2125 - Электрическая неисправность датчика положения педали акселератора 2;
-P2138 - Ошибка соотношения сигналов датчиков положения педали акселератора 1 и 2
majestic182
После чего появилась неисправность? может быть плохой контакт в разъеме педали...
Когда регистрируется электрическая неисправность элемента, это означает, что модуль PCM не получает ожидаемый сигнал. Это означает, что проблема может находиться где-то между элементом и PCM. Перед установкой нового элемента следует проверить всю электропроводку и электрические разъемы.
majestic182
19 September 2013
Проблема пришла неожиданно. Купил, ездил 2 недели и загорелась эта хрень(
jackhorner
4 October 2013
Всем привет. Недавно стал обладателем фокуса с двигателем 1.4. По машине всё устраивает, с учетом того, что пересел с 15-ки. Думаю по двигателю что сделать. 1 или чип для двигателя до 90 сил и + 15-20 момента добавляется. либо 2 убрать катализатор. По цене +- одинаково. делать всё одновременно того не стоит дорого и вкладываться так в авто не хочется. Что посоветуете каков эффект. Скажу про 15-ку убирал катализатор т.к прогорело всё. эффект ощутим машина едет гораздо бодрее особенно на низких оборотах, на которых катализатор и душит. Поделитесь своим опытом.
demonx26
4 October 2013
Подскажите!!! ff2 1.4 2006г. прошитая, 2 датчик отключили. Вылезли ошибки :
P0139 трансмиссия 02 sensor circuit slow response (bank 1 sensor 1)
P0139 С опозданием отвечает цепь подогрева датчик кислорода (bank 1, датчик 2)
P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (bank 1 sensor 2)
P0140 Не работает цепь подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P2121 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Range/Performance
P2121 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "D" Цепь Диапазон / производительность
u1900 сеть
Сказали дело в датчике в первом, поменял, новый купил оригинал bosh. Поездил опять вылезли, именно когда по кочкам или возможно не так на педаль газа надавил. Второй датчик отключен, естественно я и провод отключил. Когда ошибки возникают машина просто тяжело реагирует на педальку газа. Сбросишь ошибки все ок. Так вот хотелось бы узнать в чем причина??? грешу на педаль!!!
salomon1104
17 October 2013
у меня фф2 1.4 на самом деле машинка очень плохая да двигатель немного слабоват!! но на трассе не уступал киа сид 1.6 с 150 лошадками!
AmorphiSFF2
19 October 2013
10
парни,смиритесь.1.4 как 1.4.хватит чушь писать про то как он всех дрючит.едет как может.для своего объема неплохо.но стоит забить багажник и посадить пассажиров,все,потух.
Arthas
21 October 2013
Купил Фокус 2 хэтч, дорестайл с двигателем 1.4. Машиной абсолютно доволен, в смешанном цикле 6,5 литров, для города вполне достаточно, на трассе тоже если в общем потоке идти (100-120)
Morzan
24 October 2013
Ну короче... почитал я форум...увидел много каки в адрес 1.4... теперь мое мнение:
Машина:
Ford Focus 2 2009г. Duratec 1.4. комплектация (по VIN номеру) Ambient. Собрана в Германии!!!
До нее была:
mazda 626 1.8. 1997г. (первая ласточка!!!) чистокровная японка и настоящий zoom-zoom
peugeot partner 1.8D. 2009г. хороший французский семейный вариант
ford mondeo mk3 2.0 2009г. полная лажа! что до сих пор тошнит и хочется плеваться!
теперь focus...
1. Кондей на ней есть с завода!
2. в стандартном пакете 6 подушек безопасностей!
Динамика:
да, динамики хотелось бы и поболее, но зависит от манеры езды... если ездить в районе 3000 оборотов, то динамики по городу хватает с ушами! если в привычных 2000 - 2500 то тихая, экономичная и спокойная машина! какой и должна быть с ее объемом!
максимально разгонял до 175км/ч... это ее предел! но так как на наших дорогах макс. 120 и большая часть дорог убогая, то столько нафиг надо...
Расход:
при тихой манере езды(причем пятая передача уже на 70-80км/ч... после предыдущих непривычно, но как-то приятно тянет)
от 6.5 до 7.5л./100
при быстрой (в районе 3000 оборотов)
8.5 по городу стабильно...
Управление:
Вот тут она просто далеко впереди!
дорогу держит на отлично по сравнению со всеми предыдущими! очень приятно, ровно, а главное, даже в крутых поворотах на относительно высокой скорости, чувствуешь себя спокойно и уверенно! (так только чувствовал себя когда дали на пару недель финика fx35 погонять... по управлению просто кайф!)
Комплектация:
тут все плохо... если те, которые выпускаются в России, почти под всё изначально делают проводку, но не ставят оборудование, то немцы ее просто тупо не делают! поэтому если нет противотуманок, то нет и проводки, если нет датчика дождя, то и проводки под него соответственно! можно не искать!
но что удивило и порадовало - это кондиционер... он есть даже в самых бедных комплектация и полностью адаптирован под машину.
Обслуживание:
сам я из Минска и посему про сервис в Минске:
1. официал зажрался! цена на запчасти, точно также как и на доп. оборудование не адекватные полностью!
к примеру:
1. Установка противотуманок 400$ сюда входит:
2 фары, 2 заглушки под фары, их проводка + работа, 2-3часа по их словам!
+ блок вкл/выкл. света с режимом под ПТФ 300$ и подключение к нему 80$
итого полный комплект 400+300+80=780$
2. Установка автозатемняющегося зеркала (после предыдущих машин не могу без него) вся работа + проводка + само зеркало 1100$.
3. Плановое ТО 100$ (тут ок!), но запчасти, расходники к ТО еще 200-300$ итого 300-400$!
к примеру mazda ТО 100-150$ на сервисе с запчастями
peugeot ТО 200$ на сервисе с запчастями.
Вывод:
простая городская машина, со вкусом, очень приятный внешний вид и качественно-приятный салон (к примеру kia seed с виду симпотная, но салон как будто дровосеки рубили...) тут все на уровне! динамики для города хватает. расход хороший. управление на 5+. если руки не крюки, то с доп. оборудование проблем не будет. можно все легко поставить самим. комфорт езды по городу 4+.
для дальних поездок без круиза скучно и нудно... на трассе обгон дело относительно долгое, не знаю как в других комплектация, но без поясничного регулятора вод. сидения что-то не так и при дальних поездках это чувствуется. на 110-120 хочется переключиться на 6-ую...
комфорт езды на дальние поездки твердая 3-ка!
и да! даже полностью груженная: 4 человека + багажник, пусть и медленно, но ооочень приятно и верно тянет! главное не душить!
AmorphiSFF2
24 October 2013
Morzan
внимательно прочитал.основной вопрос-чем мондео хуже???
Morzan
24 October 2013
AmorphiSFF2
куплен был новый!
1. после пол года езды на mondeo (сборка gia) вылезло следующее (30 000 км.):
1.1. с/б передних
1.2. тупо перестал работать обогрев лобового... на сервисе заманался... итог замена лобового стекла...
1.3. вылезла ошибка ESP и ABS. итог меняли датчики на задних колесах...
2. после года (70 000 км.):
2.1. стук в районе заднего левого... официалы так и не установили откуда((( этим еще больше бесить стали
2.2. после поцелую в попу не сильного, ровно в центр и в бампер... вмятины даже не было... вылезло:
2.2.1. пошла ржаветь крышка багажника (возле стыка с бампером).
2.2.2. бампер тупо не становился на место и была просто дикая щель между ним и боковыми крыльями, притом менять пофигу... тоже самое с новым...
2.2.3. когда делали бампер и перекрашивали крышку багажника заметили ржу снизу вдоль правой стороны(пассажирской) ближе к дороге...
это было достаточно, чтобы чуть больше чем через год езды машину сбавить...
к сравнению на мазде ездил 5 лет, и то к 12 годам ее жизни начали вылазить всякие вещи, и ТО ничего серьезного!!! а тут машине года не было!
AmorphiSFF2
24 October 2013
Morzan
такое ощущение,что он изначально был куплен кривым.возможно уронили с автовоза маленько,может криворукий дилер делал,красил и тп.в семье есть мондео,тоже гиа.все отлично,на порядок выше фокуса.но это отступление от темы.
1.4 пойдет
demonx26
26 October 2013
Morzan
Расход:
от 6.5 до 7.5л./100
Расход показывает по бортовику? или сами вычисляли? и на каком бензине?
Установка АКПП на ФФ2
