ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Funken
27 August 2013
leonid.s89
Прокладка клапанной крышки, прокладки выпускного/впускного коллекторов. Это из очевидного. Из неочевидного: колпачки маслосъемные, ремни, ролики, фильтры, масло, сальник. Все равно голову снимать, так не ставить же назад старые резинки?
FeodorY
27 August 2013
leonid.s89
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ см в шапке темы
fastrex
27 August 2013
Всем привет, такая проблемка с фокусом 2007г 1.8л, когда едешь по трассе машина может неожиданно отклониться от направления, обычно влево, потом обратно?
Funken
27 August 2013
fastrex
Подвеску переднюю давно проверял? Шаровые? Рулевое?
fastrex
27 August 2013
Проверяли летом, меняли одну шаровую. Есть подозрение на рейку, у друга на 10ке после дтп было такое. Просто едешь едешь и машина чуть в сторону, рулем компенсируешь, а она в обратную сторону еще
саня663
27 August 2013
всем привет, у меня фф2 1,6 л коробка автомат 2005г. Проблема в следующем на дисплее загарается неисправность системы двигателя и неисправность коробки передач. В чем может быть проблема? в родном городе на диагностике мне сказали,что необходимо заменить щиток приборов...Правда ли это??7
FeodorY
27 August 2013
саня663
См тему: Поломки АКПП с двигателем 1.6
саня663
27 August 2013
FeodorY
при чем тут поломка акпп, у меня пишет неисправности и при этом все работает
nok258
27 August 2013
саня663
Есть такой глюк у щитка приборов. Менять его не надо. Можно починить-разодрать и пропаять контактную колодку на плате
Смотри тут
oleg-29
27 August 2013mobile
Здраствуйтегдето встречалось что личинку замка пере набирают под ключ
Dobriy_Barbos
27 August 2013
Всем привет! Хотел уточнить вот такой вопросик у более опытных - узрел одну машину (FF2), у которой по кругу стекла по маркировке вроде как 10 года, кроме задних треугольных мелких стекол - они по маркировке 9 года, с обеих сторон. Сама машина в эксплуатации с начала весны 10 года. Как такое возможно?
Илья14
27 August 2013
Ребята всем спасибо за советы, отогнал в сервис ... предыдущие чудо мастера не закрепили коробку в результате чего на яме ее оторвало с подушек и сломалось 2 внутренних шруса,и еще по мелочи )))
DNAError
27 August 2013
Dobriy_Barbos
Что было на складе то и поставили. Или ты подозреваешь замену стекол по кругу в результате ДТП или вандализма?
Dobriy_Barbos
27 August 2013
DNAError
Ну такие мысли есть - про что было то и поставили Про замену по кругу вряд ли.
Я как-то предполагал что при производстве машины запчасти делают под количество машин, а не лепят из того что есть
DNAError
27 August 2013
Dobriy_Barbos:
Улыбнул.
А как насчет запасных деталей, брака, потерь при транспортировке и т.д.? При твоем подходе пришлось бы запасные части покупать только с разборки.
Ice Storm
27 August 2013
oleg-29
Дверные замки, личинка замка
FeodorY
27 August 2013
С
саня663:
FeodorY
Та тема профильная, там общаютсяя ваши сотоварищи с аналогичными движками и акпп, там можно:
1.воспользоваться поиском, например: Поломки АКПП с двигателем 1.6 (сообщение #14130969) или появляется сообщение неисправность коробки передач
2.можно вопрос задать там, побыстрее и ответ получите.
Funken
27 August 2013
F
fastrex:
Вполне может быть, что рейка имеет люфт в червяке, правда, это всегда чувствуется еще и при торможении (вибрация в руле).
Graddd
27 August 2013
Стояла сильная вибрация в салоне при ускорении. Заменил правую опору(подушку) двигателя. Вибрация ослабла, но всеравно присутсвует.
В чем может быть дело?
FeodorY
27 August 2013
Graddd
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #14447736)
Snezhnii
27 August 2013
Dobriy_Barbos:
Если треугольники конец 9 года допустим декабрь, а боковые январь или февраль 10 то - это нормально, у меня разница по стеклам один-два месяца.
Levkin
27 August 2013
скажите пожалуйста,за 10тыс.км пробега,поменял 2прокладки клапанной крышки!!причем свечи в масле вторая и третья!че за беда?дв1,8.
Adski
27 August 2013
Добрый вечер уважаемые форумчани!
На днях появилась следующая проблема. После того как машина прогреется до 80 градусов, включается вентилятор на радиаторе и работает постоянно.
При подключении ПК показывает что температура на данный момент -40
Слышал что надо попробовать скинуть датчик. есть НО
Где находится "Датчик температуры охлаждающей жидкости" ???
P.S. не нашел ни где фото где находится этот датчик!!!
grafnik1
27 August 2013
Хелп перестал работать кондиционер при включении ни шелчка ни чего прям внезапно что глядеть что делать
Levkin
27 August 2013
grafnik1
под капотом посмотри предохранитель
FeodorY
27 August 2013
Levkin
кольца маслосъемные похоже...
Levkin
27 August 2013
свечи не внутри в масле,а с наружи!!бронепровода снял,а на них масло
Snezhnii
27 August 2013
L
Levkin:
бронепровода снял
Нт на 1.8 бронепроводов. Смотри рециркуляцию картерных газов, клапан, трубку, фильтр (губка в корпусе воздушного фильтра).
FeodorY
27 August 2013
Levkin
компрессию не мерил? если кольца маслосъемные, то компрессия будет повышенной и прокладку будет выдавливать...
grafnik1
27 August 2013
Levkin
Пасматрел целый
6 people online
6 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
