Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
ОТЧЕТ ОБ УДАЛЕНИИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА FORD FOCUS II
ДОРЕЙСТАИЛ И РЕСТАЙЛ, ДВИГАТЕЛИ 2.0 И 1.8.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ FORD FOCUS II ДОРЕЙСТАИЛ И РЕСТАЙЛ, С ДВИГАТЕЛЯМИ 1.6 И 1.4.
На все про все, неспеша, с отмачиванием WD-40 присохших болтов было потрачено меньше 4 часов. Никаких особых инструментов не потребовалось, все сделали стандартным набором ключей. Бюджет 9 руб. (сопротивление 3 руб. и конденсатор 6 руб.) ну еще конечно изолента. Жителям Челябинска могу оказать посильную помощь, естественно абсолютно бесплатно.
катализатор, лямбда, нейтрализатор, выхлопная система, выхлопная труба, кат
Podvodnik1
22 October 2010
835,7K
3K
snakeqwerty
29 July 2013
Подскажите кто чем снимал лямбда зонды. В интернете есть специальные головки, а можно ли их простым ключом отрутить? И чем их можно помыть после того как снял?
grisha13
29 July 2013
snakeqwerty
я снял катализатор и уже на снятом открутил датчики обычным ключем на 22,с кувалдочкой вообще без проблем открутились; 2006г.в 135000км
BlackGoga
30 July 2013
snakeqwerty
Я на 9 летнем мондео лямбду снимал. Приготовился заранее к секасу - а она отвернулась с полпинка, я совсем не ожидал такого.
Ros73
21 August 2013
Здравствуйте дорогие форумчане, У меня форд фокус 2 седан,2л, 145 ,МКПП ,38000т пробега,такая сетуация ,при запуске двигателя держит 1100об,при этом двигатель работает ровно ,но стоит прогреться начинают плавать обороты двигатель сильно калбасит ,пропала тяга ,при езде постоянно глохнет,и появился не обычный звук движка ,на СТО произвели (замена свечей,промывка рейки,форсунок,бака топливного фильтра,заслонки,замена масла,масл-фильтра,воздушного,результата не было,замерили компрессию 1,2,3,по12,на4-8,говорят проблема в этом надо разбирать и сматреть может клапан прогорел,кто сталкивался с такой проблемой может дела в катализаторе хотя диагностика ни чего не показала.
grisha13
25 August 2013
Доброго времени суток, форумчане, может есть у кого чертеж механической обманки? у нас в деревне не могу найти конденсатора неполярного, зато есть токарь знакомый!) спасибо заранее
Timonych
25 August 2013
grisha13
Удалившим каталитический нейтрализатор (сообщение #14060523) А вообще по поводу механической обманки почитай в теме из которой я тебе ссылку кинул. У меня в общем не сработала она, мне тоже было проще механическую сделать, но в итоге пришлось заказывать резисторы и конденсаторы и делать электроную.
vegan
25 August 2013
Здравствуйте! Авто 2л, механика, 2010г, пробег 59тыс. Пропала приемистость двигателя, при этом заводится без проблем и обороты хх держит ровно. Сделано: промыта ДЗ, промыта wynns топливная рампа с форсунками, форсунки проверены на стенде, замечаний нет. Check не загорается. Так проехал уже несколько тысяч. Могут быть проблемы с катализатором, если Check не загорается? Куда копать дальше? Нужна ли диагностика, если нет ошибок? Спасибо!
Maximka063
27 August 2013
У меня ФФ 2 рестайл 2008г 1.8 МКПП.
Еду как то по трассе, на 4-ой передачи, дал 5 000 об/мин, и загорелся чек. Поехал к знакомым в сервис, прочитали ошибку. В итоге: Ошибка на каталик. Было принято решение выбивать его, и ставить электронную обманку.
Вчера, заехал в сервис, и в течение 4-х часов все было сделано.
Пока на обманке проездил только сутки.
Итог: 1. Звук у машины стал как бы спортивным)))
2. Динамика улучшилась. Машина стала более приемистее, что не может не радовать)))
3. Ушел чек.
4. Уменьшился расход
И такое количество плюсов всего за 8 000р. Очень доволен. А то надоело сидеть и думать, поедет ли машина или нет с включенным кондиционером.
Для ребят, которые живут в г. Самара, рекомендую сервис на ул. Самфирова (Нова-Авто). Там работают достаточно квалифицированные работники. Много сервисов объездил по Самаре, пока это лучшее место где могут осуществить нормальный ремонт автомобилей форд и других марок.
Troyanets
27 August 2013
Podvodnik1
Приветствую. У моих электриков возник вопрос по установке обманки по Вашей схеме. Вопрос таков: как отличить "белые провода-нагрев", от провода, в который следует воткнуть конденсатор и резистор. Они по цвету отличаются? Как их правильно прозвонить? Спасибо
Podvodnik1
27 August 2013
Troyanets
Хорошие электрики... Сигнал черный, земля серый, какой из них резать значения не имеет.
Timonych
27 August 2013
Подскажите график на 2-ой лямбде прямолинейныный, выскакивает ошибка Р0420 походу в связи с этой прямолинейностью. Сначала подумал может дело в лямбде, поменял местами лямбды картина не изменилась, что может быть такое? Вот графики до и после перемены лямбд
Troyanets
27 August 2013
Podvodnik1
Теперь-то хоть разберутся?)) Сопротивление у них не известно? Об этом спрашивали, а я от электрики далек
Podvodnik1
28 August 2013
Troyanets
Сопротивление 200 Ком мощностью 0,25 ватт
Конденсатор 4,7 Мкф неполярный
Troyanets
28 August 2013
Podvodnik1
Это да, только я имел ввиду сопротивление на проводах.
lex_s
2 September 2013
Уважаемые форумчане! Сегодня разговаривал про выбивание или удаление каталика с владельцем трешки бмв в старом кузове. Он мне поведал такую историю, а ему в свою очередь рассказали сервисмены одного из дилерских центров бмв, что при удалении катализатора на почти всех моделях бмв двигатель начинает потреблять масло ведрами.
Собственно вопрос: к ФФ2 относится данное высказывание? Форумчане, которые уже выбили каталик и поставили обманку, наблюдаете ли Вы повышение масложора?
Podvodnik1
как давно ты выбил каталик на своем авто? Как у тебя обстоит дело с потреблением масла?
МishaL
2 September 2013
lex_s, а какая связь с маслом? Через систему вентиляции картера?
Может, люди просто гонять начинают, раскручивая мотор, вот и расход масла растет???
Turbineman32
2 September 2013
Здравствуйте дорогие одноклубники! У меня ФФ2 1,4. На 55 тыс. км загорелась ошибка Р0420. Мне неофициалы ее сняли, сказав заправляться более качественным топливом. Перешел с 95 Роснефти на 95 Лукойл. Через 3 тыс. км. ошибка загорелась снова, позвонив знакомому официалу, он сказал доливать присадку Castrol TBE и ездить на повышенных оборотах(более 3500 об/мин), чтоб якобы прочистить катализатор... Через 2 тыс. ошибка загорелась снова. Подскажите что делать, может поставить проставку или проблема в лямбда-зондах, может катализатор умер??? Кстати до первой ошибки примерно за 1-2 тыс. км полетела катушка зажигания, пока доехал до сервиса свечи в двух цилиндрах были слишком засорены нагаром мягко сказать...
lex_s
2 September 2013
МishaL
вот и мы стояли и думали, какая связь, и придумали только связь с системой вентиляции картера, этот владелец бмв как раз и упомянул еще про огромную систему рециркуляции отработавших газов с кучей трубочков на его трешке. Может быть наличие сот в катализаторе создает избыточное давление, не дающее парам масла сильно быстро выгорать через него? Вообще я не шибко силен в этом, тему не очень то курил эту, поэтому ждем ответа одноклубников!
Podvodnik1
3 September 2013
lex_s
Глупость полная. Пытаются развести на замену катализатора.
Нет.
Podvodnik1 как давно ты выбил каталик на своем авто? Как у тебя обстоит дело с потреблением масла?
В октябре 2010 года. Расход масла остался на прежнем уровне.
просто я чето заочковал, решил спросить перед выбиванием каталика, хотя уже купил прокладки на выхлопную систему
Как показывает практика, ни вам не понадобятся, они металлические и практически "вечные"
Podvodnik1
3 September 2013
Turbineman32
Так оно и есть, многократно появляющаяся ошибка P0420 говорит о том, что умер катализатор, а причина убившая катализатор сдохшая катушка, которая не была вовремя заменена. Топливо не воспламенялось, улетало в катализатор и там происходило воспламенение.
dimcher
3 September 2013
а об этом никаких ошибок не будет и владелец никак не узнает?
Podvodnik1
4 September 2013
dimcher:
О том, что умер катализатор, известит ошибка P0420, а то, что стало причиной можно только догадываться, причина в данном случае понятна, так как автор сам ее написал. Почему он так долго ездил на машине с чеком и которая к тому же троила, неизвестно.
русик
4 September 2013
если периодически раз в месяц выскакивает 0420 это получается что умирает катализатор??! 2007г 120000 пробег
Podvodnik1
4 September 2013
русик
Это означает, что он уже почти умер.
русик
4 September 2013
Podvodnik1
я так и подозревал там одна прокладка или две?у меня шток на егр снят при выбитом катализаторе нужно его обратно ставить?
Podvodnik1
5 September 2013
русик
Прокладок две, и обе "вечные" покупать нет необходимости, на счет штока не в курсе, я у себя его не вытаскивал.
русик
5 September 2013
Podvodnik1
спасибо
Turbineman32
5 September 2013
Podvodnik1:
У меня как троить начал двигатель, я так сразу поехал на диагностику и поменял катушку там же - проехал километров 20-30 в итоге с чеком и с троением... Долго я не ездил:-)
artemkaprosto
7 September 2013
Скажите а у меня вот проблема наверное связана с катализатором: троит двигатель, мигает чек (до этого просто горел но я ездил все норм было), сейчас никуда не езжу боюсь. На свечах был черный нагар, я свечи поменял но это не решило проблему. Надо ли мне убирать эти соты и ставить обманку?
artemkaprosto
7 September 2013
Turbineman32
проблему значит там не решили? или теперь не троит и чек не мигает?
