ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Sennikova
26 August 2013
Вы простите меня за глупый вопрос, но должна ли мигать лампочка сигнализации? Когда все двери заперты
Funken
26 August 2013
Sennikova
Нет. Это если сигналка не включена. Если сигналка срабатывала, то, пр снятии с охраны - светодиод будет мигать определенное кол-во раз.
qaziks
26 August 2013
Поменял движок 2.0. Тянет почти как старый, но наблюдается резкое ускорение ровно на 4500 оборотах. Со старым движком такого не было. Старый шустрее набирал, безо всяких рывков.
ПС. Дроссель не мытый, впрыск тоже, свечи старые. Вот такой вот сервис, мать его.
Кто чего посоветует???
Sennikova
26 August 2013
Она стоит сейчас на сигнализации и я вижу что периодически мигает Вы мне не могли бы подсказать что делать, а то я пол ночи спать не буду )
Funken
26 August 2013
Sennikova
Спи. Все в порядке. Это так показывается, что машина на охране.
Sennikova
26 August 2013
Funken
Спасибо Вам огромное) за помощь чайнику )
26 August 2013
qaziks
Проверяй шланги на клапана управления заслонками коллектора, и сами клапана.
qaziks
26 August 2013
как проверить?
Snezhnii
26 August 2013
Slav4eg
Я же не экстрасенс, лампочка или диоды. Вариантов не много - переключатель, лампа-диоды, предохранитель. Может массы нет, плохой контакт.
den_com
26 August 2013
Такая же фигня была, но теперь еще и ухудшилась... раньше просто рывок на 4500 был, а теперь перед ним провал, а потом рывок. Провал появился вроде после того как я нулевик помыл и заправил маслом (мож с маслом переборщил...)
Kenda
26 August 2013
подскажите плз,какая может быть неисправность,когда все время горит значок акумулятора?? Я проверял тестером при запущеном двигателе зарядка на него идет.
trofim444
26 August 2013
Всем добрый день. Форд Фокус 2 рестайл, загудел передний правый подшипник, подскажите пожалуйста, подшипник какой фирмы лучше купить. Заранее спасибо
- Casey -
26 August 2013
trofim444
nok258
26 August 2013
Kenda
Посмотри какую ошибку пишет б.к. в тестовом режиме. Если необходимой ошибки не будет, то ELM адаптером считать ошибки со всех модулей
mefisto
26 August 2013
Kenda:
В тестовом режиме БК нет смысла ошибки смотреть. Лучше сразу на диагностику, смотреть ошибки через комп...
И там все станет ясно.
26 August 2013
Kenda
Неисправности генератора
policron
26 August 2013
Всем привет!
Ребят, подскажите, кто из Екатеринбурга.
Где у нас можно качественно подготовить машину к зиме?
Требуется: замена ремня ГРМ (остальные тоже менять?), полная (подумываю) замена масла в АКПП, замена салонного фильтра, чистка радиаторов.
tixon82
26 August 2013
Привет всем!!! В дороги слетел ремень кондиционера,у меня форд фокус 2, 1.8 механика. Я его просто скинул,так как порвался и продолжил движение,сейчас уже как дня 3 езжу без него.Подскажите пожалуйста в этом ничего страшного нет???
Nikis_23_rus
26 August 2013
T
tixon82:
Только жарковато может быть, другого ничего страшного не произойдёт !
FeodorY
26 August 2013
tixon82
Страшного нет, только без кондиционера будете ездить, пока новый ремень не поставите.
FeodorY
26 August 2013
policron
Альтернативные (не официальные) сервисы по Форду
леха212
26 August 2013
День добрый,ребята подскажите пожалуйста!!! моя проблема вот в чем,когда стоиш на холостых и даешь газа все в порядке , на первой едешь все тоже нормально но,как только переключаешься на вторую и на последующие скорости то возникает такой (как его назвать свист или вой как на нашей шестерке) и это все при нажатие на акселератор педаль отпускаешь и все нормально даешь газу опять гул и чем выше скорость тем он сильнее... подскажите пожалуйста где собака зарыта???
FeodorY
26 August 2013
леха212
Похоже на подвесной подшипник правого привода.
X088on61
26 August 2013
Дайте с сылку на снятие стартера?
FeodorY
26 August 2013
X088on61
Снятие и установка стартера
Nikis_23_rus
26 August 2013
X088on61
Лови ссыль !
Nikis_23_rus
26 August 2013
FeodorY
Опередил !
DimsK
26 August 2013
Всем привет.
сегодня приговорили 6 сайлентблоков задней подвески.. сказали покупать 2 сайлентблока передних рычагов задней подвески и 4 сайлента развальных рычагов, 2 развальных болта и 2 обычных. подскажите поймет ли меня продавец, когад я попрошу у него эти запчасти?)
TallPaul
26 August 2013
DimsK
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #12463814) и первое сообщение той же темы
leonid.s89
27 August 2013
Народ, как уже писал собрался менять прокладку гбц, вопрос что надо по запчастям, заказал естественно прокладку, болты гбц и болт шкива коленвала?
7 people online
7 people online
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
Горит ошибка CHECK ENGINE
Про пыльники ШРУСов
Выхлоп ФФ2
