ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
a_FFII
23 August 2013
insurance_man
Смотри соединение шрус-ступица. (Если щелчек при трогании) лечится смазыванием соединения и заменой болта на ступице.
Snezhnii
23 August 2013
Руслан1983
Цоколь с проводкой идет в комплектации Тренд, в более дешевых Комфорт и Амбиент нет.
a_FFII
23 August 2013mobile
Snezhnii
У меня комфорт, цоколя были.
Snezhnii
23 August 2013
a_FFII
Комфорт дорестайл?
Руслан1983
23 August 2013
И ещё.Загорелся ,,чек''!На работе машины никак не сказалось.Мне сказали,чтобы узнать номер ошибки,нужно пройти какой то Test.Поворотом ключа зажигания,кнопкой Set на бортовом компе входят в тестовый режим и тестируют авто.А не подскажете как всё это делается по порядку?
a_FFII
Snezhnii
Комфорт рестаил 2011 г.в.
Indi
23 August 2013
Руслан1983
Тестовый режим компьютера
и там же сказано
Тест компьютера показывает только ошибки, как-либо связанные с приборкой! Т.е. ошибки самой приборки, ошибки передачи данных по низкоскоростной (салонной) и высокоскоростной (подкапотной) CAN-шинам, ошибки иммобилайзера и т.п. Ошибки силового агрегата (лампа CHECK ENGINE) НЕ ПОКАЗЫВАЮТСЯ! Используйте диагностику с подключением IDS/WDS/тестового компьютера и пр.
a_FFII
Руслан1983
Зажиматься кнопка set и удерживается сек 5 в этот же момент включается зажигание (не заводя мотор) в итоге на панели загорается надпись тест.
Snezhnii
23 August 2013
a_FFII
Вопрос был про дорестайл! На комфорте и амбиенте дорестайл нет.
Elkinam
23 August 2013
Ребят такая фигня, менял масло в двигателе и перелил. по щупу MAX иль даже немного выше примерно на 1мм!!! Это страшно??? Так и ездить иль "отсосать" немного на экспресс замене??? PS залил ровно 4л. фокус 2 1,6 100 л.с.
DNAError
23 August 2013
Elkinam
Отсосать через трубочку и медицинскую грушу или шприц. Избыток масла приводит к пенообразованию, а это плохо, т.к. уменьшается смазываемость элементов двигателя.
Берешь тонкую трубочку от капельницы и вперед.
-Ал-
23 August 2013
E
Elkinam:
... по щупу MAX иль даже немного выше примерно на 1мм!!! Это страшно???
Это нормально. Не обращай внимания.
Elkinam
23 August 2013
DNAError
-Ал-
Спасибо, я тоже придерживаюсь мнения, что не че страшного не будет. Кстати заметил один + двиган стал тише работать, может из-за перелива иль то, что ушел от поршивой формулы ф и залил мотюль специфик.
Funken
23 August 2013
E
Elkinam:
Обоснуй паршивость и превосходность.
Хотите ответить и помочь - дайте ссылку на тему вопрошающему, а не пытайтесь развернуть диалог на полстраницы.
Тема не предназначена для обсуждения масел
alextaxist
23 August 2013
День добрый.Машина фф2,2010г.,125л.с.
Прочитал статью что на фокусе обороты должны быть 750,а у меня 900.Свечи новые,заслонка чистая,форсунки промывал.Что еще сделать?
-matros-
23 August 2013
alextaxist:
Ничего не надо делать,все у вас хорошо Не мешайте ездить машине
Indi
23 August 2013
alextaxist
13.ENGINE SPEED=0000 - тахометр об/мин
этот параметр посмотри, а не на стрелку...
alextaxist
23 August 2013
Indi
Показывает 0000.-matros-Я не собираюсь мешать.Кушает много 11,5-12,0 на 100км.,думал это взаимосвязано.
23 August 2013
T
TimeToPlayTheGame:
Ну хз, когда выжимной сняли, он был вообще без смазки и был в убитом состоянии
Я про подшипники КПП, а не о выжимном.
Snezhnii
У меня в тренде какого-то хрена цоколя нет( Я когда–то хотел воткнуть лампочку, а там - дырка. Очень расстроился.
Snezhnii
23 August 2013
Spb_Focus_Man
Попадался такой Тренд вроде 2006 года, но у соседа в Тренде февраль 2007 ещё с зеленой подсветкой уже были.
121206v
Всем добрый день, и вечер у меня такой вопрос, мой бегемот не держит на горячий движок холостые обороты, да еще стрелка тахометра прыгает, а утром при прогреве, пока стою курю машину начинает трясти и из выхлопной брызги летят, в чем может быть такая проблема. Да кстати Всем привет из Красноярска
Funken
23 August 2013
121206v:
Сто и одна причина. Предлагаю проверить не подсасывает ли воздух по впускному коллектору и уплотнениям форсунок впрыска.
121206v
Что самое интересное, форсунки я уже чистил, хватило на один месяц, и опят все с начало.
Funken
23 August 2013
121206v
Я не писал про чистку форсунок. Я написал про подсос воздуха через уплотнения форсунок. Подсос воздуха нужно, либо исключить из обсуждения, либо подтвердить. Ты сам сможешь выяснить, есть подсос воздуха или нет? Если нет - иди в тему о подсосе воздуха.
sizod
23 August 2013
купил 2,был на сервисе-приговорили задний сальник коленвала,сальники полуосей!!!если снимать коробку нужно ли двигать подрамник или он не мешает???
zvart
23 August 2013
Мужики, подскажите как на водительском сидении снять колесик регулирующий уровень наклона сидения.
Пожалуйста ответьте снял сидение, надо варить, а то без машины останусь
T0nad0s
23 August 2013
zvart:
Просто подцепи его отверткой снизу, только так что бы не сломать ему голову, и дави на нее в низ, сам соскочит. Либо руками, что правда сложнее будет.
Лучше давить около самого штыря на что он посажен или по всей плоскости, тогда точно ни чего не сломаешь.
алексей_84
23 August 2013
Привет всем. Вчера ездил на техосмотр и выяснил, что неработают задние тормоза, причем ручник держит на твердую 5-ку. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? фф2 1,6 115 л.с. хетч., механика 52тык.
Ice Storm
23 August 2013
алексей_84
Не прошел Тех Осмотр в ГАИ на ФФ2
Выжимной подшипник
Система охлаждения
