Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
Короче отчёт, по чистке оси противовеса. Симптомы:
Тугое переключение передач по мере прогрева машины.
Как делал:
Снимаем защиту двигателя, снимаем пластиковую защиту на коробке. Там простые защёлки. Открывается вид. Сорри, за не свою фотку, телефон не лапал т.к. вымазался как свинья, снег с днища капал прямо мне на макушку , ну и бог с ним.
0. Выкручиваем 4 болта, крепящих ответную часть пластиковой крышки и отводим её в сторону.
1. Отщёлкиваем тросики широкой отвёрткой. Для тросика выбора передач, дополнительно нажимал при отщёлкивании на круглую пипку. Вроде без проблем снялись.
2. Извлекаем стопорное кольцо тонкой отвёрткой.
3. Освобождаем резиновый пыльник.
4. работая монтажкой как рычагом, спрессовываем противовес. Шёл, сволоч плохо. Крутился тоже. Сразу понял, что всё из-за него было. Спрессовывать лучше вдвоём, один давит монтажкой, другой крутит вправо влево. Вопчем всё таки слез.
5. Зачистил палец, на котором он вращается,шкуркой. Был в какой то шняге. Втулку в рычаге тоже малясь круглым напильником подточил. Продул воздухом.
6. Смазывал всё высокотемпературной смазкой для направляющих. Шрус не реккомендую т.к. он не для больших температур. Был неудачный опыт. Мазал им направляющие, они потом закисали.
Так что только высокотемпературная смазка. Я прям взял из колпачков для направляющих т.к. купить забыл.
7. Собираем всё назад. Противовес залез отлично.
Теперь передачи залетают очень хорошо. Буквально мизинчиком. Всем спасибо за советы. Надеюсь моя инструкция кому нить поможет.
МКПП, коробка передач, переключение передач, коробка, сцепление, синхронизаторы
Mihanaft
12 December 2011
1M
2,6K
FeodorY
4 July 2013
quatrott
Прокачка гидропривода выключения сцепления
Регулировка привода управления коробкой передач
отчёт по чистке оси противовеса
quatrott
4 July 2013
FeodorY
про очистку я уже понял.
я просто не совсем понимаю, последовательность действий, или делать прокачку сцепления + регулировку троссов + очистка оси противовеса.
все это делать в купе только ?
FeodorY
4 July 2013
quatrott
Я это сам все делаю в гараже, а сколько это будет стоить в сервисе тут посмотрите или спросите: Уфа
Последовательность можно такую:
1.Регулировка тросов. не поможет то 2.Прокачка сцепления и если не поможет то 3.очистка оси противовеса.
Проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке, он один и на тормоза и на сцепление, там есть перегородка, если жидкость не ушла то п.2 можно исключить. имхо. Я вам ранее давал ссылку, там Глеб Егорович пишет что не правильная регулировка тросов на 1-2 мм даже, дает недовключение передач и другие траблы.
Werwolf13
21 July 2013
Фокус 2 - 2л 5-ти ступенчатая механика (2007 г.), пробег 55 тыс.: на трассе пошел на обгон на 3-ей передаче, обороты были высокие (до красной зоны), после обгона хотел перейти на пятую передачу, но ни одна передача не включалась. Остановился, заглушил мотор: на выключенном двигателе рычаг КПП "втыкался" в передаче; при заведенном двигателе и выжатой педали сцепления передачи не включались. Воткнул 2-ю передачу на заглушенном двигателе и крутнул стартером, машина со скрежетом завелась и поехала. С перегазовками удалось воткнуть 3-ю передачу. На третьей передаче ехал 170 км до оф.дилера не останавливаясь (обороты 2200). Приехал к дилеру, заглушил мотор - и все стало нормально, уровень тормозной жидкости не упал. После этого проехал еще 700 км по трассе, и еще неделю по городу езжу, все нормально. Субъективно: третья и четвертая передача иногда чуть труднее втыкаются, раньше включались очень легко. Что это было и что посоветуете?
PS. Поскольку бачок с тормозной жидкостью один на сцепление и тормоза, может ли из-за проблем со сцплением пропасть тормоза?
Vladimir333
26 July 2013
Приветствую одноклубники! Подскажите в чем может быть причина и как поступить дальше, вечером завели машину сначала ехала без проблем, но через определенное время в тесном потоке вдруг перестали включаться передачи, рычаг перключения не "втыкается" скажем так, первая включается но едет с подгазовкой, иначе глохнет, вторая туго, третья и последующие не втыкаются. Еще один момент заметили, что на нейтральной передаче ручка переключения теперь отклонена немного как бы влево.
FeodorY
26 July 2013
Vladimir333
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП (сообщение #11321043)
FeodorY
26 July 2013
W
Werwolf13:
В бачке стоит перегородка и системы сцепления и торможения как бы не зависят от утечки тормозной жидкости в одной из них.
pori
27 July 2013
Mihanaft:
Была такая же проблема - после минут 20 езды передачи начинали туго втыкаться. Почистил противовес по инструкции, проблема ушла. Спасибо!!!
Vladimir333
27 July 2013
Как ни странно оказалось, что вместо первой включалась третья, нужно было снять кожух и смазать кулису
А.Е.В.
5 August 2013
Liverpool
Привет, скажи пожалуйста как ты с проблемой разобрался? (тугое переключение передач на фокусе после нескольких километров) Заранее благодарен.
FeodorY
5 August 2013
А.Е.В.
При таких симптомах помогает следующее:
Очистка оси противовеса
Liverpool
7 August 2013
А.Е.В.
Замена выжимного подшипника
volodka_21
18 August 2013
ребяты сегодня снял я этот противовес , бывший хозяин ... , там была изолента на штоке противовеса с одной стороны, с другой втулка, искал в в запчастях нет ни где , подскажите как она называется в ехисте или где нибудь
19 August 2013
Доброго времени суток. Периодически вылетает первая передача, 2007 год, пробег 100000. Кто нить сталкивался с данным недугом???
FeodorY
19 August 2013
001479
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #9247411)
19 August 2013
FeodorY
Спасибо, еще вопрос, если конечно вы находитесь в москве. Где можно осуществить ремонт и сколько примерно это будет стоить?
FeodorY
19 August 2013
001479
я в Саратове.
Дилеры, сервисы, ФМК
19 August 2013
FeodorY
спасибо за помощь, хорошего дня
МаксЕсс
20 August 2013
А у меня на 1,8 переключаются туго после дождя, проходит время проходит. На сервисе сказали что трос менять надо. Трос может быть виной??
юганец86
21 August 2013
МаксЕсс
в полне
NeoN68Rus
25 August 2013
Подскажите плз, 1,2 включаются замечательно, 3,4 с большим усилием, а в право рычаг кпп отказывается передвинуться т.е. 5,задней нету. Масло в коробке по уровню. фокус 2, 2005г.в., 1.6, 100лс, пробег 110 000
Pitbull365
2 September 2013
Друзья, подскажите, если полить на ось противовеса WD-40 не снимая его, это поможет. Или снятие и чистка неизбежна?
юганец86
2 September 2013
Pitbull365
ели и поможет то не надолго лучше один рас заморочится
Старик147
4 September 2013
Привет всем! Как поставить правильно пружинку в этом соединении!
IGORsurgut
5 September 2013
Здорово парни) у меня проблэм с включением первой передачки, еду на второй хочу включить первую, а не могу, тупо не "суется" притормаживаю и вуаля, аж залетает, вопрос: так должно быть иль косяк какой то, езжу на митсубе асх, тоже на ручке, там хоть с 3 предаче на 1-ю, проблем нет, жду советов!
FeodorY
5 September 2013
IGORsurgut
Вообще должно включаться нормально, на 1-2 передачах стоят двойные синхронизаторы, если не включается - значит с синхронизатором что то.
IGORsurgut
5 September 2013
FeodorY
Вскрытие покажет))
FeodorY
5 September 2013
IGORsurgut:
FeodorY
Вскрытие покажет))
Можно еще в этой теме поискать ответы Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
IGORsurgut
5 September 2013
FeodorY
Заехал на яму снял пластиковую крышку, а противовес люфтит и тупо шатается, при переключении я прям слышу что там происходит когда еду...
Pitbull365
6 September 2013
Возможно ли добраться до противовеса без ямы? Никто не пробовал? Хочу заморочиться на даче, а там нет ни ямы ни эстакады.
