Литые диски Ford Kuga 2. Размерность колес
4 years
13
Kuga 2 - Диски и Штатные размеры
Стальной колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 18 ET 52.5:235/50 R18 V
Легкосплавный колесный диск 8J x 19 ET 52.5:235/45 R19 V
Параметры и финис-коды оригинальных литых дисков от Ford:
Опциональные колеса и размеры.
Легкосплавный колесный диск 8,5J20 ET 50 245/40/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET 50 255/35/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET40 275/35/20 XL. Y, Z
Запасное колесо
5*108 ЕТ 52,5 ЦО 63,3
Описание заводских литых дисков, которые на текущий момент есть в каталоге запчастей
R17 или R18?
Таблица соответствия индексов скорости и нагрузки автомобильных шин
Шины для полноприводных авто
Летние шины
Зимние шины
Cистемы оповещения о низком давлении в шинах: DDS и TPMS
Колпачок литого диска D 54.5mm Dark Blue 1 429 118, не оригинал Lex артикул KB3439.
Колпачок литого диска D 54.5mm Alloy Finish 1 429 120
alex-a / Диски R19''
Технические параметры дисков на К2
Vlad-FK2 / Заводская информация на шине
alex-a / Диски 17" 9x2 (D2YCJ) (55R)
4DMike / Replica FD18 r17 & Nokian Hakkapeliitta 5 235/60
alex-a / Перечень дисков предлагаемых на New Kuga
-Евгенич- / штампованные диски дизайном как "литые", сочетание R16
Vlad-FK2 / штатные гайки от литья и докатка
GorN70 / Replica FD17
Vlad-FK2 / Переход на унифицированные гайки колес с 2012г.
Vlad-FK2 / Самые главные советы тем, кто хочет купить диски.
Pavka72 / Replica FD42S: R17, 5x108, 7,0J, ET50, d63,3.
AVN / вес дисков Ronal R17x7,5J; ET52,5
st2302 / Replica Lege Artis LR25(S) 63.3; ЕТ 52,5; 7.5 J x 17
Vlad-FK2 / Тема по секреткам и гайкам для наших авто
zbugz / Replica Replay FD31 (7,5j x 18 ET 52,5 5x108 D63.3)
pitbull / ВСМПО Пантера, параметры штатные,кроме вылета он ЕТ35
Replica FD28
Trend Plus Replay
MAK Gothenburg Ice Titan
литые диски, колеса, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литье, кованные диски, размер колес, размер дисков, вылет, профиль
Vlad-FK2
30 April 2013
830,3K
2K
Kir2612
17 August 2013
Думал 20 поставить. Сзади хоть пружины пили, такое чувство, что стоят проставки как раньше на девятках. Думаю искать другие пружины назад, хоть как-то зад опустить.
QSO
17 August 2013
Собрал на зиму 16е колеса, по моему сойдет:
Хакка 7 215/65/16
Jennik1
17 August 2013
Kir2612
нужно не искать назад - нужно покупать за 200 еврков Eibach Pro Kit и огда авто выровняется идеално под стенс!
AndrewOne
18 August 2013
Jennik1:
А в целом колеса на Куге "худые" и тонкие, увы.
235/50/18 - худые и тонкие? фигасе че ж тогда производитель все свои маркетинговые фото в основном на них публикует? да и по ездовым свойствам - как раз то что надо, все данные по разгону и расходу рассчитаны под ширину 235, если поставить что-то намного шире и тоньше, будет заметно медленнее разгоняться и еще больше жрать... не говоря уж про опасность пробоя на малейшей ямке...
Jennik1
18 August 2013
AndrewOne
наверное у вас он рекламирует на 18, везде он на 19 рекламируется.
У Куги, как в целом у Форда - трабл с вылетом стоковых дисков, они тонкие, реально тонкие и худые.
Малость только топовые сглаживают ситуацию и то своим размеров вверх и широной диска.
На Кугу нужно 8,5J и 9J! Но никак не меньше!
ПС. ничего не будет пробивать, все так думают кто не ездил на таких размерах и вообще низкопрофильке, ну или характер езды не правильный.
VitoTlt
18 August 2013
Вот на сайте Ford.Ru имхо на 19" куга
Kir2612
19 August 2013
на 19 дисках профиль 235/45 не самые тонкие, а наоборот для асфальта самое то. Решил только назад купить укороченные пружины Eibach Pro Kit , посмотрим как будет -30 мм
zaminik
19 August 2013
Форумчане! Подскажите по зимней резине! Есть возможность взять резину с индексом нагрузки 103 - это не много? Летняя стоит с индексом 99! Не париться???
SirCharlie
19 August 2013
zaminik
Мне всегда казалось, что чем больше индекс скорости тем лучше, тем жестче резина, но как правило и дороже. Если цена и остальные параметры устраиваю почему бы не взять...
ПадЪ
19 August 2013
SirCharlie
индекс скорости и индекс нагрузки как бы -разные вещи
-Евгенич-
19 August 2013
Z
zaminik:
ЕМНИП такая нагрузка - это для легкого коммерческого транспорта, т/е рассчитана на появление комфорта, когда у него на горбу пара тонн груза
RSF
19 August 2013
SirCharlie
Повышение индекса нагрузки ведет к снижению комфорта (более жесткая резина).
Более подробно я описал свои рассуждения здесь:
Шины для полноприводных авто. Внедорожная резина.
SirCharlie
19 August 2013
RSF
Ну это понятно, но у человека 103Т, такая же как у Вас в сообщении, понятно что комфорта будет меньше. Но ехать то по идее будет лучше? И еще из рекомендованной размерности в наличии из 10 моделей только одна с индексом 99, все остальные 103Т, и то это Blizzak Revo-GZ
RSF
19 August 2013
SirCharlie
Согласен, если оставаться в рамках допустимых дилером размерностей, выбор у нас не очень большой.
Я склоняюсь к липучке (95% езда по городу) ну и тут выбор между Nokian Hakkapeliitta R2 235/55 R17 103R и Michelin X-Ice 3 235/55 R17 99H последняя выглядит поинтереснее с точки зрения индекса нагрузки, она практически точно попадает в преложенный критерий 3100кг. (критерий 3037кг)
SirCharlie:
Э... ехать "лучше" это не очень конкретно, особенно в свете второй цитаты
SirCharlie
19 August 2013
-Евгенич-
Вы бора у нас особо нет, к сожаленью...
ПадЪ
19 August 2013
SirCharlie
выбор есть всегда, например поставить немного "нештатный" размер, там куда больше выбор моделей и характеристик
SirCharlie
19 August 2013
Гломурный ПадонакЪ
Имеете в виду 215/60 R17?
SirCharlie
19 August 2013
Кстати на штатные диски нормально встанет 215 резина? У нас же ширина 7,5?
ПадЪ
19 August 2013
SirCharlie
ну зиму можно хоть 215/65/16 брать всё равно жеотдельный комплект
ну если 17 то 215/60 - на штатные диски встанет норм
mn78
19 August 2013
Гломурный ПадонакЪ
На зиму думаю тоже взять 215/65/16, благо диски остались от с-макса. Кто-нибудь в курсе про гарантию на подвеску? Как форд относится к таким заменам?
SirCharlie
19 August 2013
mn78
Думаю, если обратишься к ним по гарантии по ходовой или подвеске и будешь при этом на резине или дисках нештатной размерности, то могут отказать.
My3bIKAHT
19 August 2013
Если заметят - могут начать бурчать. Но это еще заметить надо )
QSO
19 August 2013
Надо еще доказать что именно резина/ диски стали причиной неисправности.
Jennik1
19 August 2013
QSO
это делается очень быстро и легко, а там уже владелец будет думать что и как, но вобщем останется с "носом".
Dmitriy-NN
20 August 2013
YuryE
Y
YuryE:
GorN70
Не думаю, вполне вменяемая замена, диаметр колеса по сравнению с тем, что стоит практически не меняется (меньше на 2 мм)
Вообще не меняется, размеры 235/50/18, 235/55/17 и 215/60/17 полностью соответствуют друг другу и по скорости и по размеру колеса по высоте...
Dmitriy-NN
20 August 2013
QSO
Нормуль, сразу даже и не понять, что 16...
Dmitriy-NN
20 August 2013
Только кажется, что колесики перекачены?!
YuryE
20 August 2013
Dmitriy-NN:
YuryE
Сам не считал, а брал данные с шинного калькулятора вот здесь > shinservice.ru, там разница диаметра в 2 мм и при таком диаметре (690-692) можно считать что разницы нет.
Dmitriy-NN
20 August 2013
Виноват, просмотрел, Вы правы с 18 радиусом 2 мм. разница...а по 17 все в 0
A N D R E Z
21 August 2013
А кто-нибудь может что сказать про Реплику или Прома диски 17-18 радиус?
Сколько сезонов ходят до облезания по зиме и по тому чем зимой поливают?
