Ford Focus ST170 и SVT. (Р)
5 years
19
Проблемы с узлами от "овощей" обсуждаются в профильных темах!!! Хочу купить подержанный Форд Фокус ST 170 / SVT.
Используйте Поиск по форуму
Общение на не технические темы - Паб ST170, SVT и соболезнующих
Уважаемые СТ-шники! Очень вас прошу!
Данная тема не для купли продажи запчастей! Постарайтесь по крайней мере переходить
в раздел личной переписки, в противном случае- буду выносить наказания за оофтоп.
С надеждой на понимание!
Данная тема посвящена подогретой версии первого Фокуса, его особенностям, проблемам и всем вопросам, связанным с владением этим авто!
Глоссарий:
Ford RS - Ford Rallye Sport
Ford ST - Ford Sport Technology
Ford SVE - Ford Special Vehicle Engineering
Ford SVO - Ford Special Vehicle Operations
SVT/FPVSVT - Special Vehicle Team/Ford Performance Vehicles Special Vehicle Team (North America)
ЕАР = European Apperance Package
В 2002 году была запущена заряженная версия Ford Focus первого поколения, разработанная благодаря усилиям инженеров подразделений Ford SVT (Special Vehicle Team) и Cosworth.
На европейском рынке автомобиль продавался как ST170, в то время как на американском, он сохранил название SVT. Обе модификации выпускались в кузовах 3- 5-дверный хэтчбек, однако ST170 был также доступен в кузове универсал.
ST170 имеет следующие внешние отличия
SVT имеет дополнительные внешние отличия от ST
Двигатель был разработан компанией Cosworth, улучшения подняли мощность со 130 до 170 л.с.
Обновления включают
Внешний вид деталей, фичи, хинты, лайв хаки:
Масло кулер/Oil Cooler
Проблема со снятием шкива распредвала:
Уязвимые места в системе охлаждения:
Оригинальные номера запчастей:
Тормоза:
Сцепление и КПП:
Двигатель:
Топливная система:
Кузов:
Салон:
Подвеска:
Оптика:
15inch Brake KIT 280мм
Диски:
IMRC не закрывает коллектор (увеличение расхода, ошибка P1518)
IMRC не открывает коллектор (плохой разгон)
Регулировка тросов МКПП
Сборка обманки на базе лямбды (фото)
Снятие противовеса с МКПП
Комплект ГРМ
Проблема с включением ЗаднегоХода
Внешняя проверка ГидроОпоры
Приводные валы
ЗЧ SVT
Проверка VVT
Проблема с DSI Clip
Комплект ГРМ №2
Лампа в ПТФ SVT
Вес разных кузовов
Пыльник внутреннего ШРУСа
Ремонт Getrag 285
Нижняя заглушка корпуса термостата
Панацея от обрыва шпилек гидроопоры
Обгонная муфта на генераторе
ST, 170, SVT, ст, свт, 2.0, ст170
madb
6 December 2012
1M
8K
madb
16 August 2013
jeka20000
слушай, пока не продал, если будет время и авто чистым - сделай фоты заднего бампера в разных ракурсах, и общий вид авто сзади и сбоку буду весьма признателен))
а чего сабля на 5й двери не в цвет?)
madb
16 August 2013
народ выручайте! нужно протащить провод от аккума в салон (на инвентор). вчера часа 2 прыгал вокруг машины... снимал крыло, блок предов, так и не понял как войти в салон((( может кто подскажет, кто что протягивал?(((
BlueeYeS
16 August 2013
madb
рядом с рулевой колонкой должно быть отверстие достаточно большое,может заглушкой закрыто...правда из-под капота его вообще не видно
madb
16 August 2013
BlueeYeS
проблема в том что под ковролином весь пол закрыт какимто материалом, и он заходит под торпеду и прото так его не снять... выглядит как сэндвич из полиэтилена и паролона
BlueeYeS
16 August 2013
madb
действительно проблема(
у меня некоторая мелкая проводка пущена через крыло...но тут если не аккуратно сделать,провд виден будет(
madb
16 August 2013
BlueeYeS
ага, притом видно что это все с завода! моторный щит на уровне гтц тоже какой то тканью закрыт как на задних подкрылках...
BlueeYeS
16 August 2013
madb
так фиг найдешь...а справа,за бардачком отверстий нет?)
madb
16 August 2013
BlueeYeS
там еще не смотрел, но вроде не было когда ковролин сушил...
ST@Y
16 August 2013
если тока искать дырку, в которую на америкосах замок капота проходит. вроде есть она и не на американцах=) но не факт
Bambuabear
16 August 2013
SHAKH007:
ачком отверсти
я на овощ примерял разные в кунцево, только одна подошла, хотя все были для фф1
сделал вывод, что они разные и предположил.
обосновал? )
madb
16 August 2013
Bambuabear
кузова фф1 одинаковые, видимо траблы в распорках)
ruslan_na_forde
16 August 2013
Распорке обычно мешают блок предов + короб воздушника. Обычно преды опускают вниз.
Если не ошибаюсь, на обсуждаемом СВТ блок предов стоит вкривь, чтобы над ним легла распорка.
З.Ы. jeka20000 шикарный автом. Небось чуть ли не единственный стоковый СВТ. Удачи в продаже.
SHAKH007
16 August 2013mobile
Bambuabear
кузов и предохранители одинаковые же
bronepoezd FFC
16 August 2013
ruslan_na_forde
У меня стоит точно такая же распорка, только синяя. встает акурат между блоком предохранителей и воздушным фильтром. продается на сайте c.f.m
leptop
16 August 2013
madb
Тяни через косу движка.
Там резинка сантиметров семь в диаметре.
Находится под впускным справа.
В общем-иди по косе-найдеш.
Shislava87
17 August 2013
Ребята, чем отличаються движки SVT 2003 года от SVT 2004? сцепа чуть другая . еще есть какие отличия?
madb
19 August 2013
В экзисте есть партия иридиевых Денсо ITV22 по 400р!!! код для заказа Denso 5340
SHAKH007
26 August 2013
Друзья, кроме стока TRW ATE кто-то юзал другие тормозные диски+колодки.
поделитесь мнением
Denisov209
26 August 2013
у меня текстар сзади стоял, я доволен был, не скрипели и тормозили отлично.
madb
26 August 2013
умерла подсветка приборки... после пары ударов по торпедо - зажглась... потом опять потухла... будут какие идеи?)))
SHAKH007
27 August 2013
Denisov209:
оригинальное название или код ?
Denisov209
27 August 2013
SHAKH007
вот финис 2335301
Denisov209
27 August 2013
SHAKH007
с дисками не стал эксперементировать, поставил оригинал, вот их финис 4 411 312
SHAKH007
27 August 2013
Denisov209
понял тебя. мне нужны сверх стоковые параметры...
2All а напомните, ни у кого нет наборчика для замены задних поршей в суппортах ?
Denisov209
27 August 2013
мне отверткой поршень обратно заталкивали, все получилось)
Oleg_KRSK
27 August 2013
Да че его заталкивать, главное штуцер прокачки открыть и все заходит как по маслу.
madb
27 August 2013
вот тут за 7 тысяч делают шкалы на приборку http://www.amcservice.ru/production.asp?c=134&g=792
есть еще вариант поменять инвентор... http://www.speedhut.com/ecommerce/product/764/G...-Gauges
но не будет возможности регулировать подсветку фона...
вот нафига форд сделал такую приборку...
SHAKH007
27 August 2013mobile
Oleg_KRSK
снимали целиком?
Denisov209
ST@Y
27 August 2013
madb
надо вкорячить обычный инвертор и все. будет так же регулироваться=) от подсветки запитаться. а перепайка конденсаторов, все фигня. паял я их поработали пару дней и опять подохли. причем есть одна особенность,, если подсветку высталяешь на минимум горит хорошо и долго, на максимум быстро сдыхает, явный признак кондера. менял я их хватает на чуть. Форд придумал какую мего тупую схему для всего этого, особенно в коробке с доп приборами, там целый макинтош стоит, на многослойной плате...
madb
27 August 2013
ST@Y
вот я нифига не понял что это за обычный инвентор, куда его вкрячивать?)
я всетки склоняюсь к мысли о замене шкал, и установки ламп))
