0.1.1 - 28.02.2012
0.1.1.5 - 09.03.2012
- Расширена база DTC, добавлены ангилийские оригинальные варианты. База теперь хранится в отдельном файле (уж извините, это я сделал для своего удобства - компилирование проекта, в котором загружается массив около 25000 строк, занимает на нетбуке минут 20)
- Добавлена работа с блоком BCM - прописывание DDS
- Чтобы было "по феншую"
убрана синяя полоса загрузки из середины окна
- исправлен алгоритм работы с многострочными конфигурациями блока GEM (страница 1)
- больше не выводятся многочисленные собщения об ошибках, если нажать кнопку "Прочитать" на вкладке "Информация", а связи с модулем нет. В соответствующие полях просто пишется "N/A"
0.1.1.6 - 20.03.2012
- Добавлена возможность выбора скорости порта
- Добавлена работа с блоком BCM (ABS/ESP)
- Добавлена работа с блоком EATC (климат-контроль)
- Уточнения в именованиях параметров HEC
- Добавлена страница 2 параметров HEC. Старые файлы резервных копий конфигурации HEC не поддерживаются. Для того, чтобы иметь возможность их загрузить, необходимо удалить в файле вторую строку, чтобы осталась всего одна (первая). Полученный файл можно будет загрузить, как конфигурацию HEC, страница 1
0.1.1.7 - 04.05.2012
- Добавлены процедуры калибровки датчиков IVD/ESP (модуль BCM)
- Добавлена работа с блоком RCM (модуль подушек и ремней)
- Добавлена возможность записи VIN в блоки AHCM (ППП) и HCM (управление фарами)
- Добавлена работа с блоками DDM и PDM (передние дверные модули)
- добавлена работа с блоком PAM (парковочный модуль)
- Исправлена ошибка, возникающая при переключении адаптера с высокой шины на среднюю, когда шина начинала глючить (выключалась магнитола, сбрасывался климат, исчезала температура с приборки и т.п.)
- For our dear english-speaking friends - english interface
0.1.1.8 - 18.06.2012
- Добавлена работа с блоком HCM, в т.ч. процедура калибровки автокорректора
- Добавлено отображение напряжения АКБ в цикле EOBD
- Исправлена ошибка, возникающая в случае, если в настройках ELM уже выключено эхо
- В конфигурации GEM при установке пераметра "Автоблокирование ЦЗ на скорости" автоматически устанавливается параметр "Возможность включения автоблокирования пользователем"
- Добавлена возможность ведения логов шины во время работы
- Вместо DllPack теперь используется более "юзер-френдли" RuntimePack
0.1.1.8b - 13.07.2012
- Исправлена ошибка с записью конфигурации и перезагрузкой HCM
- Исправлен алгоритм считывания парт- и серийных номеров модулей
- Добавлена возможность посылать произвольные команды в модули
- Добавлено считывание уровня ROM в модуле HEC
0.1.1.8c - 02.09.2012
- Исправлена ошибка, в результате которой в диалоге сохранения конфигураций при нажатии кнопки "Отмена" все равно происходило сохранение
- Добавлена обработка ситуации, когда калибровка автокорректора завершилась с ошибками
- Исправлена ошибка, возникающая при подключении, если в настройках ELM включено добавление в ответе к символу 0x0D символа 0x0A
- Лог теперь ведется по-человечески, сверху вниз
0.1.2.1b - 14.09.2012
- вместо команды AT SP используется AT TP, что теоретически должно продлить срок службы EEPROM адаптера
- добавлена возможность изменения скорости ELM327, до максимально возможной 500000 bps, с предварительным тестирование возможной скорости
- добавлена возможность записи лога в файл
- добавлена возможность прошивки рестайлингового модуля HEC на версию ROM 509 (большой и маленький экран)
0.2.2b - 26.11.2012
- добавлена возможность считывания, изменения и сохранения центральной конфигурации платформы CD34x (Ford Mondeo IV/S-Max/Galaxy) (только на русском языке)
- добавлена возможность считывания и расшифровки кодов DTC модулей платформы CD34x
- добавлена возможность считывания информации с модулей платформы CD34x
- добавлена возможность раздельного включения/отключения звуковых сигналов рестайлинговой приборки (в т. ч. "звук снежинки")
- добавлена возможность мониторинга CAN-шины с записью лога
- на вкладке Информация для модуля HEC, платформа C1 добавлено поле "Количество ключей"
- в прошивке 509 исправлено отображение буквы "ч" в сообщениях RDS (прошивки предоставлены
quickie, за что ему огромное спасибо)
- исправлена ошибка, в результате которой при подключении могла возникать ошибка ответа на запрос "AT L0"
- исправлена ошибка, возникающая при работе с модулем BCM на Ford Kuga (спасибо
Nikitoz78 за тестирование)
- исправлена работа с модулем HCM (платформа C1)
- кнопка "Настроить ELM327 для работы с MS-CAN" перенесена в начальное окно (рядом с настройками скорости ELM)
- изменилась организация расположения файлов - теперь рядом с ELMConfig.exe расположена папка data, в которой находятся все необходимые для работы программы файлы
0.2.3 - 01.12.2012
- исправлена ошибка, приводящая к невозможности загрузки конфигурации HEC, страница 3 из резервной копии в режиме offline
- добавлена возможность использования адаптеров ELM327, у которых на 7 ножку контроллера приходит высокий сигнал (т.е. по умолчанию в ответе к каждому символу [CR] добавляется [LF])
- исправлена ошибка, возникающая при работе с центральной конфигурацией на платформе CD34x
- добавлна функция сохранения параметров последнего подключения и последнего выбранного языка
0.2.4 - 17.01.2013
- добавлена возможность сброса KAM для PCM 1.4/1.6/1.8/2.0 (платформа C1)
- добавлена возможность считывания информации о модуле топливного отопителя (платформа C1)
- добавлена возможность разблокировки топливного отпителя после удара (DTC C1943) (платформа C1)
- добавлена возможность чтения и записи VIN в модуле ACU (платформа C1)
- страницы модулей PCM и TCM переведены на английский язык
- переделан функционал обработки центральной конфигурации платформы CD34x, в т.ч. исправлена ошибка, в результате которой при записи или сохранении могла исказиться считанная конфигурация
- исправлена ошибка, в результате которой невозможно было выполнить тест скорости порта ELM327
- исправлена ошибка, в результате которой было невозможно выполнить любые операции по настройке порта ELM327, если в списке портов был выбран первый пункт
- исправлена ошибка, в результате которой не разблокировались мышь и клавиатура после операций программирования приборной панели (платформа C1)
0.2.5 - 06.03.2013
- добавлена работа с блоком SRM (платформа С1) - чтение и сброс ошибок, чтение информации, чтение и запись VIN и конфигурации, изменение Bluetooth-имени
- добавлена воможность ручного выбора типа BCM при чтении/записи центральной конфигурации (платформа CD34x)
- при отправке многострочных посылок добавлена повторная отправка блока в случае отсутствие ответа об успешном приеме блока, что должно существенно уменьшить количество сбоев
- работа с центральной конфигурацией вынесена в отдельное окно. Чтение и запись осуществляется из вкладки "процедуры" модуля BCM (платформа CD34x)
- english interface for working with central configuration (CD34x platform)
- исправлена ошибка, в результате которой выдавалось сообщение об ошибке при записи конфигурации RCM (платформа C1)
- исправлена ошибка, в результате которой при работе с 3 страницей конфигурацией HEC в любом случае возникала ошибка EEPROM.
0.2.6 - 24.04.2013
- исправлена ошибка, возникающая при попытке записи лога в файл при установленной английской локали Windows
- в список для выбора вручную типа BCM для работы с центральной конфигурацией платформы CD34x добавлен 7G9T (спасибо
nokka за информацию)
- добавлена возможность чтения и записи копии центральной конфигурации в приборном щитке (платформа CD34x)
- добавлена поддержка адаптера ELS27 (команды, автоматическое переключение шин, скорости порта STN1170 1Mbps и 2Mbps)
0.2.7a - 23.05.2013
- добавлена возможность использования драйвера FTDI D2XX (более быстрая работа с адаптерами ELS27 и ELM327 c USB-UART мостом FTDI)
- добавлена возможность просмотра и изменения VID-блока (конфигурации PCM) (платформа С1)
- добавлена возможность перепрограммирования модуля PCM модели Visteon ESU-411/418 (в т.ч. с заменой VID-блока), с использованием как стандартных bin-файлов размером 2Mb, так и файлов IDS (платформа С1)
- исправлена ошибка, возникающая при попытке записи конфигурации/VIN модуля SRM (платформа C1)
0.2.7b - 25.05.2013
- улучшена процедура чтения PCM - при ошибке чтения блока он теперь запрашивается повторно
- исправлена ошибка, когда при смене размера блока для чтения PCM фактически размер не менялся
0.2.8 - 07.06.2013
- добавлена возможность работы с модулями PCM модели Siemens SIM28/29 и Visteon ESU-131 (огромное спасибо
maestr086 за участие в тестировании) (платформа С1)
- добавлена возможность автоматического подбора скорости соединения с адаптером при подключении
- в конфигурации PCM (VID блок) добавлен генератор 150А (платформа C1)
- улучшена процедура работы с многострочными посылками - учитывается минимальная задержка между фреймами
- теперь в случае записи лога в файл к строке посылки добавляются временные метки
- исправлена ошибка, когда модуль HEC не реагировал на команду перезагрузки в случае зависания при работе с 3 страницей конфигурации (платформа C1)
- исправлена ошибка расчета передадочного числа главной предачи в блоке VID (платформа C1)
- исправлена ошибка, препятствующая чтению центральной конфигурации из модуля BCM (платформа CD34x)
- исправлена ошибка, когда после настройки адаптера для работы с MS-CAN и попытки открытия порта программа выдавала ошибку и закрывалась
0.2.8b - 08.06.2013
- добавлены размеры блоков 32 и 16 для чтения PCM (платформа C1)
- исправлена ошибка, в результате которой не работало автоопределение скорости подключения при использования драйвера FTDI D2XX
0.2.8c - 08.06.2013
- исправлена ошибка расчета контрольной суммы VID-блока в модулях SIM28/29 (платформа C1)
0.2.9 - 15.07.2013
- добавлена возможность чтения/записи прошивки в модулях PCM Siemens Continental SID202/206 (спасибо
oscarboiro за тестирование) (платформа C307)
- добавлена возможность выбора размера блока при записи прошивки в PCM (платформа C307)
- добавлена возможность выбора размера блока при перепрограммировании модуля HEC (платформа C307)
- добавлена возможность выбора размера блока при чтении прошивки из модулей SIM28/29 (платформа C307)
- добавлены параметры модели автомобиля и типа кузова в конфигурации PCM (платформа C307)
- добавлена расшифровка ошибок при работе с модулями
- добавлена защита от неправильной установки скорости адаптера - список доступных скоростей заполняется по результатам теста
- значительно ускорен функционал считывания данных из модулей, в т.ч. чтение прошивки из PCM
- исправлена ошибка, в результате которой невозможно было записать PCM ESU-131, если прошивка уже стерта (платформа C307)
- исправлена ошибка, в результате которой при чтении номера прошивки PCM программа выдавала ошибку и закрывалась (платформа C307)
- исправлена ошибка, в результате которой невозможно было сохранить центральную конфигурацию в файл и записать в модули (платформа CD34x)
x
