FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2025), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
2M
1,3K
10K
10 August 2013
Mangusid
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #8145084)
http://ffclub.ru/search/posts/?q=фонарь освещения topic:256799
zyrf1976
11 August 2013
Добрый день
Не подскажите finis пластиковой детали, которая идет под бампером на всю длины, к которой крепится подкрылок
Arstem
11 August 2013
Добрый день, подскажите код пластиквой детали, что то типа кожуха или экрана слева перед задним колесом под днищем. Как бы в углу между порогом и левой задней аркой. Кузов 5D.
Роми
11 August 2013
слышал про ремкомплект какой то. типа туда краска + лак входят, для локальной покраски мелких дефектов вроде. подскажите код пожалуйста. фф рейстал, цвет красный (колорадо ред) или где его вобще лучше купить? у од?
alex198307
11 August 2013
Добрый день.Подскажите мне код колодки(фишки)на датчик заднего хода(который стоит на МКПП).Мижно ли ее купить отдельно? или код проводки для заднего хода!Автомобиль 2006 года, хетчбек.Спасибо.А то нигде не могу найти...Простите если что не так спрашиваю.Я здесь новенький.
sceil
11 August 2013
Роми
Набор для подкраски
likes
11 August 2013
zyrf1976
1521604/1492748/1487001/1479990/1471437 - Вентиляционный дефлектор передний, Все стандартные серии Focus/C-Max
likes
11 August 2013
Arstem
1357824/1316524/1305323/1223755/1222965 - Вентиляционный дефлектор задний левый
likes
11 August 2013
alex198307
На КПП IB5 данный разъём идёт в составе только моторной проводки, и отдельно искать его только б/у. Eщё можно поискать новый в каталогах Volvo и VAG.
Но если у тебя КПП MTX-75, то он встречается и на моторной, и на подкапотной проводке, и на проводке пола, б/у его найти будет проще. Так же можно приобрести новый корпус разъёма без пинов.
4042819 - Корпус разъма
Volz
11 August 2013
Здрасте! всем добра! фф2 2.0 2007 мкпп
подскажите номер всей штуке в сборе. рамка с вентилятором и блоком управления, та которая радиатор охлаждает.
сэнкс)
11 August 2013
Volz
1530980 - вентилятор в сборе, с кондиционером, для нормального климата
1542831 - вентилятор в сборе, с кондиционером, для жаркого климата
Мир тебе, брат!
Anton111111
12 August 2013
Машина ff2 5d 1.8 2006г (VIN: X9F5XXEED56J16000)
Подскажите пожалуйста коды следующего:
1) Рычаг задней подвески поперечный нижний (они симметричные или же идут левый и правый отдельно )
2) Опора двигателя RH 1.8-2.0
3) Ступица задняя (если не симметричные то мне нужна левая). Если не сложно хотелось бы аналог код аналога от FAG то же узнать.
Если нужно докупать болты или гайки то напишите коды то же и для них.
Так же интересует замена сцепления. Подскажите список запчастей которые нужно для этого купить или же есть вариант купить комплект ?
Заранее огромное спасибо!
FeodorY
12 August 2013
Anton111111
Все коды есть в шапках нижеуказанных тем и доп информация на что обратить внимание и каких производителей детали лучше:
1. Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
2. Крепление, опоры движка
3. Замена передних и задних ступичных подшипников
4. FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14311281)
Snezhnii
12 August 2013
Z
zyrf1976:
Зависит от того дорестайл или рестайл, в теме есть отличные аналоги Защита, пыльник радиатора
Anton111111
12 August 2013
FeodorY:
Anton111111
Огромное спасибо!
Маленький вопрос:
Ford 1508667 и SACHS 3000951023 идут в комплекте с выжимным или выжимное отдельно покупать нужно ?
FeodorY
12 August 2013
Anton111111:
Это диск сцепления и корзина, выжимной идет отдельно Ford 1480708 пробейте в экзисте увидите аналоги, они дешевле. На конвейр как бы идут сакс и лук, без штампа фмк - дешевле стоят
Kodicc
12 August 2013
Уточните, пожалуйста, сцепление с каталожным номером 1 772 140 подходит на двигатель 1,6?
Спасибо.
likes
12 August 2013
Kodicc
Да, подходит.
Skorpion
12 August 2013
Добрый день! Подскажите finis коды следующих запчастей X9F4XXEED45A62800
Рулевые наконечники правый, левый.
Стойки стабилизатора передние.
Стойки стабилизатора задние.
Рулевые тяги левая правая.
Шаровые.
12 August 2013
Skorpion
Вот вы стопудово бы нашли и не один раз ответы на ваш вопросы, вбив эти названия в поиск по теме в верхнем правом углу.
Поэтому кратко:
1730933/1404785 - наконечники правый/левый
1762149 - стойка стабилизатора передняя
1734686/1719542 - стойка стабилизатора задняя L-образная/прямая. Загляните под машину, чтобы узнать какая у вас.
1377655 - рулевая тяга
1679384 - шаровая с пальцем 18 мм.
likes
12 August 2013
Skorpion
1730934 - Рулевой наконечник левый (поновее номерочек)
pathfinder80
12 August 2013
Подскажите fins номера:
- кожух механизма переключения передач
- сайленблоки передней подвески, крепления к кузову
- болты наружных шрусов
- шток выбора передач + пыльник к нему
для Ford Focus 2, 2005 г., X9FWXXEEDW5E81895
likes
12 August 2013
1548789 - Кожух
1548790 - Крышка
FeodorY
12 August 2013
pathfinder80
1548789 Корпус механизма выбора передач КПП
1493714 шток выбора передач
1321128 Сальник селектора коробки передач
1569107 Болт крепления подшипника ступицы - болты наружных шрусов
есть тут
profarvin
13 August 2013
всем привет!
помогите, пожалуйста, проверить правильность детали для машины с VIN = X9F5XXEED57M32862
нужно правое зеркало заднего вида. в каталогах видов зеркал очень много. Экзист выдает вот такое - 1 439 067. можно ли на это полагаться и смело брать?
FeodorY
13 August 2013
profarvin
1439067 - все правильно по вашему вин!
Pavuto
13 August 2013
А не подскажете finis детали для ff2 рестайл хэтчбек 5дв внизу порога идет пластмассовая накладка , не могу найти...
Nikis_23_rus
13 August 2013
Pavuto
RolexRUS
13 August 2013
Подскажите код серебристой панели обогревов (не титанимум) с крутилками
13 August 2013
RolexRUS
http://ffclub.ru/search/posts/?q=крутилка&topicid=256799
4 people online
4 people online
