ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
chdv
7 August 2013
Spb_Focus_Man Вы меня извените но я не совсем и ко всем сокращениям еще привык ДЗ-дросельная заслонка правильно? Если да то когда чистили инжектор то мне сказали что заслонка тоже чистится(а чистили так отсоединяли патрубок от бензобака на то место куда подсоединялся патрубок подсоединили какой то аппарат похож на генератор залили в него чистящую жидкость, запустили аппарат создали определенное давление и после машина рабатала 10 мин на холостом,потом 10 минут газавали) А ДМРВ- дачик расхода воздуха правильно? Где он находиться и можно ли его почистить самостоятельно?
Snezhnii
7 August 2013
dimasx:
Иногда загорался оранжевый знак двигателя и сразу тух.
Горит ошибка CHECK ENGINE
Snezhnii
7 August 2013
chdv - Чистка MAF (ДМРВ) своими силами
chdv
7 August 2013
Snezhnii
Спасибо огромное
7 August 2013
chdv
Да, ДЗ - это дроссельная заслонка. Единственный момент, который меня смущает, это то, что чтобы почистить ДЗ вам отсоединяли какой-то патрубок от бензобака. Ну не важно, в принципе, способ очистки ДЗ без снятия ДЗ тоже имеет место быть, хоть я и не сторонник такового. Вот где можно почитать про чистку ДЗ - Промывка дроссельной заслонки своими силами
С ДРМВ тоже верно, ссылку по его чистке дали выше.
P.S. Хотя на 1.6/100 не MAF-датчик (ДМРВ), а MAP-сенсор (датчик абсолютного давления). Что-то я нагнал.
trofim31
7 August 2013
Здрасти Всем подскажите какие лампочки идут в противотуманки на фф2 рест???
7 August 2013
trofim31
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
trofim31
7 August 2013
Спасибо а то первый раз за пять лет буду менять!
chdv
7 August 2013
Spb_Focus_Man
Спасибо за совет и помощь вы знаете ту ссылку которую дали по"ДМРВ" У себя на форде я не нашел что то,этот дачки там где в ссылке он расположен на фото у меня в реальности на форде не нашел и там походу либо до рестайлинговый или какой то другой форд ну сейчас буду изучать форум и думаю что нибуть найду полезного
7 August 2013
chdv
У вас датчик находится после ДЗ, во впускном коллекторе. Ну там об этом тоже должно быть написано. Почитайте, тема небольшая. И побольше запятых, не стесняйтесь
Gildaniel
7 August 2013
Уже на нескольких серебристых фокусах ~2009 года замечаю разницу в цвете бампера и корпуса, бампер темнее.
Думал, что бампера перекрашенные, но слишком уж много таких, закралась мысль что с завода такие.
Коллеги, подскажите, где правда.
WebRacer
7 August 2013
Gildaniel
На пластике и металле краска выгорает по разному
Funken
7 August 2013
dimasx:
Иногда загорался оранжевый знак двигателя и сразу тух. Свечи?
Очень хорошо, что Чек загорался. На диагностику двигателя! Ошибки прочтут и выдадут вердикт.
Snezhnii
7 August 2013
_51 - Подсветка салона и багажника
Snezhnii
7 August 2013
G
Gildaniel:
Бампера на заводе красятся отдельно от кузова и на пластик немного по другому ложится краска, поэтому и бывает разница в цвете. На нижнем фото точно перекрашивали.
Egmenov
7 August 2013
Недавно стал обладателе Форд Фокуса 2 2007 года с АКПП 2 л двигатель. Я еще новенький во всех фордовских делах, так что не судите строго. Вопрос в следующем, при переключении АКПП из положения D в положение R и наоборот иногда наблюдается непонятный стук в районе ног,будто какой то тросик или лента натягивается и бьет по кузову машины, кто-нибудь с этим сталкивался? стоит "бить тревогу" или это нормально?? Повторюсь,это происходит иногда...
Funken
7 August 2013
Egmenov
На яму. Переключай режимы и жди доклада из ямы о рваной задней опоре КПП. А вообще...забудь))) Хороший стук всегда наружу вылезет.
Egmenov
7 August 2013
Funken, Когда выйдет как бы поздно не было) лучше предотвратить..
Funken
7 August 2013
E
Egmenov:
Да ладно вам, это же не здоровье))) Когда симптомы не однозначны - ждите, вылезет тот, кто стучит. Скорей всего - задняя подушка. Двигло вперед-назад отклоняется и возбуждает сильнее всего заднюю подушку. Хоть номера подушек для РКПП и АКПП разные, встает опора от РКПП. Ценник от 500 до 2000 руб. Не переживайте. Оборвет - замените.
Egmenov
7 August 2013
Funken, спасибо! а можно какую-нибудь ссылку почитать про заднюю подушку?
Funken
7 August 2013
Egmenov
Извините! Я с вами беседовал, ошибочно считая, что у вас ФФ1!!! Извините благодушно!))) Щас исправлюсь и дам вам ссылки на ваши опоры
dimasx
7 August 2013mobile
Добрый вечерFunken вы сказали что может быть пробой свечей, на вопрос о том что автомобиль дергаться начинает с 4000 тыс. боротов, сейчас еще раз проверил крутил до 5 на каждой передачи и все вроде норм, еще забыл упомянуть пару раз загорался чек, когда начинало трясти. Как начинает трясти загорается чек!
Russian_Mouse
7 August 2013
dimasx
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14379458)
Playstation
7 August 2013
Подскажите пжлст. Поцарапал краску на феде 2 на бампере видимо там пластмасс откололась немного и белый фон появился. Чем лучше замазать белый платик. Цвет черный .
maznov
7 August 2013
Добрый вечер может кто знает подскажите в багажнике свет не горит.Правая сторона цела,лампочка тоже целая прозванивал 12в. есть(хотя я такой прозвонщик что может быть что то не правильно сделал) а свет все равно не горит,левая сторона была ударена там вообще пусто.Как думаете что может быть.Я вот хочу LED ленту купить и попробовать ее присоединить...
maznov
7 August 2013
Да и еще сегодня под рулем где от печки раструб стоит нашел какой то тумблер,что это?Такая штука на всех фордах или это какой то подарок от бывшего владельца?
Russian_Mouse
7 August 2013
Playstation
Очевидно же, что купить набор для подкраски своего цвета - и им замазать.
anton2011
7 August 2013
Добрый вечер.
Сегодня проводил провод для регистратора и обнаружил следующее:
Снял рамку где установлена кнопка подогрева заднего стекла, возле неё с лева заглушке под кнопку к ней подходит штатная проводка.От чего? Комплектация комфорт.
alekseypanov
7 August 2013
anton2011
Для индикатора отключения подушки безопастности пасажира!!!
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
