Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
5 years
40
Поменял коробку сегодня IB5 на MTX75. С утра делали, не успели обшивку в салоне поставить после установки троссов. У меня 1.8, соответсвенно ставил коробку от 2.0. Причина - как у всех на 70 т.к пробило палец и кирдык. Собираюсь завтра подробный отчет сделать с фотками, но на другом форуме. Не бойтесь ставить это коробку, подходит как влитая. Мастер когда рядом их положил сказал мне, что ставить не будет т.к не подойдет, но я настоял на своем в итоге поставили и все ок.
Что нужно:
Подушка двигателя нижняя. (я оставил саму подушку от 1.8 и подцепил к ней просто кранштейн от 2.0)
Привода от 2.0
Стартер от 2.0!!! На внешний вид они одинаковые, но не ставьте от 1.8.
Троса от 2.0
верхний кранштейн от 2.0 (выглядит как тринога)
Маховик от 2.0
Корзина 2.0
Диск сцеп от 2.0
трубка гидравлики выжимного от 2.0 (ну она там полюбому должна быть вместе с коробкой)
Ну и соответственно коробка 2.0 (MTX75)
Кулису менять ненадо. У меня осталась родная всё чётко.
Проблемно: снять троса. Снятие заняло около 3ех часов с установкой
Цена вопроса около 30-40 т.р (за эти деньги можно взять Б/У родную IB5, но вопрос, на долго ли? Где гарантии что после покупки на след день не выбьет палец снова?
Я купил машину и ничего не подозревал, как через 1.5 недели у меня беда такая случилась.. Причем ниче нигде не жужало и не звенело...
В общем, будут вопросы, задавайте.
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
МКПП, КПП, коробка передач, IB5, MTX75, двигатели 1.4-1.6-1.8 и 2.0, сцепление
Dominator
16 April 2012
888,1K
1,7K
xazer89
5 August 2013
К сожалению ничего не осталось
МаксЕсс
6 August 2013
Всем привет!! Разбило на моем Форд фокус 2 коробку IB5 1,8l. Теперь дилема, заказать бу коробку IB5 1,8l и поставить "Шайтан Кованный палец" (если найду коробку) или поменять на коробку МТХ-75 со всеми причиндалами??? Главный вопрос в том, что-бы все обошлось дешевле и проше.
МаксЕсс
6 August 2013
Кто нибудь знает каталожные номера деталей для замены IB5 на МТХ-75??
FeodorY
6 August 2013
МаксЕсс
Вопрос сюда: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 но боюсь цены на новые запчасти не приятно удивят: 1481554 мтх-75
157 259,98р.
gpn
7 August 2013
Спасибо,особенно FeodorY.всё получилось.после данной процедуры все передачи легко включаются и ручка стала лёгкой независимо от того горячая машина или нет
mparty
7 August 2013mobile
FeodorY
он вроде имеет в виду номера других деталей, а не самой коробки.
sdssds159
10 August 2013
попробуй смазать шарниры рычага кпп. сними кожух и увидишь
sdssds159
11 August 2013
Здравствуйте. фф 2 1.8 кпп mtx75 выдавливает выжимные сцепления. уже 3 менял. иногда медленно возвращается педаль.
Dominator
Здравствуйте. при смене на mtx75 проблем со сцепой не наблюдали?
Вот как выглядит зверь по имени ПИСЕЦ!!!
А вот и он!!! Виновник торжества!!!
А вот и уже ближе к теме...
w555ww
11 August 2013
serdgo07
коробка не подойдет она от Mondeo сам с этим связался лучще пока не ставь вижу ты ее в пежоне брал.еще и сказали что от нее и так далее едь меняй на другую почему не подойдет 1 передача будет где 5 а 5 где первая и так далее!!!просто я себе поставил и увидел что и как !!!а какая нужна посмотри в этой теме!!!фото есть!!!
serdgo07
чем отличается рестайл от дорестайла это сцеплени и маховик у рестайла на 2.0 стоит 240мм а дорестайла 230мм соответственно сцепа меньше.и сразу меняй сальники коробки чтоб лишний раз не менять и не снимать.удачи взамене !!!)))
Dominator
12 August 2013
нет, со сцепой у меня трабл нет, откатал уже больше года. ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ
sdssds159
12 August 2013
Dominator
маховик не помнишь какой производитель и размер 230 или 240 мм. у меня я так понимаю что липестки корзины дальше нормы от выжимного на несколько мм находятся. в чем может быть проблема не пойму
МаксЕсс
13 August 2013
Люди подскажите это коробка IB5 1.8???
FeodorY
14 August 2013
МаксЕсс
Это для 1.8 кпп ib5, для 1.6 выреза под стартер нет.
serdgo07
15 August 2013
w555ww
Вот это оно???
Dominator
19 August 2013
Есть разбитая IB5, может всё таки кому надо на разборку?
Dominator
19 August 2013
шрус тоже с приводом есть на эту коробку
МаксЕсс
20 August 2013
А на C-MAXе 1,8 тоже IB5 стоит??
МаксЕсс
20 August 2013
Ребя, как думаете, если разбило корпус IB5 1.8 пальцем, масло вытекло, но машина едет, медленно ( быстро не пробывал), скоростя легко переключаются. Коробку еще не разбирал, но получается все шестеренки на месте??, все работает. Просто нашел коробку с целым корпусом, с загудевшим подшибником на первичном валу. Хочу с 2 -х собрать одну. Как думаете получится, кто не будь делал так???
FeodorY
20 August 2013
МаксЕсс
Переходим сюда Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП и пообщаемся
Dominator
23 August 2013
Советую сразу ставить корзину, выжимной и сцепление новое. Вот мне щас всё это нужно менять.
diler7777
3 September 2013
Нужен двухмассовый маховик (б/У, неисправный и т. д.) sasch от форд фокус 2 2.0, мондео для изучения пригодности к ремонту
DUIM
6 September 2013
Парни подскажите точно финис тросов кпп для 3 дверки 2007г. МТХ75 2.0 бензин, уже 4 штуки поменял не подходят, то длинные то короткие.
FeodorY
6 September 2013
DUIM
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 туда вопрос и вин сразу пиши.
serdgo07
15 October 2013
Вот кстати наглядное решение проблемы с тросами...Крепление взял от старой коробки + болгарка + дрель + молоток + болт-гайка-шайба на 10
Мохнатый
7 November 2013
Всем привет! Ребята,подскажите,пожалуйста,где в Питере можно нормально и без нервов отремонтировать мкпп на фф2 1.8(125лс) 2007г. Заранее спасибо!
tmbix
12 November 2013
ВСЕМ ПРИВЕТ!
какой кронштейн подвесного ставить ? от 2.0не подходит.как и от 1.8((
Fortis_F2
26 November 2013
Такой же писец. как и у Dominatorа.! Авто Форд Фокус 2 двигатель 1.8(125л.с.) июнь 2007 года выпуска(Всеволжск).
ВОПРОС! Можно ли воткнуть КПП с Фокуса с двигателем 1,6. Коробка у меня я так понимаю B5/IB5.
Замену на MTX75 не предлагать! т.к. диск сцепления, корзина 220 мм и выжимной подшипник для B5/IB5 уже были ранее куплены.
если можете подмогите кто чем сможет! Интересуют марки авто и года выпуска, чтобы искать замену КПП(если такие имеются).
Fortis_F2
28 November 2013
Кто подскажет вес МКПП B5/IB5 для Форд Фокус 2 двигатель 1.8(125 л.с.)?
Riga52
6 December 2013
Dominator
Заменили мне IB5 на MTX75 но есть "НО" скорости перепутаны вместо -1 включается -5, вместо -2 включается задняя, 3 и 4 скорости на своих местах, вместо -5 соответственно включается -1, вместо задней включается -2. Не могу найти ни одной темы по этой проблеме. Может, подскажешь, что там может быть???!!! Ответа очень жду, машина в сервисе не забираю ее. На всякий случай у меня ФФ2 1.8 2009г.в.
ПаблоЭскабар
26 December 2013
Привет,ребят! Всех с наступающей Лошадью!У меня такой вопрос назрел,очень много пишут что разбивает корпуса на IB5 коробках!вот и я хотел купить "шайтан калёный палец" и поменять его в своём каробасе!но сервисмены,меня отговорили,типо работаем давно и подобных случаев было от силы 10!!! то есть процент мизерный и не стоит зря разбирать коробку из за этого!!! вот мне и интересно,есть ли примерная статистика по выходу коробок из строя,по причине "взрыва" пальца дифференциала?
Форсунки топливные (бензин)
