ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
alekseypanov
6 August 2013
ДИМА431
переключатель-1381035-1925,90р сигнализатор-1353959-2577,03р
ДИМА431
6 August 2013
Мужики огромное спасибо!!!
Jonny91
6 August 2013
-Ал-
Спасибо.
korundes
6 August 2013
Всем Доброго времени суток. Прошу помочь в следующем вопросе. Решил самостоятельно поменять воздушный фильтр в авто, после консультации с продавцом купил не оригинал , т.к. по его словам разница там только в названии. После демонтирования старого занялся установкой нового и столкнулся с тем, что крышка не закрывается до конца в углу ближе к фаре,тк круг-заглушка на фильтре по диаметру болше оригинала, в итоге закрутил только на три болта! подскажите чем это черевато и может всё-таки купить новый воздушный фильтр оригинал??Заранее благодарю!
Russian_Mouse
6 August 2013
grisha13
Иммо замигал = не опознан ключ. Что там ещё отвалилось или сгорело - теперь лучше проверять без экспериментов. Стартер потому и не крутит. Включать его вручную уже бессмысленно, всё равно машина не заведется.
eclipse86
6 August 2013
всем привет! сегодня заметил, что пропал правый передний брызговик ( сколько они стоят и где заказать можно?
alekseypanov
6 August 2013
eclipse86
Можно в Exist 1 517 326-1 509,09р.
eclipse86
6 August 2013
alekseypanov
они с креплением идут? трудно ставить то?
eclipse86
6 August 2013
я этими лопухами чего только не собирал, но ни как не могу вспомнить, где лишился его(
santiz
6 August 2013
mefisto
Спасибо за совет ...
7 August 2013
korundes
Если левая часть воздушного фильтра с уплотнительным резиновым кольцом плотно вставляется в, так скажем, приемный патрубок и крепко там сидит, то ничего страшного. А круглая часть фильтра точно больше по диаметру? Обычна проблема в том, что фильтр, даже оригинальный, загоняется в корпус воздушного фильтра в натяг, надо прикладывать значительные усилия, чтобы правая круглая стенка фильтра зашла в паз корпуса. Так как левое уплотнительное кольцо очень туго заходит в отверстие, из-за чего правая часть с трудом входит в паз. В первый раз мне даже понадобилась помощь друга, вставляли неоригинальный фильтр, но в итоге всё загнали, хотя пришлось помучаться. В остальные разы справлялся сам, хотя вот последний решил воткнуть оригинальный фильтр, так тоже минут 15 промучался. Хотя тут скорее дело было в том, что я его менял зимой, стоял на скользкой поверхности, и когда прилагал усилия для вставки, у меня ноги начинали скользить и я уезжал от машины В итоге пришлось даже перегнать машину на поверхность с голым асфальтом, вот только тогда я смог вставить фильтр.
Но если действительно диаметр неподходящий, то я бы нашёл со временем подходящий фильтр и воткнул его нормально. Тем более, не так уж и дорого он стоит. Вот соответствующая тема, где люди пишут о том, какие фильтры они ставят Фильтры: салонный, воздушный, масляный.
Romann.
Датчик скорости скорее всего, если машина без ABS.
tymophey
7 August 2013
eclipse86
можно на разборе. Вообще у штатных брызговиков передних не очень удачная конструкция, зимой все налипает и примерзает, а на лежачих полицейских все это дело так и норовит отлететь вместе с брызговиком и креплениями. В итоге я себе поставил универсальные, закрепил саморезами. Колхоз, конечно, но выглядит нормально. Правда на месте прилегания штатных на крыльях остались заметные метки на ЛКП - тоже минус "в пользу". Со временем наверно они бы до металла протерли бы.
мордвин
7 August 2013
задел бардюр бампером и правый угол чуть отошел от крыла на 1 см примерно . что сделать ? в поисске не нашел что то . подскажите может кто знает ?
a_FFII
7 August 2013mobile
мордвин
Снять бампер, проверить все крепления на целостность. В случае поломок, устранить их и поставить бампер на место.
sultan
7 August 2013
мордвин
Выворачиваешь колесо внутрь либо наружу, как будет удобнее, но в идеале можно и снять. Откручиваешь переднюю сторону подкрылка и отгибаешь его назад, снимать полностью не обязательно. Лезешь рукой вверх к стыку между бампером и крылом и нащупываешь крепление: здесь бампер держится на защелках и двух болтах-саморезах. Берешь в руки трещотку с удлинителем и головку на 10. Удачи.
chdv
7 August 2013
Доброго времени суток! Заранее извеняюсь если залез куда то не туда! Подскажите как справится с такой проблемой. Машина форд фокус 2 рестайлинг седан 1.6 100лс,г.в. 2008,такая проблемка:При резком нажатии на педаль газа происходит не большой провал(как будто не хватает воздуха) потом машина набирает обороты нормально на дороге ведет себя тоже хорошо резво уверенно! Воздушный фильтр заменен,чистил инжектор, сделал диагностику(подключали к компьютеру)все вроде в норме. Человек который делал диагностику и чистил инжектор сказал что проблема в бензине и посоветовал сменить заправку и бензин,заливал всегда на лукойле 95 потом на нем же перешел на 92 потом перешел на роснефть 92 что то не помогает?
matveykuzovatov
7 August 2013
Подскажите пожалуйста что за беда.
Форд фокус 2 рестаил 1.6 турбодизель 109л.с.
Загорелся на компе двигатель не исправен.
Обороты больше 3000 не дает.
Сажевый вырезан и егр почищен.
Самое интересное что если заводить сразу, не ждать пока комп проверит систему то едет очень даже хорошо, как только выскакивает ошибка *двигатель не исправен* обороты сразу же падают!!!
Please HELP!
Ice Storm
7 August 2013
matveykuzovatov
Турбодизельный двигатель 1.6
Gru85
7 August 2013
alekseypanov
Russian_Mouse
Не, не плавают обороты
Snezhnii
7 August 2013
По брызгай на кольцо силиконовой смазкой и помощь друга больше не понадобится, да и сам вставишь за секунды.
korundes
7 August 2013mobile
Добрый день) Помогите советом при выборе радиатора на фф2, радиатор охлаждения двигателя, кто какие ставил? различия оригинал и нет??
Neotrak
7 August 2013
Подскажите, подарили мне комплект ГРМ, на упаковке написано фирма *skf* в коробке сам ремень написано что *SKF* сделано в германии,на ролике написано фирма *KOYO*(маде ин что?)наверное япония?и два болта.Вопрос что за ремень и ролик какое качество стоит ли менять или купить другой ремень? Авто фф-2 1,6 100 л.
Funken
7 August 2013
Neotrak:
Радуйся. Это годный подарок. Не обращай внимания на надписи. Ездить ты будешь на колесах, роликах, ремнях и подшипниках. О названиях забудешь через 200 метров дороги.
В современных условиях глобализации, в коробке со сцеплением LUK, может лежать диск сцепления SACHS, а корзина VALEO. Это не должно смущать потребителя.
Кстати, Койо и СКФ - две самые мощные конторы в мире, по выпуску подшипников, роликов и т.д.
oleg-29
7 August 2013mobile
Здрсти подскажите пожалуйста фокус сидан и хеч подкрылки задние одинаковы
dimasx
7 August 2013
Добрый день! Подскажите пожалуйста, ford focus 2 1,8 хетч., проблема с набором скорости после 100 км/ч и обгоном, машину начинает дергать при 4000-4500 тыс оборотов, в чем может быть проблема?
Funken
7 August 2013
dimasx
Чек не выскакивает? Тут главное отсечь в поиске, систему питания, от системы зажигания. Похоже на то, что сетка забита в бензонасосе. Примерно тоже самое, может быть при пробое свечей на высоких нагрузках. Правда, в этом случае, горел бы "Чек". Была бы у тебя "девятка" или "шаха", я бы уверенно написал "пробой в мембранах бензонасоса".
Ice Storm
7 August 2013
oleg-29
Нештатные задние подкрылки
WebRacer
7 August 2013
Уважаемые, хоть какие-то версии есть?
ФФ2 2литра, мкпп, 65000 пробега.
Периодически выскакивает ошибка P2135 (Датчики положения дроссельной заслонки 1 и 2. Неприемлимое передаточное число)
Машина слегда дергается на высокой скорости и "тупит". Заменена педаль газа, но видимо дело в датчике положения дроселя.
Что делать? Менять дросель? Мыть его? Еще что?
7 August 2013
Snezhnii
Спасибо за совет, как раз искал повод прикупить баллончик силиконовой смазки, да жаба душила отдавать 200 р., тем более, когда у меня есть большой баллон высокотемпературной тефлоновой смазки
chdv
Чистка инжектора включала в себя чистку ДЗ? И ещё неплохо бы промыть ДМРВ. У меня на 77500 км как раз такие же симптомы вылезли. Вышеописанные действия помогли.
dimasx
7 August 2013
Funken
Иногда загорался оранжевый знак двигателя и сразу тух. Свечи?
5 people online
5 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
