Silver_Age
24 October 2011
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
А подскажите код(ы) термозащиты днища, алюминиевая(?) фигня которая в районе выхлопной по всему днищу идет. FF2
CrazyTetra
состоит из 3-х частей:
1552893 Кожух изоляционный трубы глушителя
1563252 Экран защиты тепловой
1719660 Кожух теплозащиты передняя часть глушителя
Здравствуйте, подскажите пожалуйста код наливного шланга расширительного бачка
ff2STwagon
1803502 Переключатель фонарей заднего хода
5 August 2013
svyz86
1324691/1675266 - клапан впускной, вбейте его на экзисте и увидите неоригиналы.
Tidus
Есть номер проводки 1478269 в районе рулевой колонки, но она это или нет - не скажу. Если она под капотом в районе гудков, то по идее не она.
День добрый! Подскажите, пожалуйста, вот эту деталь обведенную на фото можно заказать отдельно, нужен ее финис? Это колено пластиковое от электрокорректора ксеноновых фар. Находится под правым крылом по ходу движения.
likes
5 August 2013
minokoНет только весь датчик автокорректора целиком
1509087 Датчик в сборе с кронштейном
Spb_Focus_ManЕщё раз спасибо вам большое. (если честно я хотел не в экзисте посмотреть а в ав...ке, но там по этому номеру тока оригинал бьётся за 20 тыр
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
) Аналоги приводов значит не делает никто или всё таки есть такие?
Cergeyi
Ну почему, вроде как делают:
Triscan 854016576
SKF VKJC5756
GKN-Spidan 24925
General Ricambi FO3285
Loebro 305174
Febest 2110-FOCII20
Febest 2111-FUS
Проверка применимости за вами)
Spb_Focus_ManА проверка применимости, это уже по факту - подошло не подошло:) )? Или может поделитесь какими нить секретами, извините?
FeodorY
Спасибо! Там вроде про дорейстал в начале говорили... Вечером дома повнимательнее попробую;)),
Cergeyi
Ходовая в части приводов одинаковая что у дорестайла, так и у рестайла.
Cergeyi
6 August 2013
Ребят, не знаю что сказать:))), пробил в автодоке аналоги ШРУСа, по вашим советам - "...GKN-Spidan 24925
General Ricam -bi FO3285
Loebro 305174...", выдал один из них
TORQUE VN5427 всего за 714руб, что почти в два раза дешевле Pelenga обсуждаемой в соотв. ветке!
![](//css.ffclub.ru/e/huh.gif)
Никто не ставил такой часом;)))?
6 August 2013
TORQUE VN5427 - это сам ШРУС, с пыльником, без вала. Ну... Фиг знает, для себя я бы побоялся ставить деталь, значительно отличающуюся по цене (в нижнюю границу) от средней температуры по больнице.
Помогите с финисом скелета дверного замка с пассажирской двери 3 дверки
PyshkinAndrey
7 August 2013
Доброй ночи подскажите пожалуйста финис код значка форд на сабле.
Заранее спасибо
Huyara
1532603 Эмблема крышки багажника
SnezhniiСпасибо. В принципе отзыв неплохой, правда там про подшипники, а не про ШРУСы:). Конечно удивительно дешевая цена...как говорят дешево хорошо не бывает
![](//css.ffclub.ru/e/unsure.gif)
. Вобщем хз одним словом;)), вот если б у кого уже был опыт установки... Правда на сайте есть описание конторыи фото изделия, но не указаны к сожалению хар-ки изделия - кол-во внутренних и внешних шлицов, диаметр прокладки и иделия( скажем на METELLI и SKF указаны 24 и 36 соотв. , диаметр прокладки на одну десятую почему-то отличаются
![](//css.ffclub.ru/e/ohmy.gif)
). Как узнать какое кол-во шлицов к примеру, мне надо - только методом разборки видимо или по VIN как то можно определить не подскажите?
Cergeyi:
Как узнать какое кол-во шлицов |
там от двигателя зависит тут почитай, если 1,6 то бывают как 24 так и 23, по вину можно узнать финис номер, по нему смотреть аналоги
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника
Cergeyi
7 August 2013
А как по VIN-у FINIS узнать - через микрокат может? и прошу прощенья за глупый вопрос - где его взять тогда, микрокат ентот?
Cergeyi
7 August 2013
Упс..нашёл на форуме ссылочку на образ диска с микрокатом:))) Спасибо братьм по форуму
Вечером попробую скачать
![](//css.ffclub.ru/e/happy.gif)
подскажите код моторчика актуатора который в дверях центральный замок закрывает
и еще нужен код трубки топливной которая от бака идет, длинная
Форд С-Макс 2л АКПП
РомиЗамков много, Vin дайте.
1368648 - трубопровод (9289 на схеме ниже).
Здравствуйте.Скажите в чем разница между этим маслом 14E9EC и 14E8BA?
Denkovec
Есть мнение что одно масло для российской сборки авто а другое для машин которые собирают за бугром.В этом отличие.
Cergeyiможно еще посмотреть на elcats.ru, правда требуется регистрация, но много времени она не занимает
больше микроката понравился этот сайт)
