ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
CrazyTetra
29 July 2013
ФФ2. 1.8 - 125
Доброго вечера. Начал гудеть ЕГУР. Начитавшись соответствующей информации, понял что надо менять масло и если не поможет менять подшипники. Разобрали, помыли все. Залили масло, прогнали - гудит. Разобрали весь насос, поменяли подшипники - гудит. Подключали только мотор - нет никакого постороннего звука. Получается что гудит сам гидравлический насос. По фоткам видно что стоит TRW. Врядли он ставиться в новый оригинальный или я не прав? Можно ли его найти такой же.
И еще. Снял воздушный фильтр и увидел 2 неподключенных штуцера под ним.
1-й с плохим шлангом и с таким датчиком? забориком? крепится под акумом
и 2-й. Вообще непонятно куда должен идти.
Заранее спасибо если подскажите что и зачем по этим 3-м вопросам.
FeodorY
29 July 2013
CrazyTetra
это сапун мкпп, между штуцером из кпп и плоской штукой которая крепится под аккумулятором должен быть соединительный шланг (трубка)
это штуцер для прокачки гидропривода сцепления
Ford 1 545 071 Насос гидроусилителя с бачком
Аналоги (заменители)
Hde 307019 Насос гидроусилителя
TRW JER 155 Насос гидроусилителя
Т.е. если ремонтировали ЭГУР то TRW может стоять.
CrazyTetra
29 July 2013
FeodorY
Благодарю. ПО первому вопросу тоже ответ дан. Спасибо. Буду искать насос
Ice Storm
29 July 2013
ZLOY83
Заклинило замок зажигания
FeodorY
29 July 2013
connsean
Тут спросите: Все о свечах зажигания
FeodorY
29 July 2013
КЛАССИК
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #12998878)
alex51rus
30 July 2013
подскажите плиз появилась теч масла, более вероятно из под электоромагнитного клапана фаз газораспределения, ни кто не сталкивался ??? как лечится ???
alex51rus
30 July 2013
вся задняя стенка двигла в масле
30 July 2013
alex51rus
По идее ответ даст только осмотр места утечки, откуда именно течет, насколько большой масштаб бедствия и что делать.
КЛАССИК
30 July 2013
FeodorY:
КЛАССИК
Спасибо за подсказку
ericssoni
30 July 2013
GTartaro
у меня примерно такое было все спецы смотрели говорили промеж.подшибник или ступица.в итоге сам полез пошевелил колодки зачистил место прилегания литого диска и правильно обжал колесо.так как при снятии колеса оно у меня было не равномерно обжато и я думаю и за этого происходил писк.проверь обтяжку.У меня тут же все пропало.
ericssoni
30 July 2013
всем привет.подскажите кто нибудь как убрать зазор между капотом и бампером,крыльями.как его опустить замок сам ниже не опускается.
ericssoni
30 July 2013
подскажите через сколько пробега нужна переборка двигла 2л и нужна ли она если все норм.
GTartaro
30 July 2013
ericssoni
Спасибо за совет! Проблема оказалась в том что был брак в колодке, достали а там стружка толстая, согнутая попалам, которая цепляла диск...Пипец!))
NonosonS
30 July 2013
ребят помогите советом, у меня межрестайловый фокус хэтчбэк можно ли доработать морду и сделать из него рестайлинг? там же различие в основном крылья капот и оптика
30 July 2013mobile
ericssoni
Там на капоте есть регулировочные шайбы, их можно покрутить. А мотор перебирать не требуется, если всё нормально. Ну если только очень хочется.
redwhitefan
30 July 2013
Здравствуйте! Поясните, что может издавать тройной сигнал после выключения зажигания?
oleg-29
30 July 2013mobile
NonosonS
А как понять меж рестайлинг и как он выглядит?
NonosonS
30 July 2013
так же как дорестайл 1 в 1 там небольшие изменения в приборной панели
grafnik1
30 July 2013
перестал работать сигнал непрестёгнутого ремня безопастности водителя просто замолчал и ни гугу снимал преднатежитель прозванивал тестером работтает мож как то запрагромировать его надо я раньше когда ездил непристегнутым раз 10 нажмеш на кнопку сам переставал пищять мож что в настройках сбил
логин
30 July 2013
Бывалые здравствуйте! На дорестайле хэтч надо поменять кронштейн крепления заднего бампера. по картинкам гайка и 2 болта(пистона) к нему пририсованы. а на деле старый крепёж отворачивается (снимается) или докупить?
И по самой замене в течение какого времени меняется он, снял поставил или снятие бампера использование тэрмофена может присутствует?
Иии.. оригинал.. нее? заказывал как оригинал.(может это оригинальная Ремонтная деталь? для дилеров)
30 July 2013
grafnik1
Сигнал о непристегнутом ремне безопасности. А другие сигналы пашут?
grafnik1
30 July 2013
Spb_Focus_Man
так всего один водительский
pacoZ
30 July 2013
логин
это судя по всему не оригинал, на оригиналах есть значок Ford
redwhitefan
30 July 2013
Что может издавать тройной сигнал после выключения зажигания? (ФФ рестайл 2008 с автозапуском)
30 July 2013
grafnik1
Не, я имел в виду вообще, приборка звуки другие издает в принципе, а то мало ли динамик накрылся.
tosha88
30 July 2013
Добрый День! Подскажите пожалуйста есть ли проводка под круиз контроль не в максимальной комплектации машины. У меня ff2 2009г. хочу поставить руль с круиз-контроль, но не уверен в проводах. сколько примерно стоит протянуть провода.
FeodorY
30 July 2013
tosha88
Круиз контроль, установка и прошивка
Serera
30 July 2013
Здравствуйте, подскажите, какие кольца уплотнительные форсунок подходят на форд фокус 2 рейстайл, 2.0, автомат. Оригинальные оч дорого.
30 July 2013
Serera
А сколько вам заряжают? Родные в принципе по 220 р. за штуку можно найти. Всего надо по максимуму соответственно 8 шт. Можно купить одну, ну и по ней искать остальные, сравнивать) Вроде бы от ВАЗовских изделий подходят. Промывка форсунок топливной системы (сообщение #13898034)
38 people online
38 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
