ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
FeodorY
16 July 2013
Ilya_Greznevalex-b-35Вот тут про китай в т.ч. про магнитолы
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Всем привет, три дня назад купил фокус 2 1,6 АКПП, 2007 год.
через день начало постукивать под двигателем, с каждым днем все сильнее. (ПОДНИМАЛИ СЛУШАЛИ)
объездил 4 сервиса, разные были предположения, решил остановиться на том что маховик задевает обо что то.
при этом вытащили обломанный датчик каленвала (еле держался).
при заводе не стучит, только дашь газу начинает постукивать, стучит по разному.
может ли быть что действительно что то задевает о маховик, или что то плохо прикручено?
на сервисе сказали что начнем с того что снимем стартер, посмотрим, если ничего не найдем будем снимать коробку, 90% что моховик.
спасибо!
Puncher
16 July 2013
Ткните мордой или расскажите, как снять декоративную накладку на боковые зеркала, Форд Фокус 2 рестайл, при этом не сломав крепления и далее поменять повторитель поворота!Инструкцию смотрел, там написано поддеть отверткой вверх и все))
кто знает че за фигня, вместо температуры за бортом показывает ---, климат включается, но не дует вообще, так же не работает кнопка омывателя лобового стекла(хотя дворники работают во всех режимах)???
Russian_Mouse
17 July 2013mobile
иван023
Ну как вариант проверить разъемы на блоке GEM (над ногами пассажира). Для начала. Уж больно набор странный.
17 July 2013
МажорИрина
Всё индивидуально и зависит от марки запчасти и жадности конкретного сервиса.
Если брать хороший неоригинал, то ориентиры где-то такие:
- Диски где-то 1500 за шт. (надо 4 шт.) + колодки тыщи полторы за комплект (в комплекте 4 колодки, надо соответственно 2 комплекта). Я так понимаю все тормоза дисковые. Стоимость замены от бесплатной, если делать самому, до 500-1000 р. за пару колёс. Там ничего сложного.
- подшипник ступицы где-то 2700 р. стоит, менять посложнее, цена за работы 1000-1500 р. Если при этом меняются тормозные диски с колодками, то работы по их замене должны быть бесплатны, так как диски с колодками всё равно придётся снимать при замене ступицы.
- опорный подшипник сам стоит недорого, можно и оригинал купить где-то за 600 р. Работы... Ну 1000-1500 р. наверное тоже возьмут.
- стойки стабилизатора передние можно тоже оригинал купить, порядка 1000 р. за штуку цена. Замена рублей 300 - 500. Хотя при замене опорного подшипника их всё равно надо отсоединять, так что здесь тоже работы могут быть бесплатны. Хотя тут наверняка утверждать не буду, опорники вроде сверху тоже можно поменять, при наличии подъемника.
- опора двигателя стоит дохрена, тысяч 7 минимум, можно искать неоригинал, но не факт, что он отходит хотя бы половину ресурса оригинала. Работы по замене не сложные, рублей 500.
Puncher
Так и надо, поддеть чем-то узким, лучше пластиковой какой-нибудь штукой, чтобы не оставлять зарубок.
иван023
17 July 2013
Russian_Mouse
к тому же ПТФ не работают задние и передние
Spb_Focus_Man
Спасибо горомное! Я звонила по тел 6446430- узнать по работам и записаться приехать ...итам не абонент .
Вы из этого сервиса?
Spb_Focus_Man
вы бы мне могли дать номер , по которому позвонить , и записаться на ремонт .
Или вы говорите по практике цены?? ориентируясь на ремонт своего авто??
МажорИринаЯ вообще из Питера
Я просто подсказал цены, на которые можно ориентироваться. Чтобы понимали, сильно с Вас дерут или не очень.
аааа, понятно...
прозваниваю по тем номерам , которые в верхнем углу написаны
Может вы скажите мне - этот ФФклаб, просто рекламирует эти тех центры, ?
и в любой из них обратитьься можно?
Ребята подскажите пожалуйста, очень надо. Можно ли установить кнопки управления магнитолой на руль, без замены руля? И можно ли где нибудь их приобрести?
народ помогите.не могу разобраться.у меня фокус 2006 г. 1.6 100лс .рывки при итенсивном разгоне .при них загорается чек компьютер говорит что ошибки нету.на диагностике сказали все в норме-поменяй бензин.поменял дергаться стала меньше но всеравно не то.подскажите может кто сталкивался с подобным
Russian_Mouse
17 July 2013
vovka985
Если загоралось CE - было бы здорово знать код(ы) ошибки(ок). Диагностика их показывает. Панель - нет. А то можно бесконечно гадать - тут подходит всё: бензин, свечи, катушка, насос, форсунки - можно продолжить...
Если кто знает киньте ссылку на добрый сайт где можно авто из-за границы купить. Чтоб не кидалово а проверенный.
Привет всем! Скажите пож-та
кто нибудь обслуживался в Ford House?
где может форум есть какой то по отзывам сервисов ?
FeodorY
17 July 2013
МажорИринаВам лучше тут посмотреть
Москва или тут у одноклубников спросить:
Одинцово и окрестности и есть еще такая тема:
Запчасти и Услуги в частности в Москве
Еще раз здравствуйте!) с самой покупки машины мучает вопрос... коробка(или выжимной или маховик или первичный вал или корзина) на MTX75 (фокус 2 2.0) издает посторонние звуки при отпущенной педели сцепления и передается вибрация на педаль...облазил уже весь форум, все что можно было нарыть в интернете уже нарыто...ответа так и не нашел...везде пишут или забить или менять все подряд (в бюджет не вписываюсь)...так вот, пишу здесь чтобы еще раз убедиться что же это такое и можно ли с этим жить??...тарахтение , которое не слышно при работающей печке на 2 положении...если плавно отпускать педаль -пропадает или становится заметно тише. все скорости включаются идеально.
хелп, Уважаемые знатоки!!!
Интересует несколько вещей: может ли это быть от недостатка масла в коробке? , пропадет ли после доливки? 2 - не расколбасит ли мне коленвал, всю остальную коробку? , бывали ли случаи летального исхода?) т.е. разваливалась ли когда либо МТХ75?...надеюсь на как можно большее количество ответов (будет над чем подумать)
Андрей-андрюха
17 July 2013
Всем привет!фф2.1.4.2006г.пробег150000тыс.хечбек.Сегодня обнаружил что у меня задние колеса стоят не ровно,а как то домиком наружу,как краб)но не сильно большим.это нормально или проблема в задней подвеске.Подскажите пожалуйста что за проблема?
FeodorY
вы знаете , там где Вы подсказали написать ...че то глухо ...
и до сих пор никто не ответил на вопрос- Кто обслуживался в форд хаусе?
наверно я не там пишу ... или просто никто не знает
17 July 2013
МажорИринаВот их ветка
FORD-HOUSE на Варшавке. 644-64-30. Там же и отзывы пользователей должны быть, можно почитать.
Spb_Focus_Man
Вы мне в помощ весь день:)
а то все уже перечитала - не нашла:)
спасибо!!
john_ant
17 July 2013
Добрый день! Сломался моторчик корректора света фары FF2 рестайл. Скажите есть ли возможность снять моторчик не распаивая фару???
Russian_Mouse
17 July 2013mobile
Flyingserge
Развалить MTX-75 малореально, это наследственная косвортовская (читай - гоночная) коробка с более чем двукратным запасом (по отношению к этому двиглу). Конечно, подшипники может и убьются со временем, но у людей за десятки и сотни тыс с такими маховиками - нет массовых отзывов.
