Нештатная сигнализация
Поскольку в одной теме всё перепуталось то теперь существует две темы о сигнализации для ФФ
Штатная Штатная сигнализация форд фокус
Ну и данная тема о не штатной сигнализации и прочих не штатных способах защиты автомобиля.
в данной теме обсуждаем общие вопросы
Механические блокираторы на руль.
Самостоятельная установка сигнализации
Всё о сигнализации scher-khan
Всё о сигнализации Pandora
Всё о сигнализации StarLine
FAQ. Как избежать угона Форд Фокус
Иммобилайзеры, замки и прочее обсуждаем в соответствующих темах, тут только нештатные сигналки !!!
сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, нештатная сигнализация, противоугонные системы
16 August 2011
458,4K
2,8K
systemroot
18 March 2013
ford_ekx
дак видио криворуким официалам надо просто показать как шить не нарезанный ключь ))
sbarkas
29 March 2013
B
BarWlad:
бюджетный вариант исправления этой проблемы
Копеечный Альтоника SG-202 приклеиваете под потолочной консолью (где очечник), подключаете "плюсом" к питанию IMS, "тревожным" к линии IMS, а "предупредительный" можно сбросить по правой стойке А до разъёма С1-31 на BCM (управляющий провод штатного сигнала). И будет у вас при лёгком ударе просто "Фа" штатным сигналом, а при сильном ударе -- штатная тревога 30 секунд гудком ПБ5 + 5 минут мигание "аварийкой" (ну, или для удалённого оповещения выводите "тревожный" на PGSM или вход доп. сигнализации -- как вариант). Но... лучше не нужно "предупредительный" подключать -- задолбают хулиганы ))) Все подробности подключения вы без труда найдёте на листе 81 заводской электросхемы (модуль Interior Motion Sensor изображён справа посредине листа). Удачи.
BarWlad
30 March 2013
sbarkas
О, спасибо, все подробненько и доступно. :-)
ikossik
9 April 2013
Выбираю сигнализацию со Slave-модулем, старлаин и шерханы не смотрю.
Пока остановился на Prizrak-740, но не могу найти отзывы по ней.
Может кто рассказать?
Или посоветуете другие?
systemroot
9 April 2013
ikossik
нашли что смотреть
смотрите старлайны, пандору
ikossik
9 April 2013
systemroot
а чем она плоха?
у старлаина разве есть метки и slave-модуль?
самый главный критерий - это управление с штатных кнопок
systemroot
9 April 2013
ikossik
пандора 4300
ikossik
9 April 2013
systemroot
а чем плох призрак?
а пандора будет сама открываться когда увидит метку или когда я нажму на кнопку открывания?
systemroot
9 April 2013
ikossik
когда на кнопку но есть режим свободные руки
ikossik
9 April 2013
systemroot
а почему именно 4300? может лучше 4400?
systemroot
9 April 2013
ikossik
все зависит от того какая у вас комплектация
ikossik
9 April 2013
systemroot
титаниум
systemroot
9 April 2013
ikossik
4400
amateur121
26 April 2013
Озадачился вопросом установки нештатной сигнализации на свой ФФ3. Комплектация Trend (стоит только ЦЗ). Передние электростеклоподъемники. Интересуют модели без наворотов (автозапуск, GPS и т.п.), т.к. машина в основном стоит в гараже. К примеру модель StarLine A61 подойдет? Да и в целом, интересно, кто чего посоветует
cryz_tango
26 April 2013
amateur121:
Оптимальная и простая в пользовании - Pandora DXL4400/4500.
Из плюсов - управление со штатного ключа, противоразбойная метка (спасает при краже ключей) и оповещение на телефон владельца (вряд ли из гаража сигналка добьет...). Также будет сообщать о просадке АКБ ниже заданного уровня, при тревоге можно прослушать салон (и заодно гараж) и при желании дистанционно заблокировать авто.
ИМХО в современном мире самый актуальный и простой вариант.
PEKPYT
13 May 2013
Добрый день.
Помню здесь спрашивали, но не смог найти.
Подскажите хорошую сигнализую, которая будет работать совместно со штаткой, у которой есть датчик удара, наклона, gsm модулем, иммо, кторую не берет код граббер и т.п.
P.S машина trend sport
systemroot
13 May 2013mobile
PEKPYT
Пандора 3900
Дмитрий А.
13 May 2013
СуперАгент или Сталкер-600LAN
ViMaS
13 May 2013
PEKPYT
Вот ещё некоторые варианты:
Pandora DXL 4400 + NAV-03
StarLine A94 GSM Slave + GPS антенна
cryz_tango
14 May 2013
PEKPYT:
Добрый день.
Как вариант Pandora DXL4400/4500...просто, удобно и ничего лишнего.
PEKPYT
14 May 2013mobile
всем спасибо за советы:)
еше вопрос, чтобы эту сигнализацию установить у од, надо ее отдельно покупать, или ее у од можно приобрести?
systemroot
14 May 2013mobile
PEKPYT
Не ставьте у од Форд ничего
Купите и поставьте у официалов пандоры
PEKPYT
14 May 2013mobile
systemroot
а на гарантию не повлияет?)
systemroot
14 May 2013mobile
PEKPYT
Не имеют права
bbaleksiy
14 May 2013
PEKPYT
Если установочный центр сертифицированный, то нет.
ViMaS
14 May 2013
Сертификат - это миф. Не лишают гарантии и без оного. А у о.д. не стоит ставить - это однозначно! Максимум - это механику на руль или коробку у них можно воткнуть (там нечего портить))), да и то, если есть немного лишних денег.
systemroot
14 May 2013mobile
ViMaS
Сертификат допуска к работам с электрикой должен быть иначе не имеют права оказывать такие услуги
cryz_tango
15 May 2013
PEKPYT:
Pandora DXL4500 продается и ставится только у официалов, плюс является оригинальной у Форда...
ArtemNV
3 July 2013
Всем добрый день, приобрел фокус 3 тренд(пакет породской) , подскажите сигналку с установкой в приделах 10000 руб. Главный запрос это Автозапуск , хотел старлайн А-91 диалог , не кто не хочет браться за установку.
systemroot
3 July 2013
ArtemNV
пандора DXL-4400 либо 4500
