ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
FeodorY
27 June 2013
Kombayner
Может тут посмотреть: Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
аналогичные траблы
ny3bIpuk
27 June 2013
)))да первый день как в первый класс
Ice Storm
28 June 2013
ny3bIpuk
chronicum
28 June 2013
-matros-
Дружище привет! Если решил проблему с тормозами ( встает колом педаль,особенно в пробках) подскажи плиз что было. Такая же петрушка твориться, уже не знаю на что думать(( Спасибо заранее. Егор ( ff2 рестайл, 1,6 акпп, 2008г.)
ny3bIpuk
28 June 2013
господа подскажите можно поменять родную сигнализацию.и примерно сколько это будет стоить у официалов???
FeodorY
28 June 2013
N
ny3bIpuk:
Темы про сигнализации
-matros-
28 June 2013
C
chronicum:
-matros-
Проблему успешно решили и потратили на ее решение в специализированном сервисе аж целых 5 дней,не буду озвучивать название сервиса А что конкретно было причиной так нормально и не объяснили! знаю,что заменили главный тормозной цилиндр, после чего стало еще хуже, поэтому было подозрение,что они поставили не тот цилиндр!
Вообщем, так тебе не подскажу,что явилось решением проблемы, потому что конкретного ответа я не получил!! Обзвонил все клубные сервисы,все говорили разные причины...
Russian_Mouse
28 June 2013mobile
chronicum
Нет, ну как, КАК можно так не читать ничего другого в том месте, куда пишете, хоть бы и эту тему (ГОРЯЧИЙ вопрос КАЖДОГО лета, за последнюю неделю поднимался чуть ли не десять раз, например).
И для начала, перед выяснением панацей через третьи руки в неких сервисах - рассказать, всё ли хорошо с чистотой радиаторов - не?
Совершенно типовой набор - пробки, АКПП. Еще скажите - кондиционер включен
Aless
28 June 2013
san9l
проделывал месяц назад эту процедуру,сам снимал радиатор (радиатор кондея продувал по месту).Без снятия нормально его не промыть,снимается кстате не сложно при наличии желания,ямы.Антифриза слилось около 5 литров,столько же и залезло обратно.Когда на мойке мыли столько амна текло,ужас просто.Кстате когда снял поролон между радиаторами,на меня высыпалось с полкило песка и прочей лабуды.Так что лучше снять и промыть нормально.
SurSum
28 June 2013
Привет!
столкнулся с проблемой после покупки авто - из печки идет исключительно горячий воздух. В чем может быть проблема?
ФФ2 Хэч, 2007 год.
Russian_Mouse
28 June 2013mobile
SurSum
Горячий это "не работает кондиционер" (кстати, кондиционер или климат стоит?) или именно горячий, горячее наружного воздуха?
Aless
28 June 2013
SurSum
кондей работает,включается?Если при вкл. кондея нет характерного щелсчка из под капота,значит компрессор не включается,надо искать причину.В первую очередь открутить колпачок на трубке кондиционера и нажать на нипель,должен произойти пшик,если тишина значит в системе нет фриона и поэтому компрессор включаться не будет.Ну и в "порядке бреда" крутилку в салоне на холод до упора и нажать кнопочку А/С.
vsk_focus
28 June 2013
приветствую всех, фордоводы, подскажите пожалуйста, в последние несколько этих жарких дней, стал наблюдать такую картину, например после стояния нескольких минут в пробке, авто стало совсем плохо тянуть, в особенности на 2 передаче, педалька газа очень неадекватно реагирует, набирает обороты очень медленно, с чем может быть связано подобное? фф2 1,8, ТО проходил в мае в т.ч. с чисткой дросселя.
Sanyok0511
28 June 2013
vsk_focus
Жара, машина сошла с ума
Жара-повод для тупления автомата?
Russian_Mouse
28 June 2013mobile
vsk_focus
А с чисткой радиаторов когда-то было что-то?
vsk_focus
28 June 2013
Sanyok0511
Russian_Mouse
Спасибо большое, вот о радиаторе я как раз таки и не подумал, машине уже третий год, ни разу там не чистилось... но почему же спецы на ТО не порекомендовали? на ряду с читсками дросселей, промывками инжекторов и т.д.
Вадим1107
28 June 2013
ребята!!! такая беда приключилась... завел машину - троит, увидел что не подключил фишку одной форсунки - подключил при работающем двигателе, и ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК... пробовал отключать акб - не помогает...(((
как сбросить? никаких приспособ для этого нет
Russian_Mouse
28 June 2013mobile
Вадим1107
Вариант 1: ничего не трогать, через какое-то кол-во времени и включений зажигания погаснет (если это была ошибка по форсунке). Это если всё работает сейчас и проблем нет.
Вариант 2: ехать на диагностику, смотреть что зажглось и сбрасывать вручную. Это если индикатор раздражает и вообще обуял ужас содеянного.
Вадим1107
28 June 2013
Russian_Mouse
а в домашних условиях как то можно считать ошибки?
Russian_Mouse
28 June 2013mobile
Вадим1107
Компьютер бортовой внешний за несколько тысяч. Или дешевле - адаптер диагностический и ПО. Оно всё вот точно Вам надо?
Вадим1107
28 June 2013
Russian_Mouse
я просто думал что можно на бк в машине как-то вывести ошибки... ну попробую так покататься, посмотрим что будет...
за совет спасибо!!!+1
Russian_Mouse
28 June 2013mobile
Вадим1107
Можно. Некоторые. Ошибок CE там не будет.
SurSum
28 June 2013
Russian_Mouse
кондера нет, самая простая комлпектуха (даже часов нет ). В том то и дело, что воздух идет горячее наружной температуры в независимости от того в каком положении стоит значение температуры.
SurSum
28 June 2013
Aless
Нет кнопки АС, по тому что нет АС сорри, что не дописал в самом начале.
igor_young
28 June 2013
Всем привет!
У меня Фокус 2 рестайл 1.8 Ghia (2008), владею я им почти год, не было никаких нареканий (прошлый хозяин любил ее).
Внимание вопрос, буквально месяц назад при движении на скорости от 65 до 110 км/ч начал появлятся сильный гул, при повороте влево гул усиливается, при повороте рулем в право, гул исчезает. До 60 км/ч и после 110 км/ч все отлично. В сервисе ничего ответить не могут. Прошу помощи у Вас!
РоманЛ
28 June 2013
igor_young
ступичный подшипник скорей всего.
igor_young
28 June 2013
РоманЛ
Подшипники менял уже, там и звук другой.
igor_young
28 June 2013
РоманЛ
Резину местами менял и диски.
sax_007
28 June 2013
Мужики, совет нужен! Заменил трапецию стеклоомывателя, поставил свой старый мотор! Пока настраивал его (кто знает тот поймет, там в нем Дорожка с контактом) потратил 10 предохранителей! Ось на самом моторчике вроде делает один оборот ровно! А как подсоединяю его к трапеции (к кривошипу) то почему то крутящиеся Оськи, на которых крепятся дворники, двигаются немного обратно, потом нормальный круг! Где косяк?
nataliiaNS
28 June 2013
Доброго всем времени суток! Возник вопрос в ходе поиска детали.
Где узнать сколько фишек в насосе ЭГУР для фокуса 2 хетчбэк, 2007гв?
И собственно может кто то посоветует где можно приобрести сам насос в сборе ( рассматриваю и бу, и новый) - облазила кучу сайтов. Либо цены самолетные, знаю что подешевле есть, либо нет в наличии. Также бу покупать без рекоммендаций боязно. Может кто подскажет хорошее место покупки бу насоса.
Заранее спасибо!
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
