ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
zaec2009
24 June 2013
в старой теме написано как люди выбивают католизаторы и меняют сетки и не кому ни чего не помагло!!!
BubaFRM
24 June 2013
http://www.youtube.com/watch?v=17tu0NtBRBc
stif:
BubaFRM
у меня такой шум был от ремня, хотя я упорно грешил на гену, замена ремня решила проблему, для проверки надо просто водички брызнуть на него
stif
Ок, попробую. Так а сам звук это норма или уже пора менять?? Пробег 62000...
stif
24 June 2013
BubaFRM
посторонний звук это уже не нормально, лучше поменять, а не ждать когда начнёт расслаиваться и порвётся( по видяшке сложно определить)
МяснойТверь
24 June 2013
подскажите, а при замене акб нужно вводить код на магнитоле. 6000 рестаил.
Коля
24 June 2013
МяснойТверь
Нужно. Или подключать временное питание.
МяснойТверь
24 June 2013
а где этот код находиться, просто недавно купил, еще не в ник.
Russian_Mouse
24 June 2013mobile
BubaFRM, я согласен с aleks-3664, что такого типа шум бывает от генератора. Тоже надо проверить.
гольф
24 June 2013
Доброй ночи братья подскажите такая проблема на холостом ходу появилась легкая вибрация как будто от двигателя но обороты не плавают его периодически пошатывает и при резком нажатии на педаль газа в пол провал а потом медленно просыпается машина и еще холостом переодически как будто бензин не весь сгорает делает как бр бр что может
мордвин
24 June 2013
[b]МяснойТверв бордачке посмотри слева наклейка может есть . у меня есть
BubaFRM
24 June 2013
Russian_Mouse:
А где можно посмотреть на какие элементы когда заканчивается гарантия? Знаю что на амортизаторы, например, 2 года.
dshelepov
24 June 2013
Бывают ли такие на фф? Поиском не нашел
Ice Storm
24 June 2013
BubaFRM
Вопросы гарантии при эксплуатации ФФ2
Кто, что менял по гарантии ?
Silver_Age
24 June 2013
stelsbiker
да вроде у фокуса двери то тихо закрываются или настальгия по вазовско девятке?
Vadima
25 June 2013
Добрый вечер! может кто знает 3- ий год мучаюсь с машиной ФФ2 рест. 1.6 (115 л.с.) , глохнет с периодичностью, но каждый день как за рулем ( гуляют обороты на х.х. и глохнет с какой то периодичностью). Чистили др.заслонку не помогло, поменяли по горантии на новую дрос. заслонку , первое время не чего не было потом снова все повторяется(глохнет), поменяли обратно старую поставили и просверлили дырочку в заслонке, с начала не было потом опять началось(глохнет) теперь так и катаюсь. Дилеры не знают что это. Делают диагностику говорят все нормально.
Что может быть? Подскажите. Спасибо!
Nikis_23_rus
25 June 2013
Vadima:
Что может быть
Жгут проводки пусть поменяют по гарантии, тот который к дроссельной заслонке подключается.
Vadima
25 June 2013
Nikis_23_rus, а если они скажут что не он ну начнут отмазываться. и как он может влиять . просто не очень понимаю .если можно фото как он выглядит и где стоит.Спасибо!
Nikis_23_rus
25 June 2013
Vadima
Фото нет, они должны быть в курсе этой проблемы
Vadima
25 June 2013
а где он стоит рядом с заслонкой .или просто приехать сказать Жгут проводки поменяйте у меня машина глохнет.
Vadima
25 June 2013
Nikis_23_rus,
pfyelf73
25 June 2013
Nikis_23_rus
На гарантийной машине (рестайл соответственно) никто по гарантии никогда жгут проводки мотора не поменяет из-за плавающих оборотов, это на дорестайле был отдельный жгут к заслонке.
Vadima
Добивайтесь от дилера устранения неисправности и не стоит их учить что и как делать, этим вы вряд ли поможете. Если дилер считает что надо десять раз поменять заслонку, то пусть меняют за счёт Форда, а уж Форд с ними разберётся. Не могут сами разобраться - есть техническая поддержка Форда.
Vadima
25 June 2013
pfyelf73:
pfyelf73
в том то и дела они меня отправляют и все типа она в исправном состоянии и что я так и катаюсь с плавающими оборотами и глохнет при переключении передач и когда стою. т.е. я так понимаю не чего от них не добиться
Vadima
25 June 2013
Так что толкового кто подскажет мне , что и как поступить.может сам как то смогу сделать.Помогите .Спасибо
quatrott
25 June 2013
на днях раскладывал задние сиденья. нажимая на соответствующий фиксатор на таковых.
и сегодня при резком торможении - сиденья откинулись сами задние.
при остановке. не могу никак их зафиксировать в их нормальнмо положении, ощущение что фиксаторы боковые не фиксируют и не реагирует замочек их на нажатие таковой кнопки, нет ни щелчка ни визуально не вижу каких либо изминения в углублении замка.
p.s. ремень из под сиденье вытащил, ничего не мешает им зафиксироватся.
как починить?
CrazyTetra
25 June 2013
Доброе утро. Не помню проскакивала ли инфа, но - машина - 1.8 MT 2006 г.в., бензиновый двигатель 125 л.c. Когда стоишь в пробке и держишь тормоза ощущается достаточно сильная вибрация на (по) кузову, если отпустить педаль тормоза то пропадает. Просто на днях буду менять сцеление, мож заодно еще что нить поменять? И если можно подскажите код болта который крепит дроссельную заслонку. Что то в каталоге не нашел.
FeodorY
25 June 2013
CrazyTetra
вопрос в общем туда: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
volodka_21
25 June 2013
Подскажите пожалуйста . Зимой оторвал алюминевую изоляцию над глушителем , сейчас снял полностью , ставить другую не хочу , по финансовому вопросу, если я обработаю кузов над глушителем антикором не загорится ли он ? форд 2 1.8
Stesha
25 June 2013
Доброго утра! Вот только столкнулся с проблемой.
Имеем фокус 2 рестайл 1.6 автомат 2008 год
Пробка..медленно ползем..без газа только на тормозе - в какой то момент педаль тормоза становится каменной и эффективность торможения падает до нуля... мне удается прожать её ,что бы как то затормозить ...
если добавить газку - тормоза опять работают в штатном режиме. Сзади Барабаны.
Что делать что это может быть
Тормозуху меняли месяц назад...колодки тоже вроде недавно
Saliran2
25 June 2013
quatrott
нажать посильнее, тем самым вдавить их в замок... это у всех так
Aless
25 June 2013
Kosha_K
1.Какое напряжение выдает генератор на ХХ при вкл. потребителях и без них?Замерь тестером на клеммах аккума и на самом генераторе.
2.Проверить клеммы на аккумуляторе на предмет окисла и затяжки.
3.Как вариант сам аккум.Для примера: у меня на галанте в свое время аккум Varta не проработал и 4-х месяцев (брал новый),осыпалась банка,отсюда всякие глюки вылезали в электрике.Проверь тестером пусковой ток,насколько сильно проседает напруга?!.Т.к. если аккум хреновый,то он будет все электричество высасывать (это если "на пальцах" объяснять).
quatrott
25 June 2013
Saliran2
а из багажника не надо ничего там делать?
читал этот топик, там вроде что то типа такого пишут. какой то тросик поправить из открытой задней двери(багажника).
Замок, который держит заднее сиденье.
12 people online
12 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Про пыльники ШРУСов
Система охлаждения
