ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
МяснойТверь
23 June 2013
Подскажите пожалуйста. Купил сарай 2008 г рестаил. В экзисте нужно выбрать DAW или DBW. Что то запутался. Что выбрать. 1,8 механика, русский.
Коля
23 June 2013
Рестайл вроде как DBW.
МяснойТверь
23 June 2013
спасибо.
vit_sks
23 June 2013
Всем привет, хочу совета поппросить. Померили на моем коне компрессию а она вся в разбег от 8 до 9,5. Хочу сделать раскоксовку. ПРобег 123 т.км двиг 1,6 (100 л.с.) дорестайлинг. Как вы считаете лучше сначала промыть инжектор а потом раскоксовать или одно не влияет на другое? и вообще имеет смысл делать промывку инжектора??? Помомгите пожалуйста а то продам машину от безисходности)))
Liss22
23 June 2013
Ребята помогите подскажите где в алтайском крае можно найти крыло пер лев ,дверь пер лев
demonbit
23 June 2013
на чем крепится нижний воздушный дефлектор на форд фокус 2 дорест?в каких точках?и какими элементами крепежа?
23 June 2013
Вадим1107
С шайбами, как я понял, уже разобрались
demonbit
Защита, пыльник радиатора
Вадим1107
23 June 2013
Spb_Focus_Man
да, уже заказал маздовские, болт форд. вот прйдут, посмотрим подойдут или нет, т.к. по винкоду этот болт я не нашел...
Ice Storm
23 June 2013
vit_sks
Раскоксовка ЦПГ.
DimsK
23 June 2013
Ребят, помогите пож.
я знаю, что есть тема про климат контроль, но может у кого то была такая проблема..в общем суть в том, что при включенном климатете, при трогании и медленной езде (1-2 передача) слышен некий протяжный гул, или резиновое трение..вот не знаю как описать, но это точно климат контроль, потому что выключив его гул исчезает. с чем это может быть связано?
Вадим1107
23 June 2013
DimsK
похоже на компрессор кондеционера
DimsK
23 June 2013
Вадим1107
а что с ним может быть, где его найти и на что проверять?)
Вадим1107
23 June 2013
DimsK
компрессор стоит за правым передним колесом прикручен к картеру двигателя.
может просто подшипник загудел, а может сам компрессор под замену (ну если это действительно он издает звук)
для начала советую завести машину и с открытым капотом послушать откуда идет звук, а чтоб легче было найти пусть кто-нить в эт время периодически включает и выключает климат.
DimsK
23 June 2013
Вадим1107
под правым если смотреть на авто или пассажирская сторона?
и гудит именно когда двигаешься, на мсете нету гула
FeodorY
23 June 2013
DimsK
Неисправности климат-контроля
алексей385
23 June 2013
При повороте руля ( влево - вправо ) на холостом ходу , начинают слегка подниматся обороты примерно до 1000-1100 об.м . Руль не кручу все в норме . Подскажите , это нормально или чему то конец приходит ? Авто ФФ-2 , 1.4 МТ , седан , 2007 г.в , механника .
ford086
23 June 2013
приветствую,подскажите
купил двигатель 2.0(у меня такой же стоял) установил,все подключил,машина не заводится,что делать?как завести?
FeodorY
23 June 2013
алексей385
Нормально это, насос ГУР потребляет мощность и "мозги" прибавляют оборотов.
FeodorY
23 June 2013
ford086
Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с.
ford086
23 June 2013
FeodorY
а где именно,не могу найти
FeodorY
23 June 2013
ford086
В этой теме можно спросить, там обсуждаются траблы 2.0
DimsK
23 June 2013
FeodorY
дело в том, что у меня все исправно работает, тьфу тьфу тьфу, то есть дует холодный со всех сторон, то есть все исправно и ошибок проверка не выдает..но вот этот странный гул и скрежет заслонок просто достал
FeodorY
23 June 2013
DimsK
В этой теме есть поиск : Заслонки
BubaFRM
23 June 2013
Товарищи!
Ситуация следующая, менял сегодня свечи(думал умру пока выкручивал 3-ю и 4-ю) и услышал вой при работе двигателя с открытым капотом. Как я помню, раньше его не было или у меня уже глюки. Прошу вас послушать звук, он особенно слышен во второй половине видео и подсказать что это может быть и на сколько критично. Заранее спасибо!
Видео тут:
http://www.youtube.com/watch?v=17tu0NtBRBc
pfyelf73
23 June 2013
DimsK
И как нам здесь услышать что там у вас за гул? Может вам просто фильтр салонный поменять надо, а мы гадать будем что это за гул такой или резиновое трение? Откуда гул-то исходит? И каким образом скрежет заслонок вас достал? Они как-то ненормально скрежещут дело-без дела?
Коля
23 June 2013
BubaFRM
Чтобы определить что гудит, надо включать - выключать кондиционер, возможно, снимать ремни.
DimsK
23 June 2013
pfyelf73
гул идет откуда то из мотора...причем откуда то снизу.100% это вызвано климатом, потому что без него гула нет. гудит при трогании и при финальном тоорможении..ну точнее может гудит всегда, но слышу именно в эти моменты.
а скрежет. когда включаю зажигание, такой протяжный скрип несмазанной двери, ну и когда переключаю режимы обдува тоже этот скрип.
Может кто нибудь подскажет куда обратиться, где смогут с этим климат контролем разобраться?
mefisto
24 June 2013
B
BubaFRM:
Товарищи!
Видео тут:
мне кажется похоже на какой то подшипник... НО, вот какой???
мне кажется (сугубо мое мнение) что звук лучше слышно, когда камера ближе к компрессору кондиционера., а возможно это просто так камера звук искажает...
з.ы. при съемки видео кондиционер включен?
zijaa
24 June 2013
Здравствуйте!
На днях менял передние тормозные диски и колодки. Ставил оригиналы. Один тормозной диск был отбаллансирован, другой нет (может ровный получился?=) )
НА скорости 90-140 небольшое появилось биение руля. Тормозит без биения.
Пробовал перезатягивать колеса.
Может ли быть тормозной диск плохо отбаллансирован на заводе?
До замены биения не было.
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация аудио ч.4
