ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
FeodorY
21 June 2013
KirillFocus
Как то было на здесь, человек все перепробовал и в конце концов у него трипоид оказался кирдык, увидел когда только разобрал его, чехол при чем был целый а смазки там не было практически.
KirillFocus
21 June 2013
FeodorY
а можешь по-русски, у меня навыков механика нет (((
KirillFocus
21 June 2013
FeodorY
А все нашел че это такое, все равно спасибо за совет, потому что я уже все поменял что только можно, расходы на запчасти и работу перешли рамку 20 тыс, НАДОЕЛО!!!
мордвин
21 June 2013
KirillFocus
на подъемники разгоняли мы до 130 и тишина . на днях отдам делать шумку надеюсь проблемма пропадет
KirillFocus
21 June 2013
мордвин
тоже самое делал, 140 тихо как в танке только движок ревет и все ((( Шумка врят ли спасет
Wertuoz_stream
21 June 2013
Всем привет. Уважаемые, подскажите пожалуйста. Радиаторы охлаждения и кондиционера если брать не оригинал, примерно за 2000 р. нормально подойдёт к машине или всё таки лучше брать оригинал? Что то совсем дёшево, но 7000 для оригинала дорого. )))
Если есть такая тема, скиньте пожалуйста. Ненашёл.
FeodorY
21 June 2013
Wertuoz_stream
Посмотри в этой теме: Отзывы о производителях запчастей
ну а так как бы например Termal 104663Y Радиатор кондиционера 2 138,74р. производитель Дания, не Китай!
Wertuoz_stream
21 June 2013
FeodorY
Спасибо
Yhooeu
21 June 2013
Вопрос к бывалым!)
У меня стоит хром , линза, очень хочу ангельские глазки! Но заморачиваться разбором фар, установкой и по краской не хочу, если купить вот эту оптику http://zapchastipro.ru/Ford/Ford-Focus-05/--FDFOC05-004B-N и поставить оригинальные блоки и лампы( ксенон) я что то потеряю в качестве освещения?
мордвин
21 June 2013
KirillFocus
попробуй другую резину . потом отпиши
Russian_Mouse
21 June 2013
GTartaro
Ну бензонасос обычно дохнет на высокой нагрузке, на ускорениях - просто его в таком движении тяжело проверить на месте же. Если он в спокойном движении не справляется - это было бы видно даже на месте по давлению в рампе. Замеряли давление или нет?
Arkadii
21 June 2013
Подскажите пожалуйста! Где посмотреть и т.д. стал подводить меня мой конь железный. Ситуация такая, с места развивает обороты как обычно, но стоит сбросить скорость до 40км/ч(на повороте) при дальнейшем ускорении начинает тупить, появляются рывки и начинает равномерно моргать лампа неисправности двигателя. После нескольких перегазовок педалью газа всё проходит и так до следующего поворота. И ещё заметил что на трассе в горку тяги совсем нет. Что это может быть?
Коля
21 June 2013
Yhooeu
Скорее всего потеряете. Китай - он и в Африке китай.
FeodorY
21 June 2013
Arkadii
Посмотрите тему: Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа
ну и эту то же Горит ошибка CHECK ENGINE
21 June 2013
Arkadii
На 1.6 часто разъем катушки зажигания шалит. Если мигает чек, то необходимо снизить нагрузку на двигатель, то есть меньше давить на педаль. И считайте ошибки.
Yhooeu
21 June 2013
Коля
Ну с этим не поспоришь))ну очень хочу глазки))в чем разница интересно?!
Коля
21 June 2013
Yhooeu
А встанут ли оригинальные лампы? Эти фары под галоген.
Yhooeu
21 June 2013
Коля
Ну как я понимаю там разницы не должно быть
Коля
21 June 2013
Yhooeu
Спорить не буду, но если ездить по ночам - я бы не рискнул.
Arkadii
21 June 2013
Spb_Focus_Man
считайте ошибки- это что?
Yhooeu
21 June 2013
Коля
Думаешь так все плохо будет со светом?
21 June 2013
Arkadii
Это считать через диагностическое оборудование коды неисправностей, которые могли сохраниться в памяти мозгов.
Коля
21 June 2013
Yhooeu
Ставил противотуманки DEPO на пассат (решил сэкономить) - деньги на ветер. А эти для экспериментов дороговаты.
rifat339
21 June 2013
ребят помогите!дорестайл 2007 ставлю 6000сд просит код, code----00, ввожу а он не хоочет включаться делал все по инструкции ввода,магнитолу брал у одноклубника
Коля
21 June 2013
rifat339
Если код не принимает - заблокирована. К дилеру или на помойку.
Nikis_23_rus
21 June 2013
rifat339, а после ввода циферок нажимал "5" ?
rifat339
21 June 2013
нет не нажимал
Nikis_23_rus
21 June 2013
rifat339:
нет не нажимал
А зря !
Помогает
shadale
21 June 2013
Парни, подскажите что за датчик? За что отвечает? Что может быть из-за его неисправности?
Ford_Max
21 June 2013
Как Менять пружины взади ford C-Max ???
34 people online
34 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
