ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Прапорюга
18 June 2013
подскажите где в москве купить внутренний правый шрус по дешевке???
JUDIK
18 June 2013
Скажите пожалуйста! Какой лучше двигатель на ФФ2, Седан, 2005-06г. с АКПП!!! 1.6 Бензин или 1.6 TDCi???И стоят у них одинаковые АКПП или разные?
п.с. А вообще надёжный ли считается АКПП у Фокуса 2?
FeodorY
18 June 2013
Прапорюга
Тут посмотри: Продам
и тут спроси: Москва
FeodorY
18 June 2013
JUDIK
Двигатели с акпп на фф2
Magictemka
18 June 2013
Russian_Mouse
Масло менял 2000 км тому назад. Первые 1500 масло держалось строго на середине щупа, а вот за последние 500 км ушло около 150 мл. не знаю, кретично ли это, но для 132000 км может и нормально... на днях поеду в сервис, буду дальше разбираться. Спасибо за совет)
алексей385
18 June 2013
Здравствуйте . У меня ФФ-2 2007 г , седан , 1,4 мт , механика . Жидкость ГУРа в бачке , что на холодную что на горячую стабильно стоит посередине на отметке " Голд". Это нормально ? Разве она не должна при нагреве подниматся до отметки "маx" ?
Коля
18 June 2013mobile
Прапорюга
Я покупал на космонавтов 6, но покупал привод в сборе.
SHERI_FFF
18 June 2013
Ребята, а не подскажете какую нибудь уловку или "секретное приспособление" как в светлое время суток проверить не моргает ли (кратковременно отключается) ближний свет фар при движении?
(Предисловие: Водила ехавший спереди сказал что фары моргают как при замыкании. Контакты проверял - вроде в норме, в руках включенную фару тряс - не тухнет). Спасибо!
Russian_Mouse
18 June 2013mobile
Magictemka
Померяйте компрессию для начала. 132ткм не сверхмного, но достаточно иногда для износа.
Прапорюга
18 June 2013
К
Коля:
космонавтов 6
дешевле чем на экзисте???
AndreyEEE
18 June 2013
Подскажите, можно ли как ли образом отключить пассажирскую подушку безопасности временно для перевозки ребенка???
pfyelf73
18 June 2013
AndreyEEE
Продаётся установочный комплект, установив и прописав который, вы можете в любое время отключить/включить переднюю пассажирскую подушку безопасности.
Коля
18 June 2013mobile
[b]Прапорюга[/
Было дешевле намного. Сейчас не знаю.
AndreyEEE
18 June 2013
pfyelf73:
AndreyEEE
Значит с заводскими какими то настройками никак??? сколько стоит этот комплект и как он устанавливается???
Romeo155
19 June 2013
AndreyEEE
Откл/вкл пассажирской подушки безопасности (сообщение #296929)
maks-37
19 June 2013
подскажите пож у меня форд фокус 2 08 г.в двигатель 2.0 мне сцепление подойдет от ст корзина диск и выжимной?
Dimluck
19 June 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
Dimluck
Раньше при включении зажигания подушка загоралась и гасла? А теперь видимо нет? Тогда скорее всего да. Правда там светодиоды. Ну либо где-то в цепи неконтакт. - в шапке места пайки диодов (правда там приборка от рестайла).
Не, она вообще не горела, я купил его с таким глюком(писком БК), машина битая была. Видимо прошлые кулибины не знали как светодиод погасить, вот и заклеили пластилином вроде. (вчера панель разобрал, только стрелки снять не могу, как не пытался, боюсь отломить. Они как будто на клей посажены). А так всем СПС за помощь.
X088on61
19 June 2013
SleW
Скорее порвалась нить в ремне, с одной стороны вот и налазит, выкинуть его
X088on61
19 June 2013
Подскажите как снять обшивку, панель двери ?
FeodorY
19 June 2013
X088on61
Снятие и установка обивки передней двери
chelomany
19 June 2013
Приветствую. Коллеги, подскажите. У меня ФФ2 рестайл, АКПП, 2 литра. Хочу почистить радиаторы, а то возникают проблемы с климатом. То холодит, то начинает дуть горячим. Один раз начал перегреваться в пробках.
В какой толковый сервис обратиться для чистки радиаторов. Хотелось бы, чтобы люди занимались именно фордами. Желательно ближе к Королеву. Мытищи, север Москвы...
FeodorY
19 June 2013
chelomany
Вам лучше здесь спросить: Москва
и можно еще самому очистить: Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с. (сообщение #14167018)
dimooonoe
19 June 2013
Всем Привет)
Подскажите кто знает, сюда вставляется патрубок, подскажите какой, не могу найти код.
Фокус 2 1.8 дизель 115 л.с.
FeodorY
19 June 2013
dimooonoe
Я думаю вам быстрее подскажут там: Дизельные двигатели
А здесь тусуется в основном те, кто на бензине ездит
Фалалей
19 June 2013
Всех приветствую.Подскажите пожалуйста как лечится ошибка D900? Или перенаправте в соответствующий форум.Спасибо!
Фалалей
19 June 2013
Забыл написать,ДВС работает в аварийном режиме выше 2500 об/м не развивает на холостых держит примерно 1200об/мин в принципе работает ровно."Чек" горит.
grafnik1
19 June 2013
народ а где должен лежать домкрат фф2 дорест запаска большое колесо домкрат написано фордовский никак пристроить немагу
Indi
19 June 2013
grafnik1
pfyelf73
19 June 2013
Фалалей
Вы в щитке приборов эту ошибку вычитали? Есть большая вероятность что эта ошибка к аварийному режиму работы двигателя никакого отношения не имеет и продиагностировать автомобиль щитком приборов не получится. Ошибка эта о потери связи, кого и с кем сказать сложно...
рАман
19 June 2013
Друзья, подскажите, пожалуйста. Нужны следующие запчасти для ff2 дорестайл 3-d хэч 2006, 115 л.с., механика, испанец:
1. Подкрылки 4 шт.
2. Радиатор кондиционера.
3. Радиатор охлаждения двигателя.
4. Опора радиатора.
5. Дефлектор переднего бампера.
6. Правая и левая направляющая дефлектора радиатора.
7. Передняя и задняя губа к бамперам.
8. Крепления заднего бампера (по бокам внутри штучки, не знаю как назвать - правая и левая).
9. И весь задний бампер в сборе.
Интересует неоригинал, если кто ставил, хорошего качества. Да и вообще, кто что ставил из этого, какие коды, качество. Очень надо, заранее спасибо. Извините, если что не так назвал. Заранее спасибо.
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
