Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
Потухла одна лампочка - ну думаю бахаю постоянно крышкой багажника - вот она и стряслась... Не тут то было ))
Полез и вот что увидел и афигел
Причем как мне кажется, что влага туда попадает не из вне, а просто накапливается там конденсатом что-ли... ? Ну в-общем думал, что поменяю сам, теперь нифига - поеду в Рольф и буду их драть
З.Ы. Причем заметьте - правая лампоччка тоже вся внутри в ржавчине.
Решение аналогичных проблем на C-Max: Замок багажника и кнопка (сообщение #1006716)
контакты, подсветка заднего номера, лампа, плафон, ржавчина, габариты, габаритные огни
Lieut
22 December 2005
590,9K
1,4K
veteraann
13 April 2007
Заезжаем к диллеру и говорим,что тускло светят,не соответствует ПДД и все такое,тогда меняют по гарантии и заливают герметиком! Гллавное,чтобы новые поставили,они обязаны,а если не просить новые,то диллер старые снимет и на герметик назад воткнет!
КомбинатоR
13 April 2007
veteraann:
какая разница новые или старые - если они почищены и выглядят и горят как новые???
я не знаю меняли мне на новые или почистили старые - но когда принимал машинку - посмотрел - на вид как новые - чистые, горят ярко - остальное меня не волнует, т.к. на скорость не влияет)))
Champion's girl
13 April 2007
механик:
Champion's girl
А Вы, что платили? Это же гарантия.
По словам сервисменов после года гарантия заканчивается, а у меня машине больше года уже
Pablusha
16 April 2007
Усё пральна! На плафоны, как и на аммо... год гарантии...
sergey_ab
18 April 2007
У меня такая же проблема. Машине почти 1.5 года, менял один раз по гарантии месяц назад где-то, в Независимости. Сказали, будут гнить - будешь приезжать - будем менять, и вроде как до двух лет это всё. Устранять причину не хотят. Сегодня сам разобрал, посмотрел что там и как, вроде понял, почему вода попадает. Там одна из стенок вокруг лампочки коробится от температуры и отходит от металла вместе с прокладкой. Немного, но для воды видимо хватает. Фото завтра выложу. А то, что прокладка пористая, так такая она и должна быть - там ведь тоненький пластик, другую и не прижмёт.
Выходов я вижу несколько- можно на герметик термостойкий всё посадить, можно ещё более толстую и мягкую прокладку подложить, а можно и поменять всю накладку на новую и предварительно позаботиться о свето- и теплоотражении от тоненьких пластиковых стеночек, чтоб не коробились. Интересно, сколько стоит накладка (и крашеная ли она)? Exist сегодня чего-то на работает.. Себе наверно поменяю, если не очень дорого.
Fin240
5 May 2007
Сколько плафоны стоят у оффициалов?
BYV
10 May 2007
Машине ровно год, гаражное хранение. Левый плафон сгнил полностью, правый почти тоже. По гарантии менять отказались (гарантия на них год), хотя прошло несколько дней. Эти дни стоял в очереди, чтоб попасть в сервис. За два плафона отдал 400р.
Grower
10 May 2007
Заменой плафонов дела не решить. Я писАл (ТУТ), что прокладки под накладкой сделаны из пористой резины, которая как губка пропускает через себя влагу... Не знаю, почему у некоторых машин плафоны не ржавеют. Может резина другая, может под дождь не попадают... Но факт налицо - после того, как я заменил пористые прокладки на нормальные, влага в плафоны попадать перестала.
sharm
10 May 2007
Grower
Тогда объясни, почему при одинаковых прокладках на левом и правом плафонах,
у моей машины, ржавел только левый? В левом была вода в правом нет.
allaanis
11 May 2007
sergey_ab:
я менял всю накладку по гарантии; над лампочками с внешней стороны от нагрева образовались углубления, а до этого мне у дилера поменяли плафоны и поставили дополнительно резинки... накладка не крашеная идет...
Grower
11 May 2007
sharm
Не знаю... Когда я снимал старые прокладки (сразу после мойки), они обе насквозь были влагой пропитаны...
seek
11 May 2007
Сгнили обе лампочки еще зимой я все прочистил вставил новые высушил и все какроде нормально просто повезло вовремя увидел. Щас тоже самое начинают гнить и ржаветь решил поехать к дилеру в автопассаж на киширке. Мастеру говарю поменяйте лампочки и сами плофончики и устраните не поладку. А он мне в ответ мы вам не чем помочь не можем если у вас они полностью сгнеют тогда заменим а щас нет типа они еще работают (плофончики темно коричнего цвета). и то только поменяем а устранить не можем не поладку типа это вена форда они без сильно. С механиком поговарил так он ваще фокус усрал типа машина отстой покупай классом выше что форд приложил макс. усилия чтоб фокус отходил 3-4 и начал сыпаться. тип чтоб потом новый покупали.. Лан теперь по теме в песок автопассаж!!! Как снать полоску на седане где плофончики стоят и чем лутше промазать или проклееть что на долго и чтоб мозга ... ???
sharm
11 May 2007
Grower
У меня вода и в кнопке была, правда зимой в другом агрегатном состоянии.
А на левом плафоне прокладка была банально порвана (постился с фото выше).
Промазал все герметиком (кнопку и фонари). Теперь вроде не гниет.
Зато вода из под накладки ручьем льется, после мойки.
Так понимаю: дренаж ей перекрыл.
Grower
11 May 2007
seek:
Выкрутить оба плафона (крестовая отвёртка).
Снять внутреннюю обшивку крышки багажника (~16 легкосъёмных пистонов).
Открутить изнутри накладку в которой крепятся плафоны (торцевой ключ на "10" - 4 гайки).
Сдёрнуть накладку (по краям крепится ещё 2-мя пистонами).
Под накладкой увидишь 2 овальные прокладки. Попробуй промазать их герметиком. Или вырежи такие же из нормальной резины и тоже посади на герметик.
sharm
Да, твою фотку с порванной прокладкой я видел. После мойки машины "Керхером" посмотри - не попадает ли вода в плафоны?
lexus88
11 May 2007
была такая же фигня после мойкибыла почти полностью залитой подкрутил вроде всё нормально
sharm
11 May 2007
Спесиально проводил тест-мойку, выбрал самый напористый аппарат.
Они до этого этим аппаратом умудрились у меня на машине отодрать
левую прозрачную защиту под задней дверью, у задней арки. Хороший аппарат. Или защита.
Так вот после него, только по краям накладки слева и справа вода ручьем. А фонари сухии.
Правда когда разбирал, изнутри промазал, герметика не жалел.
Пока результат есть как надолго узнаем.
Parus
22 May 2007
Сегодня обратил внимание что все в ржавчине, звоню на 47 км, говорят что у них есть официальное письмо от форда что это на втором году жизни не является гарантией. (уроды). У них плафоны стоят 250 руб за шт. Гарантию что они через полгода не заржавеют не дают. Спорить бесполезно. Наверное попробую обратится за помошью к Commics (он умный может чего и придумает ), ибо после разговора с оф дилером платить им деньги охоты ни какой нету .
Мне кажется что форд из-за мелочей создай сам себе негативизм. Если меня в данную минуту спросят куплю ли я новый форд я точно отвечу что НЕТ. У меня фокус покус 6 машина и я в первый раз слышу что подсветка заднего номера подвержена естественному износу. И за 2 года эксплуатации понял что наши дилеры это те штучки которые достаточно сильно беспредельничают с попустительства гол. компании.
Vetal`
22 May 2007
P
Parus:
А если плафоны уже менялись на первом году, гарантия должна продлятся.
sergd
23 May 2007
26тыс. км - правый плафон весь ржавый, открутил, почистил - жить ему осталось недолго, клема пости перегнила.
Год у меня уже прошел, так что под гарнтию не попадаю.
Звонил в Аларм, стоит 208 руб(плафон с лампочкой)
lisa
24 May 2007
18 тыс , 1 год. Плафоны светят, но в левом внутри просматривается зелень какая-то, правый пока нормальный...
Джордж
24 May 2007
Коллеги,Grower 6-ю постами выше всё популярно объяснил,лучше вы ничего не придумаете.
Себе сделал именно так,правда не своими руками ,не забывая при этом о совместном употреблении горячительных напитков Контрольная мойка прошла успешно-фонари сухие.
Те,кто хотят по этому поводу пинать дилера,ФМК,писать в суд и т.д. будут тратить время(сутками),деньги (сотнями) и нервы(не восстанавливаются).
В результате -замена фонариков за свой счет каждые полгода...Хозяин-барин...
В любом сложном агрегате есть какие-нить траблы,и при выборе пути устранения этих траблов надо выбирать из двух зол меньшее,т.е своими руками,или,как в моем случае,руками друзей
Еще раз повторюсь-Фокус-это вам НЕ Бентли!!!
ЗЫ В моем случае причиной сгнивания левого фонаря была разрезанная!!! резиновая прокладка из микропорки
Такое впечатление,что прокладка не вставала по размеру и какой-то чудак на букву "м" резанул её ножом,млин
sharm
24 May 2007
у многих левая, а правый хороший работник, аккуратно ставит прокладки
vovanch
24 May 2007
Всем привет! У меня тоже сгнил и тоже левый, поехал в РХ, заменили лампочку по горантии, мастер сказал что это болезнь у них токая, и у сиМаксов токая же тема. Через несколько дней заехал на мойку, после чего обнаружил внутри левого плафона воду, сейчас лампочка опять не горит, видимо сгнили контакты там опять.
Вопщем чёто пропускает туда воду.
Boris25
3 June 2007
Прочитал всё, решил посмотреть и обнаружил, что левый фонарь не горит. Завтра разберу и посмотрю, что с ним. Подскажите какие лампочки подходят - обычные или только родные фордовские.
Р.S. Раньше на десятке, если перегорала лампочка - загорался индикатор на панели приборов, а здесь я бы и не подумал смотреть. А с остальной иллюминацией так же, если сгорит габарит я не узнаю?
sharm
3 June 2007
Boris25
Вообщето раньше в автошколах учили:
перед выездом проверь тормоза, габариты, фары...
Мне удобно, гараж темный, всю светотехнику проверяю
автоматически.
У меня пока держит и налета ржавчины внутри фонаря нет,
хотя после моек теперь из под накладки ручьи.
romanes
30 July 2007
Ув. модераторы, если тема не в том разделе, прошу перенести куда надо, а если неактульна - удалить Поиском пользовался - не помогло.
Преамбула закончена.
Недавно заметил что на пластиковой накладке на пятой двери (где расположены лампочки подсветки номерного знака) появилось маленькое пятнышко - пластик как бы вогнулся внутрь. Сначала подумал что при приемке не заметил дефектик. Но вчера смотрю, а пятнышко стало больше, и расположено как раз напротив правой лампочки.
Снял лампочку - так и есть вместо положенной на 5Вт - стоит 7Вт, уже даже патрон начал плавиться. А в левой нормальная - 5Вт. Обе лампочки Филипс, откуда вообще взялась на 7 Вт непонятно.
Проверьте у себя, и если попалась ламочка больше чем на 5 Вт, то лучше сразу поменяйте, пока наладка не начала плавиться.
straus
31 July 2007
Понаблюдай за другими лампочками, может ещё чего не так. А то всё поплавиться . Может пьяная смена ставила
romanes
31 July 2007
straus
Точно, придется лампочки все проверять, затяжку болтов и гаек и т.д. и т.п. Купил Жигуля за 470тыр
ЗЫ про лампочки: как и у многих других ближнего света стояли разные - ОСРАМ и Филипс, но это видимо задумка такая , а в случае с подсветкой номера - явный косяк.
Readyteddy
5 August 2007
Ребята!!!
Какой срок замены по гарантии плафонов подсветки заднего номера?
Мне сегодня в автопассаже пытались втюрить что это за мой счет!!! Т.к. первое то было на 20к, (пробег ща 28 тык), тыкая меня носом в сервиссную книжку!!
Перезвонил в Независимость, мне сказали что замена гарантийная в течении двух лет!!! Что за нафиг???
Major Pronin
6 August 2007
Друзья, перестала гореть подсветка заднего нмера. Выяснилось, что перетерлись (но не до конца!) и закоротили друг на друга целых три провода в резиновом гофрированном шланге, идущего к крышке багажника. У меня седан. Пользовался багажником не очень активно. Предохранители все целы, лампы в подсветке тоже в норме, провода восстановлены, лампочки в задних фонарях как горели так и горят, а подсветка номера не работает. Может есть у кого схема электропроводки задней части седана?
И самое прикольное, два месяца назад менял по гарантии левый плафон подсветки номера, а ровно месяц назад гарантия закончилась .
