ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Nikis_23_rus
14 June 2013
YouRa
Проверь разъём катушки зажигания и проводку к нему, отходящую от основного жгута, там бывает переламливаются проводки.
YouRa
14 June 2013
Nikis_23_rus а где этот разьем? ты из краснодара? ник с номером23
Snezhnii
14 June 2013
YouRa:
На тигра пляшущего наведи курсор и увидишь Краснодар.
YouRa
14 June 2013
спасибо. буду искать?
Nikis_23_rus
14 June 2013
YouRa:
Сходил к машине, сфоткал :
Да, я из Краснодара
алексей_84
14 June 2013
Здравствуйте, хотел спросить, у меня появляется гул при левом повороте, в чем может быть причина ? фф2 1,6, 115 л.с., 2007 пробег 50 тык, механика, заранее спасибо.
YouRa
14 June 2013
спасибо большое за фото. я тоже сходил посмотрел , хоть и на работе.
провода все целые, а вот у самой фишки один ус отломан, она незащелкивается, просто до упора одел- завел , вроде все ОК пока что не троит, но дергается все равно(((.
Binarstelle
14 June 2013
Всем привет. Такая бодяга случилась не могу понять в чем может быть дело (хотя догадываюсь)
Вообщем имеется форд фокус 2 2005-6гв 1.6 (115лс 85кв) глохнит на холостых (даже после замены свечей и чистки дросельной заслонки)
В чем еще может быть причина?
Сюда сразу добавлю, производил замер компрессии
1 - 11
2 - 10 (долго очень крутили стартер, чтобы набрать хотя бы 10 очков (секунд 10 где то))
3-11
4-12 (еле компрессометр удержали)
Подскажите пожалуйста, что, где, куда и как или типа того
ЗЫ: новенький в клубе у вас бывший обладатель Опель рекорда <3
Ice Storm
14 June 2013
Binarstelle
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
Binarstelle
14 June 2013
Ice Storm:
Binarstelle
Супер!
Snezhnii
14 June 2013
А
алексей_84:
Подшипники в ступицах гудят
bazki
14 June 2013
Доброго всем времени суток, товарищи! У меня дядька купил себе Ford Focus II 2005 года Питер 1,4 литра. До этого длительное время был тазоводом. Перед тем как сюда писать погуглил, поискал на форуме, но ничего похожего не нашел. В общем проблема такая, не работает информационное табло, на котором должен отображаться километраж. Оранжевая подсветка работает, а самих цифр нет. Вполне возможно, что предыдущий хозяин специально мог так сделать, чтобы было проще списывать бензин. (авто было в эксплуатации в организации). Подскажите, может кто знает куда копать или кто-то сталкивался с таким проблемами уже. Заранее благодарен за помощь!
Snezhnii
14 June 2013
B
bazki:
Чё то новенькое У ФФ2 2005 года зелёная подсветка.
bazki
14 June 2013
Snezhnii
Не не! Точно оранжевая!
bazki
14 June 2013
bazki
Уточнил... Прошу прощения. Все правильно спидометр и др. горят оранжевым, а само информационное табло - зеленым.
14 June 2013
bazki
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14038620)
bazki
14 June 2013
Spb_Focus_Man
Спасибо! Будем изучать!
bazki
14 June 2013
Spb_Focus_Man
Я вот еще что узнал. Родственник мой разбирал эту панель и там с пропайкой проблем нет, но не хватает какого-то материала, который соединяет сам дисплей и плату. Никому не попадался такой трабл?
FORDIAGNOSTIC_1
15 June 2013
YouRa
Надо поменять свечи и ВВ провода одновременно!!!
196
Snezhnii
15 June 2013
FORDIAGNOSTIC_1:
196
На фига ты постоянно это пишешь?
Ice Storm
15 June 2013
Snezhnii
- это персональный номер работника.
Snezhnii
15 June 2013
YouRa:
думал свечи, стояли "нжк" дешевые, проехал на них тыс. 15 не больше. поменял на "нжк" иридиевые
Свечи поставь соответствующие двигателю
YouRa
15 June 2013
ребят спасибо за помощь, буду пробывать. свечи кстати по каталагу выбирали.
Ford291
15 June 2013
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой на форд фокус 2 1,8 механика пробег 100тыс, может кто подскажет
При езде в пробке или просто езде около 30 минут начинают очень тяжело переключатся все скорости и причем если остановится и заглушить мотор то что с выжитым сцеплением что без сцепления скорости тяжело переключаются, но если машина постоит немного остынет то скорости переключаются как на новой машине! Думал на масло в коробке, поменял его не помогло! Возможно сцепление но есть сомнение почему тогда при заглушеной машине без выжитого сцепления после езды тяжело переключаются скорости а на холодную легко!
мордвин
15 June 2013
на днях менял стойки и опорные подшипники . сегодня заметил что при повороте руля на месте слышны (тык тык тык) звуки из левого опорника . опорники оригинал ставил . что может такое быть ???
15 June 2013
Ford291
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП (сообщение #11321043)
И прокачай сцепление, и замени тормозуху если давно не менял.
sickside
15 June 2013
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, за что отвечает лампа? Красным кружочком выделил. Поиск юзал, ничего не нашел...
http://media.ffclub.ru/up261123-___.jpg
- Casey -
15 June 2013
sickside
Из мануала
Коля
15 June 2013mobile
мордвин
Кроме опорного подшипника ничего на ум не приходит. Может брак?
Коля
15 June 2013mobile
мордвин
Возьмись рукой за пружину и попроси руль покрутить, если тык-тык рукой чувствуется - значит опорный подшипник.
39 people online
39 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
