Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
ОТЧЕТ ОБ УДАЛЕНИИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА FORD FOCUS II
ДОРЕЙСТАИЛ И РЕСТАЙЛ, ДВИГАТЕЛИ 2.0 И 1.8.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ FORD FOCUS II ДОРЕЙСТАИЛ И РЕСТАЙЛ, С ДВИГАТЕЛЯМИ 1.6 И 1.4.
На все про все, неспеша, с отмачиванием WD-40 присохших болтов было потрачено меньше 4 часов. Никаких особых инструментов не потребовалось, все сделали стандартным набором ключей. Бюджет 9 руб. (сопротивление 3 руб. и конденсатор 6 руб.) ну еще конечно изолента. Жителям Челябинска могу оказать посильную помощь, естественно абсолютно бесплатно.
катализатор, лямбда, нейтрализатор, выхлопная система, выхлопная труба, кат
Podvodnik1
22 October 2010
816,4K
3K
Podvodnik1
9 May 2013
Fair:
смогу ли я поставить обманку сверху
Сможете. Разъем разъединяете, сдвигаете оплетку сантиметров на 5-7, закрепляете ее временно изолентой, и отступив от разъема 3-4 см. все паяете. Не очень удобно, но вполне реально. Но еще проще все будет сделать, пока на сервисе будут сняты лямбда зонды и пока удаляют содержимое катализатора.
San4ezz
13 May 2013
Загорелся у меня чек в очередной раз, ошибка P0420
Решил выбивать кат
На снятие выпускного коллектора у меня ушло часа 2, на уничтожение катализатора ушло минут 15-20
Кстати визуально катализатор был в неплохом состоянии, но как я понял соты подзабились..
Звук выхлопа изменился, кто бы что не говорил. Особенно после 3000об/мин. Машина вроде пободрее стала ехать.
День проездил с чеком, купить НЕПОЛЯРНЫЙ конденсатор в моём городе для обманки оказалось невозможным.
На городском форуме договорился с человеком, спаял мне за 100р
Обманку обжал термоусадкой, провода на лямбде разрезал, законнектил соединителями с винтовыми зажимами.
Чек стёр сканером, больше не беспокоит.
Большое спасибо Podvodnik1
Ещё я думаю будет не лишним в шапку темы добавить инфу про обманку, какой кондесатор и сопротивление можно поставить и вольтаж какой.
А то пришлось искать по теме инфу)
Kailas
2 July 2013
Не заметил никаких проблем, после срезки катов и установки пламегасителя. посидел в приемке с кофеём и вайфаем на диванчике, пока ребята меняли. Ну может звук чуть изменился, но мне даже больше нравится)
Podvodnik1
13 May 2013
San4ezz
Спасибо за подсказку, информацию дополнил, разместил дополнительно фотографию с рекомендуемым конденсатором, чтоб проще было искать.
Kailas
15 May 2013
А какой конденсатор вы рекомендуете?
Podvodnik1
15 May 2013
Kailas
Смотрим шапку темы: Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
Kailas
16 May 2013
Podvodnik1:
Kailas
благодарю! нашел то что искал.
mandalore105
20 May 2013
Товарищи, а выбивание как-то меняет звук выхлопа? Стоит ли ставить пламягас или тупо выбивать?
Podvodnik1
20 May 2013
mandalore105
Звук меняется, и с пустой банкой и с пламягасителем. Но с пламягасителями есть случаи прогара выхлопа, а с пустыми банками таких случаев нет.
Kailas
2 July 2013
Пламегаситель ставить надо по-любому, без него и звук беспонтовый и прогорает не полностью. на сто предложили несколько вариантов, но объяснили что пламегаситель при удалении ставить обязательно.
San4ezz
21 May 2013
Kailas
На счет звука - это личное дело каждого
А пламягаситель, ну это их хлеб. Разве они скажут тебе, что можно так ездить?)
Тема эта создана уже давно, ничего с пустой банкой не прогорает, даже если это случится, тогда и приварю пламягаситель
zunder
4 June 2013
Добрый день,Форумчане!!!
Подскажите советом как снять и выбить так сказать пошагово))) катализатор,а то только все пишут что снял да выбил?
Я его(катализатор) от соеденил ото всюду где только он крепился,выкрутил все лямбда.А он ни как не хочет выходить-пробовал как здесь писали и верхом и низом(ослаблял подрамник)может есть подводные камни???
ФФ2 1.6 двойной кат.
Спасибо!!!
Podvodnik1
4 June 2013
А в шапку темы заглянуть не побывали? Под скрытым текстом куча информации. Что бы вытащить через верх, необходимо обязательно выкрутить шпильки, крепящие каталоколлектор к двигателю торксом то ли 30, то ли 40. А если через верх не идет, надо не ослаблять подрамник, а частично демонтировать его, по попросту говоря отодвигать.
Kailas
2 July 2013
Если убираешь, то придется и ставить что-то, не будешь же без ничего гонять. А ставить лучше пламегас в замен.
zhenek137
23 June 2013
Недавно ездил в Чебоксары, заправился на заправке лукойл в городе и минут через 10 загорелся чек, заехал в сервис, парниша сказал что бенз хреновый залил мол залей норм бенз и ошибка сама слетит, ошибку сбросил, но на том же бензине она опять загорелась километров через 150, доехал до москвы , заправлялся раз 3 после нее все как прежде. На ход машины ни как не влияет. Скажите как долго с этим можно ездить? Как я понял удалять катализатор это норма?
Авто использую для перевозки своей жопы из точки А в точку Б, сам в ней не шарю, прошу писать доступным языком. фокус 2 рестайл 1.6 пробег 69 тыщ.
Kailas:
Если убираешь, то придется и ставить что-то, не будешь же без ничего гонять. А ставить лучше пламегас в замен. УЖе писал, если в МСК то кати в АТТ-Балашиха. Ништяк делают.
Проживаю недалеко, расскажи сколько стоила работа под ключ?
electro_on
2 July 2013
Ошибка 420 может возникать из-за плохого бензина Сам нарвался когда заправился на черноморском побережье Говнойловским бензином.
shift_ER
7 July 2013
подскажите пожалуйста может быть это связано с катализатором - машина при наборе с 2,5 тыщ оборотов начала гудеть как самолет, гул сильнее раза в 2 обычного звука двигателя, тяга заметно пропала, ошибок нет (гул по ощущениям в районе резонатора где то в центре авто)в последнюю неделю заметил что как то сильнее обычного бензином воняет. Может быть что катализатор уже "пустой" и такое поведение это псоледствия? Диагностика может четко показать-катализатор или нет?
двигатель1,8, все сегодня началось
Podvodnik1
8 July 2013
shift_ER
Работы какие ни будь проводились с автомобилем? Например замена воздушного фильтра? И посмотрите, не сечет ли где выхлопная система?
electro_on
8 July 2013
у меня такое было, в районе выхлопных штанов открутился болтик(или прогорело отверстие под болтиком) и защитка начинала дребезжать(входила в резонанс) поменял болтик и поставил шайбу побольше все прошло)
shift_ER
8 July 2013
проблема решена, ситуация со слов мастера в общих чертах аналогична electro_on
zhenek137
15 July 2013
Z
zhenek137:
В общем решилась моя проблема ,горела у меня ошибка двигателя около месяца, сегодня заправился на заправке в МО , сразу после заправки ошибка изчесла. Хорошо что катализатор не выбил! Значит с катом все нормально,странно что она так долго горела.
snakeqwerty
16 July 2013
А какие симптомы забитого катализатора? как это определить? Дело в том что у меня машина шитая и вторая лямбда отключена и ошибки не может быть, а проблемы с двигателем есть и причем не постоянные. Машина то хорошо ускоряется то вяло, двигатель то громко работает то тихо и как мне кажется уж слишком громко он работает при нагрузке.
BlackGoga
16 July 2013
snakeqwerty
Именно забитого - невозможность набора оборотов, выбивание трубок EGR...
Samiel19
19 July 2013
Уважаемые одноклубники! Нужна помощь. Хочу удалить катализатор,а точнее выбить. Кто мог бы с этим помочь? Нужна сварка, болгарка и яма. Буду очень благодарен за помощь. Просто в сервисах все лепят пламегаситель на место ката. А мне не хочется отдавать за него 7,5 рублей. И сопутствующий вопрос. Потом собрался шить машину на евро 2. Думал делать это у Паулюса, но 8000 дорого... Возможно есть возможность дешевле? Мне суперпрошивка не нужна, только даунгрейд евро. Заранее спасибо за любую помощь или советы.
P.S. Машина- двухлитровый дорестайл на ручке. Год 2006
grisha13
24 July 2013
доброго дня, подскажите пожалуйста если просто выбить катализатор и пламягаситель не ставить, какие последствия могут быть? интересует как это скажется на гофре? не прогорит ли она?
Podvodnik1
24 July 2013
grisha13
Ничего не прогорит. Проверено годами. А вот пламягасители бывает что прогарают.
grisha13
24 July 2013
Podvodnik1
спасибо, успокоили! сегодня же займусь!)
grisha13
26 July 2013
вырезал катализатор, обратил внимание что он был полностью исправный, все соты просвечивали, обратил внимание что первая лямда красно-рыжая, а вторая почти что чистая, обманку спаять не получилось, поставил все как есть, интересно что чек не загорелся после 100км, вот я хочу спросить, еслть ли смысл поменять лямды местами? состояние второй явно лучше? а на первую поставить обманку и вкрутить ее на место второй.
wrraven
28 July 2013
Дарова мужики. Вобщем форд фокус 2, 1.6 100л.с. в моих руках только, отметил на трассе при 130тык ЧЕК ИНЖАЙН... Заехал к знакомому посмотрели код, P0420 обрадовался... обзвонил в москве сервисы вырезать, поставить обманку 8-12 тыр. Клему скидывал, ошибка не уходила вообще. Подумал что катализатор жив. Загнал еще раз к знакомому купил в экзисте Wynn's подключили на прямую к рампе, с перекурами за 3 раза банку утилизовали. Залил 92ой. Что характерно двигун стал очень мягко работать и на холостом показывать 0.7/0.8 давно такого не было. В итоге через полбака на мкад ЧЕК ПОТУХ САМ! Я еще свечи купил думаю сменю, но теперь уже через 15тык.
Вобщем вывод, не спешите резать его, проблема в нашем бензине и засранной системе. Правда 2 дня ездил вонял остатками винза она похоже и лямбды почистила... Вобщем 95 теперь заправляться не буду!
