ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Russian_Mouse
3 June 2013mobile
мордвин:
задние фонари ... хочу затонировать
Любите проклятия в карму? В зависимости от модели либо винты снаружи, либо гайки изнутри. Все понятно будет если просто посмотреть глазами туда.
v_garazd
3 June 2013
pfyelf73:
v_garazd
Где можно приобрести модуль управления мотором вентилятора?
Мне ставил авто электрик к которому я обратился. Не уверен, но скорее всего, этот блок был б/у, новый еще дороже.
Черный Пластелин
3 June 2013
alex_178:
Всем привет ФФ2 1,8л 125л.с. Вчера ездил по городу конечно с климатом температура за бортом была 27-28 градусов машина тупила по страшному разгоняться вообще не хотела такое чувство как будто ко мне сзади прицепили КАМАЗ. Посоветуйте что можно доработать? да кстати вчера когда начал заправляться при открытии крышки бензобака вышел воздух.Буду очень ПРИЗНАТЕЛЕН!
Автомат или механика?
Когда было последнее ТО, меняли свечи, фильтра?
Не меняли ли заправку?
Воздух из б/бака летом в жару - это нормально, причем не оттуда, а туда)))
alex_178
3 June 2013
Russian_Mouse
2007 г.в. когда чистились не помню. Но в температуру ниже +25 машина едет отлично.
Russian_Mouse
3 June 2013mobile
alex_178
То есть никогда, вероятно. Если БЕЗ климата не тупит - то начните с этого. См.тему "Самостоятельная очистка радиаторов" для понимания что там творится.
Кот-и-Топ
Забыли важное - ОЧ бензина спросить. Не шучу, т.к. народ удивляется, ездя на 92м.
PaveLbl4
3 June 2013
Snezhnii
во гады эти чурочки заныкали провод ..нашел и подсоединил..))
красава
Denisbakarjukin
3 June 2013
pfyelf73:
Denisbakarjukin
Что предшествовало такому поведению автомобиля? С чего всё началось? Ступичные подшипники не меняли?
Не знаю, купил автомобиль уже с данной проблемой.
Krok
3 June 2013mobile
Mr_Juve
"Доброго времени суток!
Ребята, выручайте!
ФФ2 дорестайл 06г., хэтчбек, МКПП, двигатель 2.0
Предыдущий хозяин авто оставил мне такую вот головоломку... поехал я в автосервис обновить все жидкости, ну и думаю свечи заодно поменять. Жидкости были удачно заменены, но вот в конце мастер меня расстроил. оказалось, при замене свечей в самом начале он не смог открутить катушки, проворачиваются болты (на фото обвел красным). Работа была завершена не успев начаться. Проездил так всю зиму. Сейчас решил вернуться к этому вопросу.
Помогите пожалуйста советами что делать, к кому обратиться?"
Получилось выкрутиться болты? У меня аналогичная проблема...
3 June 2013
Krok
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14079493) и ответы автору ниже.
Ice Storm
3 June 2013
Raleks
колеса 215/55 R16,
есть примеры: 225/55 R16 и 215/60 R16 думаю нормально всё влезет, только резина будет "бубликом".
мордвин
Тонировка оптики
Krok
3 June 2013
Spb_Focus_Man
Если речь про этот способ, то он не помог, закладная не выходит, поддевая катушку снизу... Может еще еще способы, кроме этого?
Обычно болты "выкручивают" пневмоинструментом вместе с закладными, поддевая катушку снизу, затем закладные откручивают с болтиков, проходят метчиком и вклеивают на место.
Raleks
3 June 2013
Ice Storm:
Raleks
мордвин
Тонировка оптики
pfyelf73
4 June 2013
v_garazd
Второй раз встречаю утверждение о том что модуль управления вентилятором продаётся отдельно и ни одного внятного ответа где. У Форда нет отдельно такой зап.части, соответственно и finisa нет, может у других производителей есть?
4 June 2013
Krok
Честно говоря, других способов не знаю, так как у меня другой двигатель и там таких проблем нет. Может вдвоем попробовать вытащить болт? Если там этот закладной застрял, то один будет тянуть катушку вниз, а другой крутить/тащить болт вверх, ухватившись за головку. Ну вот какая-то такая у меня родилась технология Я примерно так цоколи ламп вытаскиваю из патронов, если стекло разбивается.
pfyelf73
4 June 2013
Krok
Закладная просто так и не выйдет, поэтому и надо использовать какой-то пневмо- или электроинструмент (шуруповёрт например) и одновременно тянуть вверх, чтобы закладная, вращаясь вместе с болтиком "пробила себе дорогу". Этим способом уже сотни закладных вытащили. А повращав воротком сказать что способ не работает - самый простой вариант!
рома269
4 June 2013
добрый день киньте пожалуйста ссылку где купить ремень генератора на фф2 115 лошадей с установочным приспособлением у меня в городе никто неможет мне его поменять говорят купи приноси поставим желательно интернет мугазин чтоб заказать
slepoi_007
4 June 2013
народ подскажите плиз, стук то слева то справа, стойки и стабтлизаторы менял только что, опора движка может? это как нить можн определить не заезжая в сервис?
dimooonoe
4 June 2013
Скажите кто-нибудь, куда лить жидкость для гура? и кондиционера?
4 June 2013
рома269
Закажите в каком-нибудь интернет магазине типа экзиста или автодока.
dimooonoe
В кондиционер закачивается фреон специальным устройством. В ГУР в зависимости от типа двигателя. См. инструкцию по эксплуатации. Видимо у Вас 1.8, раз найти не можете, поэтому бачок под фарой, правой.
dimooonoe
4 June 2013mobile
Spb_Focus_Man
Спасибо
денисигоревич
4 June 2013
Добрый день всем. Я недавно поменял ремень ГРМ 1,6 115л. Но я не знал что нужно ещё покупать отдельно болт на крепления шкифта каленвала. В сервес когда уже приехал за машиной,мне мастер сказал что не хватало болта,но он поставил другой,тоже новый,но не много другой.По размеру,как я понял, этот болт подошёл,его затянули хорошо. Мастер сказал что он в нём всё равно не уверен.Подскажите,нужно мне купить оригинал. болт или нет?? Спасибо.
v_garazd
4 June 2013
pfyelf73:
v_garazd
Новый он продается только вместе с вентилятором (как уверял этот электрик). Сама деталь вполне автономная, устанавливается за 1 минуту.
Предполагаю, что у этих блоков есть какой-то заводской брак (мой отходил только 50 тыс), который подлежит ремонту. Их по ходу умеют ремонтировать, так как сгоревший мне не вернули
Или же берут с разборок...
4 June 2013
денисигоревич
C болтом не шутят. Если есть сомнения, лучше поменять. Последствия откручивания/поломки болта, если они возникнут, будут намного тяжелее как в моральном, так и финансовом плане.
vsk_focus
4 June 2013
Всем привет, подскажите что может быть... при езде не важно на больших, либо маленьких кочках, неровностях слышится звон, как будто что-то звенит, причем в передней, задней части и по бокам... могут ли быть это колпачки (которые постоянно болтаются) от болтов на колесах, вроде звук тот же если их подвигать. дело еще в том, что болты эти у меня как минимум год, и ничего раньше подобного я не слышал (может быть конечно не обращал внимания), а слышать это стал только на прошлой неделе.
Vladdos
4 June 2013
SergeiVMразобрался нет?
У меня такая же беда но слева
Сегодня поднимал не могу понять что
Подскажи
Руслан1983
4 June 2013
Мужики,подскажите,а где в Москве купить очиститель Profoam5000(для кузова авто) и Profoam3000(для обивки сидений)?Может кто видел его из вас или покупал?Объездил много мест-нигде нет.
Vladdos
4 June 2013
Подскажите
Стук сзади слева, похож на пружину от колодки но не она
Пропадает при нажатии тормоза или ручника на 1 щелчок
Что это?
Коля
4 June 2013mobile
Vladdos
Если дисковые тормоза, то резинки на направляющих суппорта.
Vladdos
4 June 2013
Коля
Ок
Спасибо
Попробую
Kotuk
4 June 2013
Как правильно отпускать педаль сцпления? Мне приходиться при этом ногу на весу держать. Это правильно?
4 people online
4 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
