Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
664,4K
9,9K
шурец
23 May 2013
aleksndr:
Форумчане, подскажите что это может быть. ФФ-1,седан 1,8 Zetec-E 2004 г.в  Машина заведена стоит на месте : непонятные стуки, как будто клапана, но при выжиме сцепления все пропадает. Может быть сцеплению каюк, может выжимной ??? Пробег на машине 153 000 км. в сцепление не лазили. Схватывает сцепа в самом-самом конце !!!
стучит выжимной, а если схватывает под конец - готовься к замене диска (и корзины заодно))
MatDeLong
23 May 2013
DeepNavy
я там писал, никто не ответил. но там последняя запись 6 июля 2010 года.
Demitra
23 May 2013
aleksndr
так же подстукивает. как говорят конструктивная особенность коробки
Колбаса
23 May 2013
ЖЕк
Там подшипник закрытого типа?Сегодня разобрал,маслом полил.не гудит.
ЖЕк
23 May 2013
К
Колбаса:
ЖЕк
там нет подшипников
ЖЕк
23 May 2013
К
Колбаса:
ЖЕк
Проблема ушла? Hapy End?
Фокус2004
23 May 2013
Авто FF1 2004г, 2л, АКПП. Проблема в следующем: с полгода назад заглох на не большой скорости, тогда не обратил внимание,повернул ключ, поехал дальше, с того времени глох с периодичностью 1раз в 2-3 недели не приятно, но смерился. В последние 2 недели случаи участились до 3-6 раз в день. Знакомый предположил, что это катушка зажигания, заменил, не помогло. Последние дни глохнит 1раз в 5мин, ездить не возможно. Съездил к диагносту. Комп показывает ошибку "Р1000"- (не видет ключ). У кого нибудь было, что то подобное? Как лечить?
Колбаса
23 May 2013
ЖЕк
надеюсь.не гудит.
beshenij21
24 May 2013
всем привет .хочу поставить на своего федю бортовик кто что подскажет .фф1 хеч европеец 1.6 дюратек
ЖЕк
24 May 2013
К
Колбаса:
ЖЕк
надеюсь.не гудит.
ну всё правильно...якорь не мог провернуться из-за грязи/пыли,ты смазал он и начался крутится нормально
Kali0stro
24 May 2013
Ф
Фокус2004:
Либо RFID-метка в ключе накрывается, либо конур считывателя. И ключ и контур меняются.
Клизма
24 May 2013
Насколько я знаю ключ опрашивается при запуске, а во время работы двигателя нет.
max_470
24 May 2013
Клизма
не верно. он еще опрашивается при нажатии на тормоз.
ХАД
24 May 2013
Фокус2004
Сетки в баке давно чистил?
iNemcev
24 May 2013
Какой тросик ручника задний выбрать, они тут я смотрю разной длины... думаю пока заказать LUCAS/TRW GCH3028 (175мм)
MatDeLong
24 May 2013
beshenij21
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Navigacija/UstanovkaB...a?v=vyt
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Dorabotki/UstanovkaMa...U?v=d0f
max_470
24 May 2013
iNemcev
Ручной / стояночный тормоз. (Р) (сообщение #13596548)
iNemcev
24 May 2013
max_470
Заказал NK 9025138 (332мм), NK 9025140 1770/1590мм), TRW (GCH3028 (175мм)...
PaCCeL_KpoY
24 May 2013
Подскажите пожалуйста как снять турбину ФФ1 2002г. 1,8 tdci.
deni9876
24 May 2013
PaCCeL_KpoY
Поспрашай у трактористов
Проблема с дизелем и его агрегатами
Johnnie Walker
24 May 2013
Товарищи есть какая нибудь тема в которой советуют менять какую либо деталь в зависимости от пробега?
на авто 160к пробег (1.8 двиг) нужно что бы он был всегда на ходу
leksuss
23 June 2013
*** Есть новые машины и не понятно сколько будут работать,может и 10 тыс пробежать а может и мильон км пробежать и нифига ей не будет,меняй все во время и будет всегда на ходу
без грубости плиз
шурец
24 May 2013
Johnnie Walker
в книжке Haynes про фокус, например, есть межсервисные интервалы и что необходимо делать также на форуме есть книга от из-ва Зарулем там можешь еще посмотреть
DeepNavy
24 May 2013
Johnnie Walker
Есть такой сайт https://www.etis.ford.com/.
1). Выбираешь "Автомобиль".
2). Вбиваешь свой VIN.
3). Слева вверху жмешь по ссылке "Генерировать график FordService"
4). Выбираешь пробег (160 тыс км).
5). Усе, выводишь на предварительный просмотр или на печать.
loba007
24 May 2013
ВСЕМ ПТ ... ПОДСКАЖИТЕ СХЕМУ ПОДСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГОВ ВСАСЫВАЮЩИЙ КОЛЛЕКТОР ...ЗАРАНИЕ СПС
nick_kola
24 May 2013
Всем привет. Появилась течь. В мастерской сказали , что можно почистить вентиляцию картерных газов.
Но тут еще раз смотрел , на другом конце трубки тоже течет , мб это дело в том , что на обеих концах отсутствуют хомута , которые должны зажимать . Просто при нагретом двигателе наверное трубка расширяется и пропускает масло .
В общем нужен совет , знающих людей. Так как сэкономить могу прилично .
iNemcev
24 May 2013
nick_kola
Не знаю как на твоём движке, на SplitPort'е 2.0 не было зажимов на трубке вентиляции клапанной крышке, на Rocam 1.6 тоже нету. В своё время я ремонтировал у себя трубку изолентой. Попробуйте намотать на штуцер изоленту и надеть трубку.
MyltiK
25 May 2013
Друзья подскажите пожалуйста.
Менял комплект ГРМ .
Сперва не хотел все разбирать и перед снятием ремня поставил метки. Когда ремень вешал на место всё выставил по меткам. завёл работает. но небольшие провалы были. как будто троит если резко газануть.
Разобрал перепробывал различные варианты сдвигания на один зуб валов .Нифига .В итоге снял клапанную крышку вставил планку 5 мм, завернул болт в блок для блокировки коленвала , звезды не откручивал не понимаю зачем это делать.Всё собрал и все равно есть провал если газануть с холостых . раньше вроде такого не было(хотя бывало на холодную могла при движении почти заглохнуть , т.е обороты сильно падали но потом сама их варавнивала .если пару минут прогреть , то все начинает работать нормально и на ходу тоже проблем никаких нет.
Связано ли это с заменой ремня или же нет?
ВМТ стоит верно 100% проверяли по первому цилиндру .
MyltiK
25 May 2013
и вторая трабла
Доброе утро всем!
В общем столкнулся как и многие здесь с проблемой , а именно трещины в задних подпружиннх рычагах.
В итоге столкнулся с проблемой. Поменял оба подпружинных рычага и амортизаторы. и установил новые стойки стаба.
И почему то не смог выставить сход-развал. Точнее правое заднее колесо, прям четко по меткам , которые я оставил на подрамнике и развальном болту. и В итоге развал на нем оказался гуд.А вот с левым колесом всё хуже , развал просто кошмар колесо стоит вот так / верхняя часть отличается от нижнем на примерно 14-16 мм. Схождение вроде более менее выставил. Но как бы я не крутил развальный болт, развал слева всегда космос какой то. И плюс при езде почему то руль стал повернут вправо.
И еще заметил такой косяк . В том месте где крепится ухо амортизатора и наружний болт подпружинного рычага, расстояние между двумя этими крепежами не равно. слева палец не влезет, а справа между ними свободно проходит. Собственно , что делать? менять косточку? или она никак особо не повлияет ?
И может ли быть такой вариант , что рычаги не одинаковые, фирма рычагов NK.
Серж.
25 May 2013
Где взять буксировочный крюк на форд фокус 1 американец,и второе куда ясно крюк вкручивается?нигде ничего не нашел куда можно было бы его вкрутить
