Двигатель 1.6L /105л.с.
34
Сегодня в салоне смотрел фокуса 3-его с двигателем 1,6 105 л.с. в комплектации амбиент.
Так вот что меня удивило: Двигатель 1,6 105 выглядит точь в точь как 1,6 115 на фокусе 2, и муфты смещения фаз есть, и дросельная заслонка стоит как на 115 сильном а не как у 100 сильного мотора (у мотора 100 л.с. она стоит между 1 и 2 цилиндром), и клапана маслянные (ну такие фитюлички около муфт) стоят на обоих валах. на старом 1,6 100 она одна.
Просто 1,6 115 у меня был и мотор я хорошо знаю. Мотор тот же, открыл капот и даже сразу не понял.
Я еще уточнил а это точно 1,6 105 л.с. Менеджер сказал да.
Получаеться что 1,6 105 л.с. все тот же 1,6 115 от второго форда только "придушенный" (со слов менеджера).
двигатель, 1.6, 105л.с., мотор, двигатели фф3
BioWulf1981
13 September 2011
882K
4,3K
SemaSema
6 May 2013
добрый день всем! У меня фокус 3 1.6 105лс мкпп! недавно столкнулся стакой проблемой, при движении двигатель работает нормально, стоит остановится на светофоре мотор начинает троить около 2х 3х секунд затем обороты выравниваются до 800! так продолжалось неделю! а теперь он просто глохнет при остановке , а запускается нормально! КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ПОДОБНЫМ ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА? пробег машины 15000 км
6 May 2013
SemaSema
Известная проблема к дилеру на смену прошивки
saipras
6 May 2013
SemaSema
Скорее всего пора дроссельную заслонку от нагара почистить. По времени минут 10-20
Kiruhin
6 May 2013
Серый:
SemaSema
Сергей, а можно чуть подробней? Или хотя бы ссылочку на обсуждение данной проблемы увидеть
У меня ситуация один в один, как описал SemaSema. Был у дилера, они посоветовали заправку сменить...
6 May 2013
Kiruhin
При мне у дилера приехало около трёх таких машин,диагност уж даже не оформляет доки для ФМК для оплаты гарантийки,говорит легче и быстрей прошить новую прошивку ПСМ чем бегать с бумажками В общем были машины со 105 мотором 11 года,для их есть свежая прошивка модуля управления двигателем
Kiruhin
6 May 2013
Благодарю!
Буду разговаривать с дилером.
focus717
8 May 2013
Привет всем!У меня фокус 3 1.6 105 сил.Такая проблемка на маленькой скорости выжимаешь сцепление иногда глохнет,недавно свечи поменял ,поменял заправку, через 2 месяца такая же фигня.Может не в бензине дело.
8 May 2013
focus717
А выше почитать не суждено?
focus717
8 May 2013
SemaSema
У меня такая же проблема подскажи как исправить
dooom
8 May 2013
focus717
Может не сцепление,а тормоз. я замечал точно тормоз (давление двигателя).
acapulco
9 May 2013
focus717
Глохнет автомобиль
Nick_spb
13 May 2013
evgeshka88
Расслабся, это почти у всех моторов 105 сил и гидроусилителем, в салоне перепробовали всю стоянку с аналогичными моторами, все шумят, конструктивная особенность
ford_ekx
17 May 2013
А у меня в последнее время с кондиционером вообще не едет(((
Жму 2ую передачу, еле еле разгоняется. Пешком быстрее.
Может прошивку у дилера обновить? Авто декабря 2012 года. Прошивка от декабря 2012 года.
simplymad
17 May 2013
ford_ekx
Это же "особенности" данного двигателя. Бывает помогает чистка дросселя. Но это не ваш случай скорее всего. Все так ездят ) С климатом все проще, насколько я понимаю.
PS сам жду в надежде прошивку и выпуск (без евро 5) на наш двигатель. Была идея пересесть на 2.0 но наш хотя бы экономичнее и беспроблемнее.
ford_ekx
17 May 2013
если быть точным то на Климате, тот же кондиционер) У меня комплектация с климатом, когда нажимаешь кнопочку Авто, то включается автоматически и кондиционер, его можно и отключить, но без него жарко очень при +30.
Авто новое, 1100км прошло, чистка я думаю не поможет.
Единственное может они хоть что-то допиливают в прошивках.
SPARTAKUS
17 May 2013
ford_ekx:
Есть люди, которые с 2011 ждут. Я бы наверное не вытерпел и купил другое авто)
Зачем тогда изначально было брать 1.6(105)
В такую жару и 2.0 едет вяло, это неизбежно. Попробуйте джеттер или ПБ, мне помогает.
мороз1988
19 May 2013mobile
Ребята подскажите пожалуйста! Купил фф3 1.6 двигатель 105 л.с вроде все отлично, но смущает одна вещь, а именно когда заводишь минут 5 стоит и прибор который показывает температуру охлаждающей жидкости сразу начинает показывать 90 градусов. Если машина стоит часа два на жаре то при включении зажигания прибор опять показывает 90, хотя по моему мнению машина уже должна поостыть и температура должна быть где то 70 градусов. Подскажите это норма или ехать в сервис. p.s. до фф3 били только русские машины.
dimcher
19 May 2013
мороз1988
так и должно быть, т.к. укзаатель не аналоговый, а тупо индикатор некоторых состояний температуры ОЖ. Он показывает 90 в диапазоне от 40 до 110(?).
acapulco
19 May 2013
мороз1988
Датчик температуры охлаждающей жидкости
мороз1988
19 May 2013mobile
спасибо, а то завтра ехать хотел а сервис.
ПавелТула
23 May 2013
Ребят, подскажите раньше такого не замечал, может просто внимание не обращал.Двигатель 105 л.с. Завожу двигатель, работает на нетралке отлично, а когда резко нажимаешь на педель газа происходит такой "пшик", как будто воздух где-то выходит, а потом уже двигатель набирает обороты. Всё замечательно работает. Смущает только вот этот "пшик" может у всех так, или к дилеру на осмотр ехать ?
Vital55rus
23 May 2013
ПавелТула
Так форсунки работают
ПавелТула
23 May 2013
Vital55rus
ЗАНЧИТ У ВСЕХ ТАК ? А вот если педаль газа нажать плавно, то этого "ПШИКа" не слышно. Странно как-то ! Просто переживаю очень, вдруг что-то не так !!!
dimcher
24 May 2013
ПавелТула
данный эффект уже обсуждался. при резком нажатии на газ дроссельная заслонка открывается быстро и в коллекторе образуется разрежение, перепад давлений и дает такой звук. При плавном нажатии разрежение куда меньше и перепад меньше, потому и звука вы не слышите
SadTiger
24 May 2013
Это еще на вторых фокусах было. на всех движках.
ПавелТула
24 May 2013
SadTiger
dimcher
Спасибо ребят, а то я уже паниковать стал
wowkos
25 May 2013
Всем привет. Кто подскажет? Кто знает? Как производится регулировка клапанов на двигателях 1,6 л? Просто недавно был у дилера, там приезжал бедолага со стуком... Вот они думали клапана регулировать или нет... Неужели на этих двигателях не стоят гидрокомпенсаторы???
dimcher
25 May 2013mobile
не стоят. шайбочками. часто регулировать не потребуется. уж первому владельцу точно
dooom
25 May 2013
wowkos
У 16 клапаны не регулируют там же гидротолкатели !!
KuBorG
25 May 2013
Народ! Хочу взять себе годовалого фокуса с двигом 105 л.с. Посмотрел автомобиль, всё устроило меня, но есть сомнения: сверху на двигателе в правой части стоит какой-то датчик и под ним слегка мокрое пятно. Владелец заявил мне, что это конденсат и что так у всех. Кто знает, что это за датчик и на самом ли деле у всех он мокнет?
6 people online
6 people online
