ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Старик147
15 May 2013
SEGA76.rus
Смажь направляющие (саласки) силиконом.
SEGA76.rus
15 May 2013
Старик147
это надо снимать обшивку?
Ice Storm
15 May 2013
SEGA76.rus
Скрип уплотнителей и стеклоподъемников дверей
MarsianSpy
15 May 2013
История такая:
Вчера приехал на автомойку, все путём было до этого. Заезжаю в бокс, глушу мотор - тачка начинает трястись, как сумасшедшая. Ощущение такое, что пытается завестись и не может - ключ то повернут и вынут! Вставляю ключ, поворачиваю на старт - она заводится!!! То есть я ключ только повернул, мотор при этом не заводил! Глушу - снова трясется. Поворачиваю - опять заводится. И скрежет какой-то под капотом!
Выехал, прокатился, погазовал - все пропало, глушится и заводится нормально. Ну, думаю, хорошо, вдруг мой Фокус помывки испугался, может ему щекотно...
Сегодня утром все повторилось - тряска, скрежет под капотом и после того, как проехался - все стало ОК.
Может бендикс не отваливается после старта, может замок зажигания полетел? у кого-нибудь такое было?
машина ФФ2, рестайл, 2008 год, 1,8л, механика.
Вадим1107
15 May 2013
MarsianSpy
у меня было такое разок, когда акб совсем разрядилась, начинал заводить, она крутит а не заводится, вытащил ключ - секунды 3 покрутила и остановилась... потом коекак зевелась...
поменял акб и все стало нормально!
MarsianSpy
15 May 2013
то-то и оно, что аккум новый, даже бОльшей емкости. зимой ставил, когда старый по морозцу заводить отказался...
Dynamikc
15 May 2013
Здравствуйте друзья, подскажите может была у кого такая проблемина...
Вообщем у меня фокус 2 (дорейстайл) 2005 года, двигатель 1,6 100 сил, автомат. пробег около 130 т. к/м.
Пару месяцев назад заметил, что на тахометре при разгоне спадают обороты, причём не при переключении передачи, спад происходит когда стрелка тахометра находится в районе 4000 оборотов и спадает оборотов на 200-300 (примерно одно деление) Сначала я думал что мне это кажется но затем присмотрелся и заметил что периодически это происходит и в этот момент есть небольшой сброс динамики разгона, после чего разгон продолжается дальше без всяких проблем. Происходит это наиболее заметно на 3-4 передаче, иногда бывает и на второй. Также довольно недавно обратил внимание на то, что когда машина едет на 3 передаче спадает динамика на 80 км/ч а когда разгоняется до 100 происходит этот спад оборотов и восстанавливается динамика.
Всё это происходит довольно незаметно и возможно если кто другой сядет в машину и не обратит на это внимания, но я стал замечать это чаще и чаще. Помогите может у кого было что-то подобное, что с этим можно сделать или куда обратиться?
Если кому интересно могу записать этот процесс на видео для наглядности
P.S. почитал форумы не нашёл ничего подобного...
Malleus_Maleficarum
15 May 2013
MarsianSpy
Я бы смотрел замок.
zijaa
15 May 2013
Возможно ли на трехдверку фф2+ установить открывающиеся задние окна?
Что бы они открывались примерно так:
Nikis_23_rus
15 May 2013
zijaa:
У тебя есть шанс отличиться.
Я такого не видел ещё на фокусах
Shkodnik
15 May 2013
T
T0huk:
Переживается, а с клапанами не могло ничего стрястись?
не исключино
quatrott
15 May 2013
Подскажите, чем приклеить чуть чуть отходившую от основания багажника- заднюю хром - шилдик полосочку ? обычным герметиком или чем то другим лучше подклеиьт ?
mikrobie
15 May 2013
Доброго дня!
Не ловит радио магнитола.. в чем может быть дело? покупал себе новую поставил, все равно не ловит, из-за чего может быть эта проблема?
1din
Malleus_Maleficarum
15 May 2013
quatrott
Задняя дверь на ХЭТЧЕ (сообщение #12420123)
Ну и вообще там информации прилично.
mikrobie
Не ловит магнитола, ответ один. Проверять антенну.
kuprisow
15 May 2013
Народ, подскажите кто разбирал внутренний правый трипод на фокусе рестайлинг.Под пыльником прощупывается что то пластмасовое с выступами с двух сторон.Должно ли что то там быть?
quatrott
15 May 2013
кто нибудь пробовал с пробуксовкой трогатся на двухлитровом ? (отключаю esp), но никак в пробуксовку не срывается.
сцепление помирает?
Russian_Mouse
15 May 2013
quatrott
Варианты:
1) бензин говно
2) шины хорошие
3) есть ещё проблемы (дроссель сделали? а точно настройки выставились потом? радиаторы чистые?)
4) не прожимаете педаль
P.S.: а Вам зачем с пробуксовкой?
алексей84фокус2
15 May 2013
quatrott
может антибуск он не выключается, у неня тоже на 2.0 мт машинка не буксует, немного прыгает
Russian_Mouse
15 May 2013
алексей84фокус2
Отключение Антипробуксовочной системы на рестайле ?
алексей84фокус2
15 May 2013
Russian_Mouse
спасибо, может когда пригодиться
quatrott
15 May 2013
Russian_Mouse:
1) бензин говно
пробовал и лукойл 95, и башнефть 95, не могу сказать что гавно, по ощущениям, бежит ого го после заливки)
Russian_Mouse:
2) шины хорошие
плохие, два колеса с грыжей, (проценты минимальные остались по износу, заказал шины, жду вот новые) а я еще и пробуксовку заказываю, знаю что плохо, просто бывали ситуации, газовал хорошо но пробуксовки ожидаемой нет, удивлялся. заинтересовался в чем проблема.
вот ниже фото, позавчера фоткал, боюсь что с таким колесом даже ТО не пройду, заставят "устранять" в 20 дневный срок)
Russian_Mouse:
дроссель сделали?
чистили 7 дн назад.
Russian_Mouse:
а что имеется в виду под настройками? не совсем понял
Russian_Mouse:
радиаторы чистые?)
надо проверить думаю.. поеду на сервис как .. попрошу посмотреть что там и как и если что прочистить
Russian_Mouse:
не, прожимаю, все ок с этим
без климат контроля как пуля автомобиль
ну и то что свечи плохие , может влияет тут где то
через неск дней поставлю, жду с екзиста
на сервисе последнем когда чистил дросель, вытащили свечи, чернющие, хотя может не покзаатель
алексей84фокус2:
по поводу "прыгает", мне стыдно было спрашивать, а то фуфиководом уже называют)) параноидальным)
но да, ощущенеи такое же, 1в1, что сцепление с дорогой какое то не такое чтоли, при этом букса нет , но скорость вроде набирает... как то странно только чтоли)) привыкать пытаюсь) мождет шины очень изношенные, поэтому ситуация такая
Snezhnii
15 May 2013
quatrott:
Попробуй покрутить двигатель пару дней, а на третий проверь, пробуксовка небольшая должна быть и с включенной ESP.
quatrott
15 May 2013
Snezhnii
я выше, многоуважаемого Рашн_мауса открыл линк, и увидал что там такая вещь есть
Второе нажатие выключает антибукс, но никак не отображается на экране
кто бы мог предположить, оригинально фордовцы придумали. ))
попробую сделать так.
на третьей не замечал пробуксовки... хотя активно крутил двигло неск дней вот, до 5-6 тыс, привыкал к автомобилю, расход ловил 14.7 сегодня, жесть ) правда с ПТФ + ближний + климат на неск делений(который не давал ехать машине практически, приходилось выключать оный).
Russian_Mouse
15 May 2013
quatrott
Чистить: Самостоятельная очистка радиаторов. Я рекомендую без воды вообще, снять войлок, потом воздухом зачищать всё: Очистка кондиционера на FF2 (сообщение #8042933)
winkot
15 May 2013
Водительское стекло автоматически опускается при кратковременном нажатии кнопки стеклоподъемника. Но автоматически не закрывается. Надо вручную держать кнопку до полного закрывания. Пассажирское стекло и опускается и поднимается только при нажатии и удерживании кнопки. Так и должно быть? Комплектация - Комфорт. Просто странно как-то...Думаю, что если водительское стекло может автоматически опускаться то должно бы и автоматически подниматься.,
FeodorY
15 May 2013
winkot
Так и должно быть в вашей комплектации.
maior
15 May 2013
Доброго времени суток, друзья! ФФ2, 2009г.в. 2 литра, пробег 94000 км. на гарантии. вся обслуга у ОД. Вчера заметил, что погоняв движок на холостом ходу 15 минут под выхлопной трубой образовалось пятно из конденсата и чёрных каплей масла. За бортом 7 градусов тепла. Труба на выходе чёрная от масла. Проверил уровень, долил 150 грамм до макс. проехал 620 км. 150 грамм как не бывало. сегодня на месте покрутил движок 5 минут на разных оборотах - опять пятно с маслом. Что может быть и как быть? Заранее благодарен!!!
FeodorY
15 May 2013
maior
Здесь не смотрели Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с.
maior
15 May 2013
FeodorY:
maior
Здесь не смотрели
смотрел, но ничего не нашёл...
serhio69rus
15 May 2013
Друзья!Подскажите!Такая ситуация:сегодня был на рег.сход-развала.Начинают выставлять развал сзади- уходит схождение.За зиму сожрало внутреннюю поверхность задних колёс напроч.Чтобы не ело резину,мне лучше подгонять сзади развал или схождение?И почему так получается?На рукожопость сервисменов не грешу.Отзывы только положительные.Стенд-новый 3d.
Понимаю,что лучше задать вопро в теме сход-развал,но думаю,что у знатоков получу более исчерпывающие ответы.
С уважением
40 people online
40 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
