Стук пальцев/клапанов/гидрокомпенсаторов ?
19 years ago
Народ, у меня на холодном двигателе при оборотах 1500-1900, отчетливо слышен стук (щелканье) в двигателе, по мере прогрева стук проходит. Думаю что стучат гидрокомпенсаторы. Есть у кого такое ? А может это нормально? Или мне повезло ?
ремонт двигателя, клапана, стук пальцев, гидрокомпенсатор, клапанная крышка, стук в двигателе
go777
8 November 2005
692,2K
1,8K
Mechanicus1
23 April 2013
TuningMaster
Давай рассказывай скорей, что там тебе сказали официалы? У меня симптомы те же самые как ты описывал (1,6 АКПП 100т.км пробег).
Кстати кто знает какие зазоры должны быть на двигателе 1,6 100 л.с.?
TuningMaster
23 April 2013mobile
Mechanicus1, я так и не попал в сервис, т.к. они меня почему-то не записали. На выходных попробую попасть. Самому интересно!)
pavlin777
6 May 2013
TuningMaster:
Я разочарован в ДВС ФФ. Неужели такое дер..мо..даже гидрокомпенсаторов нет. У меня на Ауди 80 они стояли даже
В новом Тауреге тоже нет гидрокомпенсаторов. И еще в дюжине современных машин. На авиадвигателях и гоночных машинах, например, их никогда и небыло. Гидрокомпенсаторы вещь крайне ненадежная и инерционная - для современных моторов не годится.
TuningMaster
6 May 2013mobile
Может оно и так, но движок реально работает ненормально. Понимаю пробег 200-250000 км, а тут почти на новой иномарке и уже "дизельный стук" начал проявляться. Кататься на "тракторе" мало приятного!)
6 May 2013
TuningMaster
У многих стучат пальцы в поршнях, клапанами от этого стука не избавишься.
TuningMaster
7 May 2013mobile
Это точно. ФМК подкинули проблему с ДВС.
Bioho
23 May 2013
На 25 странице, ещё в октябре 2011 г., описывал свой стук в двигателе. С тех пор проехал ещё 60 т.км, а он всё так же и стучит, правда летом погромче чем зимой. Сейчас опять решил поднять тему, с помощью программы по обработке звука было подсчитано что частота стука в 2 раза меньше частоты вращения колен. вала. Значит ли это, что стук исходит от ГРМ, а не от ЦПГ? Или как раз наоборот во время вспышки в цилиндре ЦПГ колбасит?
Андрей45
27 May 2013
Подскажите,сколько примерно стоит процедура регулировки клапанов,двигатель 2 литра.?
TuningMaster
25 June 2013
Bioho
Я уже в четвертый раз не могу попасть на регулировку клапанов! То уезжаю, то они мою запись не могут найти. НА 8.07.13 записался теперь. Проблема явно в ГРМ, хотя "лепить" могут все, что угодно.
Андрей45
На 2 литра не уточнял, но на 1.6 л работастоит 5000 руб. в Уфе, плюс толкатель на 1 клапан ~1300 р.
Bioho
25 June 2013
Я на выходных планирую вскрыть клапанную крышку и померить зазоры, но скорее всего это не ГРМ, кто то писал что и после замены головки стук не исчезал.
TuningMaster
7 July 2013mobile
Сегодня заехал в сервис. Мне сказали типа это нормально, каждый второй ФФ 1.6 так стучит. Вывод: стук от поршневой группы.
Веселый вывод.
Ремонт: замена "короткого" блока (150 т.р.) и т.д.
Отличный движок на Фокусе. И фиг продашь со стуком машину.
NeoNoFF
10 July 2013
+1))) Ко всем "стукачам")) У меня тоже 1.6АТ и тоже как дизель стрекочет вот уже 95ую тыщу,думаю столько же еще отстучит))
xabk86
11 July 2013
TuningMaster:
Веселый вывод.
А я решил сам заменить поршни, в гараже, не вынимая двигателя. Смета поршни+комплекты всех ремней+прокладка гбц получилось 12 600. щас пока закажу, через пару неделек поеду в гараж...
TuningMaster
11 July 2013
Поршневая в сборе? Поршень, палец, шатун?
Я сам точно не полезу в ДВС. В сервисе хорошем только. У нас обычно после "руки человека" еще хуже бывает)
У тебя сколько пробег?
xabk86
11 July 2013
Пробег 130 т.км. Поршневая не в сборе, шатун останется прежним. Новые будут поршни-палец-кольца. Поршни стандартного размера. Не брал ни вкладыши, ни колпачки. надеюсь что там все пока еще в норме =)
pavlin777
18 July 2013
У меня этот стук появился на 90 тыс. Сейчас пробег 340, звук не исчез, вроде даже громче не стал, но понятно это субьективно.
xabk86
18 July 2013
да звук этот у нас как "стук 4 цилиндра" на субарах. там тоже люди стучат, но ездят...
vasiliy929
20 July 2013
доброго времени суток. вопрос такой не кто не пробывал что нибудь залить добавить в масло чтоб перестало стучать хоть на несколько тыщ чтоб продать и не шокировать покупателя.
xabk86
20 July 2013
я пробовал заливать какой то там нано-кондиционер металла уже не помню название (черный бутылек такой, красная жижа внутри с белыми гранулами). сразу как только залил ( там заливаешь на горячий мотор) стук пропал, то есть вообще пропал - не было его. я уж обрадовался, поездил буквально 50-100 км и он вернулся, и довольно быстро причем стал таким же как и был...
Funken
20 July 2013
xabk86
Да фигня все эти присадки. Помогают лишь продать авто фраеру ушастому. А по большому счету, износились у тебя клапана (гидрики, шайбы не суть), и что? Вместо того чтоб их заменить, наливаешь чудо вещество и все ремонтируется само собой? Чудес то не бывает.
VirusX
23 August 2013
TuningMaster
У меня с сегодняшнего дня, начал очень звонко стучать палец, я расстроился, подумал что движку конец. Затем увидел ваше видео со звуком двигателя, и услышал абсолютное сходство. Просто один в один)
Как долго вы ездите с таким двигателем? А то в моем городе ремонт стоит порядка 40к =\
TuningMaster
23 August 2013mobile
У меня вчера пробег перевалил 100 000 км. Стучит как трактор, но ездит нормально. Буду ездить до упора, потом выкину ДВС. Или продам как-нибудь машину. Какое-то дер$мо, честно сказать. Расстроен дико таким качеством.
В сервисе заверили, что это ПШГ, а не клапана.
Слов нет.
xabk86
24 August 2013
в моих руках машина уже 15 т.км. стук с самой покупки ... Щас пробег 130 т.км. пока стучит- но ездит... осенью менять буду ремень грм и заодно перекину поршни с пальцами.
TuningMaster
29 August 2013mobile
Я поменял ГРМ, от стука это естественно не избавило, но жить спокойнее. А вообще в сервисе говорят, что можно за 50 т.р. найти нормальный т.н. контрактный движок. +10 т.р. за снятие-установку. А вообще я думаю попробовать продать авто. Просто неприятно стучит.
toku
30 August 2013
Меня тоже стук этот уже достал ездить стремно ,думаю что выбирать замена поршневой или кантрактный мотор ? Больше склоняюсь к ремонту на контрактном тоже можно нарватся
TuningMaster
30 August 2013mobile
Контрактный пока на стенде не прогонишь тоже не поймешь.
Короче ... этот фокус. Форд специально сделал такой мотор, чтобы люди быстрее обновлялись. И платили!
toku
31 August 2013
У меня стучать начинает не сразу на холодном секунд через 5-7 летом, зимой примерно через 20 масло лью мобил формула 5в30
olga200973
31 August 2013
У меня FF2. При запуске двигателя иногда слышу удар, довольно ощутимый. Что это может быть?
VirusX
1 September 2013
Отдал машину в сервис, диагностировали полностью уничтоженный вкладыш шатуна ( со стороны коленвала)
слегка протерло колено, шатун вообще ходил ходуном.
50 тысяч ремонт О_о
-GRom-
1 September 2013
O
olga200973:
Полистай темку Сильная вибрация, удары при запуске
