Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
664,7K
9,9K
Demitra
30 April 2013
vini70
от типа коробки зависит какой "квадрат"(опора) идет ?
iNemcev
30 April 2013
Chily
Двигатель Duratec 1.6. (Р) это же рокам?
Chily
30 April 2013
iNemcev:
Ну да.
Zayatsab
1 May 2013
Уважаемые подскажите какое масло лучше заливать для рулевого гидроусилителя ?
B руководстве по эксплуатации написаны такие спецификации WSA-M2C 195-A или WSS-M2C 204-A.
Заранее спасибо
vini70
1 May 2013
Demitra
так и выбирай под кпп iB5 (МТХ 75 ставяться на более мощные двигатели)
Demitra
1 May 2013
vini70
вот тут смотрю - http://www.ladu24.ee/ru/stock2/0/,,,,1133019
1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS) DNW (универсал) Номер VIN: WF0NXXWPDN4S12821
номер детали с LEMFЦRDER - 31019 01 , там про коробку не слова. Не понимаю.
если искать там же кодом LEMFЦRDER , то получаем только эти 3 http://www.ladu24.ee/ru/stock2/0/,,,,31019%2B01%2B
vini70
1 May 2013
Demitra
http://www.ladu24.ee/ru/stock1/0/0,0,0,1,1133019/99593 здесь в допе прописано
Demitra
1 May 2013
vini70
Подходят тогда FORTUNE LINE и нонейм(первый по списку) левые они какие то
озадачил еще одну контору - тыц > carshop.ee Надо ждать ответа,праздники ёпрст!
У лемфедора если искать,то там только по кузову,мотору... и главное про коробку там не слова.Понял только что на автомат и на ручку одна и та же деталь идет.
каталог > zf.com
Demitra
1 May 2013
восьмерка
квадрат о коробке не слова?!
гидроопора
вроде бы то что надо!
DeepNavy
1 May 2013
Подскажите пожалуйста.
В тестовом режиме приборка показывает напряжение в бортовой сети 11.1 В, а тестером 12.2 В. Кому верить?
Хотел поначалу менять аккумулятор, теперь вот задумался. Стоит ли лишние деньги тратить? Зимой всегда заводился без проблем...
leksuss
2 May 2013
тестеру верить надо,ну если не дешовая китайка
шурец
2 May 2013
проверь другим тестером
tonik_21
2 May 2013
DeepNavy
Что 11.1В что 12.2В это мало
stanly62
2 May 2013
Дешевые китайские тестеры имеют дикую погрешность. В тестовом режиме тоже не факт что правильно покажет, во всяком случае по этой причине ставил отдельно недешевый прибор вольтметр+тахометр, но использовал его как вольтметр.
отшельник
2 May 2013
iNemcev
Ну и где отчёт?Уж очень мне интересно где ты смог найти оригинальные запчасти на Зетек-Рокам,если мы всей веткой(Двигатель Duratec 1.6. (Р)) не нашли(только шорт-блок) и почему они у тебя стоят столько-же сколько у меня неоригинальные без работы.Поделись инфой.
П.С.Причем я не гильзовал.
отшельник
2 May 2013
Люди помогите.У знакомого зетек 2.0 л. американец при нагреве отключаются 2 цилиндра(такое ощущение),потом остынет все работает нормально.Такое не всегда,но бывает.Подскажите куда копать.
deni9876
2 May 2013
DeepNavy
Все у тебя нормально. Верь тестеру. В тестрежиме в большинстве случаев у русфокусов занижает показания на 1В
Главное, какое напряжение при запущеном двигателе
deni9876
2 May 2013
отшельник
Проверь фактические показания датчика температуры ГБЦ. Отключения цилиндров идет по его данным.
iNemcev
2 May 2013
отшельник
Напишу, то ризину менял, то лючок бензонасоса второй раз делал после одних умельцев...
Про запчасти попробую узнать 4-го, поеду ещё подвеску просматривать-делать, покупал не я их, фоток процесса не делал, но ЗЧ оригинальные кроме колец и прокладки клапанной крышки. Дешовость не знаю почему такая, уже года полтара делаем там маишны, колпачки меняли за 4к без снятия головы, ролики приводного перепресовали на халяву, главный цилиндр поменяли за 2к.
отшельник:
не глохнет?
отшельник
2 May 2013
Нет не глохнет.Датчик температуры головки будем смотреть за геной.iNemcev поршня наверное тоже не оригинальные.
Demitra
2 May 2013
Demitra:
восьмерка > eparts.ee
квадрат > eparts.ee о коробке не слова?!
гидроопора > eparts.ee
Заказал себе я все вот это добро,на след. недели должно приехать!
DeepNavy
проверь другим тестером.
DeepNavy
2 May 2013
leksuss
Дешевая китайка. Чем богаты...
шурец
Demitra
Другого тестера под рукой нет сейчас. На следующей неделе на работе померю для верности.
tonik_21
11.1 и 12.2 В это незаведенное авто, но при включенном зажигании, есть какие-то потребители.
deni9876
При запущенном двигателе тестер показывает 14.1 В, приборка 13.2 В.
В общем с учетом, что зимой проблем не было никогда, не буду искать себе ненужных расходов. Лучше вложиться туда, где давно просит.
Всем спасибо.
Замирович
2 May 2013
DeepNavy:
Нормальные показания не парься.
v096nh
2 May 2013
Здравствуйте, пропала зарядка на акб, фокус LX 04г.в. американец, лампа на приборке не горит, высосал уже 2 акб., что делать, скидывал на работающем двигателе клемму , машина глохнет-бывалые фокусоводы посоветуйте что делать, машину купил не давно
shura007
2 May 2013
v096nh
первым делом реле регулятор смотри
v096nh
2 May 2013
shura007
ок, а как его проверить?
Ingudman
2 May 2013
Подскажите плиз, периодически на скорости 100 км\ч и выше спидометр замирает на данной отметке, при этом холостые обороты стабильные и отчет километража продолжается, лечиться после сброса с АКб клемы на пару минут, после этого может неделю данный глюк не проявляться, а может через пару дней, то есть ни какой хронологии нет и не возможно понять после каких действий происходит такой сбой. Подскажите что это может быть? двиг 1.8, 2004г.в.
shura007
2 May 2013
v096nh
только постановкой заведомо исправного
shura007
2 May 2013
Ingudman
на работе движка не отражается ???
отшельник
2 May 2013
Ingudman
Датчик холостого хода он же датчик скорости. Почитай Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
