Использование диагностического адаптера ELS27
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,9M
4K
Digital-Cj
22 April 2013
bsg
Сама микруха будет жить и работать даже при температуре 150 градусов. Только у нас там нет таких нагрузок, чтобы так её нагреть. Но в целом нагрев есть, и в отсутствие вентиляции греет корпус. Мне кажется это нормально. Для убедительности разбери и пусть поработает на воздухе. Если будет "чуть тёплая", значит всё ОК.
ittrium
23 April 2013
С пайкой дело растянулось... Только сегодня закончу семь адаптеров из верхней таблицы. Платы запаяны, осталось припаять разъемы и кабели (что тоже весьма долго в таких объемах)
Ilyxa82
23 April 2013
по второй партии есть какие-нибудь продвижения?
а то руки чешутся опробовать
Даже корпус уже пришел...
ittrium
23 April 2013
Ilyxa82
Вы думаете мы параллельно делаем адапетры из двух партий?
Или про какие продвижения идет речь?
ittrium
24 April 2013
Итого завтра планирую отправить:
Линар - один адаптер в сборе с усб кабелем (+60р доплата за него)
Dimuccio - одну запаянную плату, один комплект-конструктор без STN1170, все без корпусов
alpexzey - один адаптер в сборе с усб кабелем (+60р доплата за него)
brewster - один адаптер в сборе с усб кабелем (уже оплачен )
russ2 - одну запаянную плату
-PaNik_TS- - один адаптер в сборе с усб кабелем (уже оплачен )
Valerevich - одну запаянную плату
Всем вышеперечисленным просьба:
1. проверить правильность состава посылки
2. сообщить в личку адрес, если еще не сообщили
Все адаптеры, которые с сборе, я бегло тестирую на:
1. включается и определяется как устройство
2. тест скорости до 2М
3. работа HS-CAN и MS-CAN
Все остальное проходит только визуальный осмотр, который иногда может и ошибаться. Так что перепроверяем всё по возможности.
В сборе первая версия выглядит вот так:
Запаянная плата вот так:
ittrium
24 April 2013
На картинке выше -- черный USB кабель. Половина собранных адаптеров идет с таким, вторая половина -- с серебристым.
Черный тонкий, но гибкий, серебристый толстый, солиднее выглядит Если принципиально, то предпочтения в личку -- попробую их учесть, но не гарантирую.
ittrium
24 April 2013
Только что заметил, что вроде никому из списка выше за кабель уже доплачивать не нужно, т.к. те, кому было нужно либо уже доплатили, либо изначально перевели чуть больше.
Silvan-ff
24 April 2013
Слышал, из различных источников, что Форд Фокус 3 снабжен дополнительно третьей шиной (отличной от HS CAN и MS CAN). Подскажите, планируется ли в дальнейшем адаптация клубного адаптера для работы с этой шиной.
russ2
24 April 2013
ittrium
Адрес кинул в личку. Моей оплаты хватило на кабель?
ittrium
24 April 2013
russ2
Так там же плата без корпуса. Соответственно и без кабеля и тестирования.
russ2
24 April 2013
ittrium
ок. жду плату
mlk
24 April 2013
Silvan-ff:
in S-Max my ELM327 works with that third bus (called MM-CAN = MultiMedia CAN) with switch in position 'MS-CAN' and ELS27 supports MS-CAN, so it shouldn't be problems
ps.
can anyone translate to Russian? spasibo!
Digital-Cj
24 April 2013
Silvan-ff
Вообще планируется добавить и MM_CAN. Но будет работать через дополнительную плату. Переключение будет программное (не ручное). На плате будут ключи, которые будут перекидывать HS_CAN на 1 и 8 пины (надо уточнить).
А вообще у меня идея, написать Скантулу, чтобы неиспользованные ноги микросхемы задейстовали для управления ключами переключения на MM_CAN. Но они очень нерасторопные, поэтому пока проще самим сделать.
ittrium
24 April 2013
mlk
Digital-Cj
В FF3 приборка (HEC) является шлюзом между шинами. Но очень медленным шлюзом
Ключи будут соответственно для работы напрямую без участия шлюза.
Alexey2011
24 April 2013
С данным адаптером можно будет в рестайловскую приборку залить ключи с дорестайла?
Valerevich
24 April 2013
ittrium
ааааа... братииишь!!! стопееее... а мона мне все целиком... в корпусе и с кабелем. я вроде это подразумевал. мне не к спеху есиче. подожду
в общем как на фото ф пакетике ))) сколько ннадо доплачу )
ittrium
24 April 2013
Valerevich
В таблице все-таки было отмечено, что корпус не нужен.
Поэтому весьма проблематично его сейчас где-то взять.
Отправлю тогда свой. Соответственно +100 руб за корпус и +60 руб за кабель.
Из-за этого отправка переносится на завтра. К тому же не все скинули адреса в личку.
Valerevich
24 April 2013
ittrium
От спасибо... наврное мой косяг. особо за темлой не слежу, в начале самом когда начинали заказхывать рассыпуху написал что хотелось бы готовый уже получить ))) ибо не электриг ниразу )
если не очень обременю, было бы неплохо получить готовый. или же готов подождать следующей рассылки. (пока есть адска и елмка )))
денежку сегодня переведу дополнительную за ваш или будущий корпус со шнурком
civil-zz
24 April 2013
13
ELMConfig теперь поддерживает ELS27. скачать новую версию можно здесь
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #13934345)
mlk
24 April 2013mobile
Super news! I'm waiting for adapter to try
ittrium
25 April 2013
Alexey2011:
Аппаратно такая возможность есть.
Программно публично пока не реализовано по тем же идеалогическим соображениям, что и изменение пробега вниз.
Лично я склоняюсь к версии, чтобы сделать подобные функции коммерческими, но все же доступными.
Есть идея сделать модульную архитектуру адаптера, сейчас над ней работаем. То есть базовая версия адаптера будет поддерживать ровно то же, что поддерживает ELM327, только удобнее и стабильнее (ну и плюс SW-CAN, которого нет у ELM327, но для а/м Ford это не актуально). Под удобством понимается автоматическое переключение между шинами, а стабильность за счет более мощного контроллера, бОльшего буфера и бОльшей скорости работы.
Дальше возможно подключение дополнительного модуля, который будет отвечать за некоторую часть логики и работу доп. функций.
Ну и блутус как еще один опциональный модуль.
Но все это будет не в ближайшем будущем. Слона надо есть по кусочкам - пока что мы разрабатываем базовый модуль.
Rucobor
25 April 2013
Я только включаюсь в эту тему, посему прошу сильно не пинать. Вопрос: ELS27 может работать только с фордами? Или как ELM27 использовать проги для других авто?. А то крофе ФФ2 в семье и опель есть.
ittrium
25 April 2013
Rucobor
Как и ELM327 -- с другими авто тоже
ittrium
25 April 2013
Valerevich
где адрес??!
ittrium
25 April 2013
alpexzey
такой же вопрос: где адрес??!
hunter2.7i
25 April 2013
ittrium
может я свой дам и оплачу вместо пропащих)))
ittrium
26 April 2013
hunter2.7i
Да там уже оплачено все. Вроде все на связь вышли
Мои переживания были вызваны только необходимостью второй раз идти на почту и специально об этом думать/планировать время.
Могу с облегчением сказать, что все что от меня зависит, для верхней таблицы сделано (оставшиеся два адаптера осталось только на почту закинуть)
Теперь небольшой перерыв и переходим к нижней таблице.
smirnovernst
26 April 2013
ittrium
А как будет осуществляться отправка адаптеров из нижней таблицы? Те кто ниже тех самых 10, у них есть шанс купить адаптер из этой партии?
ittrium
26 April 2013
good_xaker
Рано об отправке говорить, их еще сделать надо.
Для этого нужно дозаказывать детали.
Если речь про очередность, то по порядку как в таблице -- самое логичное.
alexfromby
29 April 2013
всем добрый вечер! У меня адаптер видится только на скорости 9600, R19 перевесил на 5 ногу FTDI? Что нужно проверить в первую очередь?
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
