Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2
Покапался в форуме, нашёл только обсуждалово антирадаров и немного вопрос корректной работы при установке за лобовым стеклом с подогревом. Неужели никто не заморачивался со схемой электропроводки? Где найти удобный плюс, который будет только при включённом зажигании? Мне страшно лезть со своим тестером в монтажный блок - это же не ВАЗ
Если это уже мусолилось, ткните мордой, пожалуйста, и удалите мой баян на фиг Поиск и Фак не помогли
В этой теме обсуждается только УСТАНОВКА и ПОДКЛЮЧЕНИЕ.
Обсуждение и выбор РД: Выбор радар-детектора
Обсуждение и выбор видеорегистраторов: Видеорегистратор в автомобиль , Видеорегистратор в автомобиль, ч.2 , Разбор дорожных ситуаций по записям с видеорегистратора
антирадар, радар, радар-детектор, электрооборудование, подключение, видеорегистратор, камера, регистратор
Михась
24 June 2006
444,6K
Jasper
28 March 2013
ХИМЧАНИН:
Парни, подскажите.
На лобовом стекле за зеркалом заднего вида есть зона с резиновыми пупырашками.
Я правильно понимаю, что присоска там держаться не будет и держатель для видеорегистратора следует иметь на клейкой основе?
На лобовом стекле нет не каких резиновых пупырышек, там идет *(шелкография)
Шелкография или кант по краю стекла, на заводских стеклах состоит из равномерно распределенных чёрных точек. На поддельных стеклах этот кант несколько размыт, а точки расположены не на равном расстоянии друг от друга.
ХИМЧАНИН
28 March 2013
Jasper
Спасибо за разъяснение, но мне не важно как это называется. Присоска липнет или нет?
TallPaul
28 March 2013
ХИМЧАНИН
Не липнет
Jasper
28 March 2013
ХИМЧАНИН
Если присоска хорошего качества, то все прекрасно прилипает и держится !
TallPaul
TallPaul
28 March 2013
Jasper
Может и так. Значит у меня плохого или все фотографии не от Фокуса
Лично у меня на фокусовские "пупырышки" не липла
ХИМЧАНИН
28 March 2013
Вот возник такой вопрос по подключению видеорегистратора к блоку управления светом фар -
Я, собственно, пытаюсь найти, да еще и в удобном месте, постоянный (+).
Идея - что ВР работал и ночью, т.е. всегда.
Вот в этой колодке, когда все габариты и фары выключены, по моему разумению должен быть постоянный (+). Ведь переключатель света что-то замыкает, что бы габариты засветились? К гадалке не ходи, это должен быть (+).
Или, даже если он там есть, он гаснет через 30мин, как, например, прикуриватель?
Автор картинки утверждает, что его радар (он делал для радара) включается вместе с габаритами.
Мне надо всегда.
Кто что-либо подключал к этому блоку? Есть там постоянный (+) ?
Vik93
28 March 2013
ХИМЧАНИН:
Не боишься посадить аккумулятор машины?
ХИМЧАНИН
28 March 2013
Vik93
1. Я же не на всю зиму до весны оставляю.
2. Пару недель назад новый аккум поставил.
3. 750 Ач
4. Вопрос был не о боязни. Надо будет, выну штекер.
mozgon
4 April 2013
Добрый день! Подключил видеорегистратор к плафону освещения.
Плафон такой:
Подключился так:
т.е. параллельно к этим клеммам.
Сложилась проблема: при открывании дверей (может связано с подсветкой ног), и(или) включении любой лампы, видеорегистратор отключается.
такая тема рассматривается тут:
но здесь другой вид плафона
belbucha
6 April 2013
Подключил, как и многие тут, ВР к плафону. Через некоторое время после закрытия авто выключается и ВР. Вопрос, что пропадает: + или масса? Авто рестайл, плафон самый простой с одной лампой и одной кнопкой.
SMY
18 April 2013
он мелкий, а вот для радара самое то и не видно и рядом)
maverik0108
24 April 2013
Народ, скажите такую вещь. Места подключения девайсов понятны(свет,плафон, блок предохранителей ...).Меня интересует сам процесс подключения к проводам(все пишут,что подсоединяются, а как именно не пишут) Хочу подключится к блоку предохранителей на предохранитель стеклоподъемников. КАК ЭТО НОРМАЛЬНО СДЕЛАТЬ???может есть какие-то переходники???Или подсовывать под ножку предохранителя??? КАК??? Если к блоку света подключатся, то надо зачищать провод или тоже куда нибудь подсовывать.
т.е. интересует конечное подключение проводов. Буду признателен за ответы
SMY
24 April 2013
belbucha
электрика в фокусе отрубаеться через 30 мин. ожидания.
belbucha
24 April 2013
SMY
Я это прекрасно понимаю, но что именно пропадает. Плюс или масса?
287_08
24 April 2013
У меня прикуриватель вообще не отрубается.
TallPaul
24 April 2013
287_08
Отрубается всё, кроме прикуривателя
DenLed
25 April 2013
Вставлю свои "пять копеек".
Купил Радар-детектор и видеорегистратор. Плюс есть еще и навигатор. Все гирлянды проводов решил убрать под плафон.
Радар-детектор питается 12В, видеорегистратор 5В. Для видеорегистратора купил в магазине прикуриватель-зарядник для телефона на 5В. Разобрал и сделал провода подлиннее для подключения питания.
В плафоне освещения салона обратил внимание загораются лампочки при включении габаритов.
Поддел отверткой плафон, снял, прозвонил нашел где появляется 12В при включении габаритов. Туда и подключил проводку от Радар-детектора и видерегистратора
Получилось немного колхозно, но работает
Итог
При включении габаритов включается Радар-детектор, и в настройках регистратора указано начинать запись.
При выключении габаритов запись останавливается и все выключается.
Иринарх
29 April 2013
Есть еще несколько способов подключения девайсов к борт сети авто. У меня рейстал 2008 г., Чиа, SE,хеч. К примеру при подключения ТВ (монитора) вмонтированого в солнечнозащитный козырек я подключился (12 вольт) к плафончику пассажира. Там всего 2 провода,трудно перепутать,можно подключится до и после выключателя и доступ удобный, стоит подковырнуть плафончик сбоку отверткой.
У кого в комплектации есть датчик дождя (на нем питание, 12 вольт, присуствует все время, пока включено зажигание), удобно подключится к его разьему,там всего 3 провода плюс/минус и сигнальный-вычислить не сложно.
Те же 12 вольт присуствуют и в затемняющемся зеркале заднего вида, (у кого оно есть) правда напруга пропадает при включении заднего хода (для радара думаю это не актуально). Там в же в зеркале найдется место для платки из адаптера питания 5 вольт. А на самом зеркале вполне размещается парочка видеорегистраторов (для пущей надежности и расшерения угла обзора) которые питаются от этой платки адаптера.
maverik0108
29 April 2013
а к блоку предохранителей как грамотно подключится???
Иринарх
29 April 2013
А зачем в него лезть,если все авто проводами опутано и куда не плюнь есть 12 вольт? И расположен он неудачно, зачем вам этот геморрой,вот сами гляньте:
maverik0108
30 April 2013
Иринарх
нужно питание только при включенном зажигании
куда лучше к датчику дождя или к плафону(если там есть питание только при зажигании?)
а так зачищать надо провода или в колодку тыкать, как вы делали, на датчике дождя, например
mitiok2
30 April 2013
maverik0108:
Видеорегистратор в автомобиль, ч.2 (сообщение #12863794)
maverik0108
30 April 2013
mitiok2
варварский способ
я хотел аккуратненько, к предохранителю, сверху, а тут такое
но за ссылку спасибо
Иринарх
1 May 2013
maverik0108
Только при вкл. зажигания есть на датчике дождя,зачистите провода (скажем по 1 см.) примотайте свои и изолентой или термотрубкой. Токи небольшие,скрутки достаточно,а когда декоративные накладки обратно поставите-ничего и видно не будет. А что подключить хотите? А то только от зажигания не всегда оптимальный вариант. Регистратор бывает удобнее запитать от цепей где питание появляется/снимается после снятия с охраны/"засыпания" авто. Пока за сигаретами бегаете,он зарисует кто вам бампер поцарапал.
mitiok2
4 May 2013
maverik0108:
mitiok2
варварский способ
По всей видимости вы с электрикой, как я в балете - до 10 лет думал что балерины не какают
maverik0108
10 May 2013
Иринарх
сколько не тестировал --- не засыпает он (форд) ваще(прикуриватель точно)
maverik0108
11 May 2013
Иринарх
а ка снять накладку с датчика дождя(этого же достаточно, что бы к проводам свободный доступ был?) чтоб не отломать ничего???
maverik0108
11 May 2013
mitiok2
нормально у меня с электрикой. я просто советуюсь с людьми, у которых есть опыт.
Не надо лезть туда куда не надо(в дебри проводов) надо идти по пути наименьшего сопротивления.
Не лезь куда ни надо - оно ине сломается
Иринарх
11 May 2013
maverik0108
В прикуривателе напруга не пропадает,а вот если забыть выключить любой плафончик в салоне,то через некоторое время он сам погаснет.
Элементарно Ватсон! Просто подергай в разные стороны,основной зацеп за ножку зеркала, вот на этой фотке хорошо видно!
