ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
27 April 2013
Aleksun
Если своими силами - то посмотреть наличие подтеков масла на амортизационных стойках, а так же покачать руками задок машины. Не должно быть чрезмерной раскачки, колебания должны сразу затухать (не больше 1 полного колебания).
quatrott
27 April 2013
mefisto
щелкает реле...
как пофиксить? )
27 April 2013
quatrott
Сделать шумоизоляцию ГЕМ'а. Это нормально.
ruslangnr
27 April 2013
подскажите пожалуйста,нужно поменять ступичный подшипник в сборе,сложно или нет,надо ли там что то выставлять?просто хочется самому попробовать!
Cycle
27 April 2013
Добрый день, сегодня загорелась лампочка двигатель на панели, мощность-скорость как то заметно упала и какая-то вибрация появилась. Ford Focus 2 2005 г, бензин. Масло в норме.
ПаравозеЦ
27 April 2013
Cycle
На диагностику
Cycle
27 April 2013
а доедет сама?
ПаравозеЦ
27 April 2013
Cycle
Далеко ехать? Думаю, что не должно возникнуть проблем доехать до сервиса
Cycle
27 April 2013
да не, километра 4
Cycle
27 April 2013
по ходу троит, но не уверен
27 April 2013
ruslangnr
Пользуйтесь поиском - Замена передних и задних ступичных подшипников
ruslangnr
27 April 2013
Spb_Focus_Man
спасибо
winkot
27 April 2013
Попробовал обучить стеклоподъмники авотматическому подъему стекол в одно касание. Ничего не полуилось. Может быть эта функция работает не во всех комплектациях?
27 April 2013
winkot
А у вас вообще была такая функция изначально?
bojikodab
27 April 2013
У меня проблемка с подъемниками передними, при поднятии стекла доводчик дожимает настолько сильно что аж звуки скрипа слышны и кажется что сейчас вырвет и улетит стекло! Возможно как-то исправить?
winkot
27 April 2013
Spb_Focus_Man
Не знаю. Поэтому и спрашиваю во всех ли комплектациях есть эта функция?
silvio_dante
27 April 2013
winkot:
Spb_Focus_Man
не во всех... на гиа точно есть
Francia
27 April 2013
Всем привет! У меня проблема с Форд фокус 2. Движок сразу после запуска работает нормально но после прогрева появляются глухие стуки в двигателе. такое ощущение будто это дизельный двигатель. Некоторые даже спрашивали:"Что уже Форды дизельные пошли?" Помогите пожалуйста
Adamina
27 April 2013
в общем запарился искать, опыта владения авто так же мало, как и умения пользоваться форумами, так что подскажите, перевалил на своем фокусе за 60 тыс и хочу заменить ремни, ролики, что с чем нужно брать? собираюсь заказать в экзисте.
Gru85
27 April 2013
Может кто подскажет из бывалых ребят, у меня 1.8 дуратек, машина чето тупая какаято, раньше точно такого небыло 100%, очень тугой разгон, на скорости на 5 передаче например, почтти не реагирует на нажатие газа,очень тупо все, может это быть от бензонасоса(ставил новый прошлым летом не оригинал) или может форсунки?
27 April 2013
Adamina
Посмеялся, когда прочитал "перевалил" применительно к пробегу 60 ккм Рано вообще что-то ещё менять, если нет к тому показаний. Ну если только некуда потратить лишние деньги. Тогда да. По запчастям - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2.
Также Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный и Ремень ГРМ
Malleus_Maleficarum
27 April 2013
Francia
Очень много ответов есть в шапке темы.
P.S. дизельные форды существуют.
Adamina
Брать надо ролики с ремнями. Что тут еще скажешь. Если будете покупать в экзисте, продавцы Вам сами подскажут что к чему. Ролик рестайла отличается от ролика дорестайла, но т.к. вы также как и вышеуказанный оппонент не прочитали шапку темы какой нужен Вам я не скажу.
Malleus_Maleficarum
27 April 2013
Gru85
Аналогичной проблемой страдаю с таким же мотором. Причину выявить пока не удалось. На 5 передаче с 90-100 км/ч не тянет вообще.
Ice Storm
27 April 2013
Adamina
ещё тема Топик для тех кому за 60 000 км. пробега
FeodorY
27 April 2013
Cycle
"Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
serhio69rus
27 April 2013
Malleus_Maleficarum
Вот это новость для меня!Вы имеете ввиду ролик ремня ГРМ?А то я купил комплект для замены ремня ГРМ,а теперь вот голова заболела тот ролик там или нет?Как проверить то?
ФФ2 2006 1.6 115
vovhik
27 April 2013
Доброго времени суток!Имея форд фокус 2 1,8 двиг. 125л/с МКПП 2006г.в пробег 135000км.на днях столкнулся с проблемой- хлопки под капотом в воздухоочиститель потеря мощности и повышенный расход бензина в автосервисе развели руками. при 130000км промыты форсунки чистка дроселя замена свечей проверка давления в рампе и бензонасоса, поменяны все сетки и фильтра в топливной системе.буду очень благодарен любой помощи в решении этого вопроса.
FeodorY
27 April 2013
serhio69rus
Чуть выше указана тема соответствующая: Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #13950606)
vnik_07
27 April 2013
Добрый вечер, Бывалые! Возможно кто-то сталкивался с моей проблемой! У меня ФФ2 1.6 115 2005 75т.км. комплектация первая + зим.пакет. без абс. из допов только сигналка с ос. Проблема в минусовой адаптации лямды, в результате чего появляются две ошибки Р0172 и Р0175 с переодичностью от 5т.км до 10т.км после их обнуления. вот некоторые данные диагностики:
Температура охлаждающей жидкости двигателя 97 °C
Положение педали акселератора 0,0 %
Кратковременная коррекция топливоподачи - Банк 1 2,3 %
Долговременная коррекция топливоподачи - Банк 1 -14,8 % мах до -30 %
Кратковременная коррекция топливоподачи - Банк 2 3,0 %
Долговременная коррекция топливоподачи- Банк 2 -13,3 % мах до -29 %
Обороты двигателя 770 об/мин
Опережение зажигания для 1 цилиндра 4 °
Температура всасываемого воздуха 24 °C
Расход воздуха 1,06 г/с
Абсолютное положение дроссельной заслонки 12,9 %
Банк 1 - Датчик 1
Выходное напряжение лямбда-зонда 0,01 В - 0,82 В
Банк 1 - Датчик 2
Выходное напряжение лямбда-зонда 0,02 В - 0,77 В
Банк 2 - Датчик 1
Банк 2 - Датчик 2
Выходное напряжение лямбда-зонда 0,01 В - 0,77 В
Напряжение блока управления 13,968 В
Время впрыска 3.0 мсек
считывание памяти неисправности:
кол-во ошибок 2 : Р 0172; Р0175
Лямбда-интегратор В1 -11.7 %
Лямбда-адаптация В1 -25.0 %
Лямбда-интегратор В2 -10.2%
Лямбда-адаптация В2 -25.0 %
Обороты двигателя 2404 об/мин
Скорость 48км/ч
Масса воздуха 3.95 г/с
Расход больше нормы. город 11, трасса 8. замерял по чекам. горящий чек на работу не влияет (расгон,расход,холостой ход). В процессе поиска неисправности: меняли свечи, датчик скорости; ставили заведомо исправный МАФ(2 диагноста ссылались на его не исправность) , чистилась дрос. заслонка, промывались форсунки, менялся воздушный фильтр, прверяли провода на свечи, мерили давление топлива 4 диагноста - норма; Проверяли работу лямбд - работают как надо, катализатор тоже работает как должен(по словам диагностов).
подскажите, что можит быть проблемой? Заранее спасибо!
дмх
27 April 2013
всем привет такая проблема фф 1.8 седан 2007 г появился стук в с левой стороны в передней подвеске на мелких неровностях а также при качения руля в право влево при заглушенном двигателе пробовал подтянуть рулевую рейку результат ноль подозрение на рулевую тягу слева подскажите как точно проверить она или не она и что еще может быть
8 people online
8 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
