Не заводится. (Р)
20 years ago
11
Что делать? Проверяем вообще АКБ стоит или нет, может сперли . А имобилайзер работает? А вообще бензин есть в баке? Посмотрите Вы свою машину заводите или нет, после например бурной ночи. И еще обойдите вокруг машины и посмотрите не загнали вам кол(кляп) в выхлопную трубу, для профилактики-чтоб машину не ставили там где не надо.
1. Смотрим искру на свечах зажигания, если нету - проверяем работоспособность катушки зажигания и датчика положения распредвала, хотя по датчику если он не работает авто будет брать инфу с датчика положения коленчатого вала (при этом чек загорится). Предохранитель. Все исправно, Вы все подставили или проверили, но искры нет. Возможно выход из строя блока ECU. Остается позвать опытного автоэлектрика-диагноста. - или попробовать постучать по колесу может там спряталась чем черт не шутит)))
2. Проверяем подачу топлива. Отсоедините шланг от рампы и посмотрите, если бензин во время рассоединения летит во все стороны под хорошим давлением, тогда тут все окей, но не факт, на глаз только можно судить не точно о давлении, если Вы конечно не первый раз это делаете. Если нет, то дальше по цепи Фильтр - демфер, маленький круглый блестящий возле рампы на шланге, фильтр возле бака, сеточка на бензонасосе, сам бензонасос. Кнопка аварийного отключения бензонасоса, блок управления бензонасосом, предохранитель, вода в баке.
Вот описание поиска неисправности двух самых распространенных причин почему не заводиться. Дерзайте.
Также обратить внимание на Датчик расхода воздуха. И на сильный подсос воздуха в впускной коллектор из за поврежденных трубок , шлангов.
Остальное Форсунки - свечи - провода высоковольтные (все разом здохнуть не могут) , дросельная заслонка, КХХ - это все второстепенно. Заведется но не будет работать устойчиво.
Очень часто зимой не заводиться из за подпора выхлопа
Если нет то сделайте. Как вариант у Вас висят СОСУЛИ
не заводится двигатель, не заводится, глохнет, двигатель, пуск двигателя, запуск двигателя
Vovan_mail
21 January 2011
Не заводится. (Р)
891,6K
4,8K
AlexSeSh
26 April 2013
Парни, такая проблема, может кто сталкивался... Заводится порой не с первого раза. Началось осенью, стартер жужжит, но не схватывает. Стукнули морозы, всё прошло, пришла весна всё было Ок, до первого дождя. Напрашивается вывод: сырость мешает, влажная погода и трындец, вопрос чему она мешает, где что чистить, куда копать, куда долбануть молотком, где в крутить саморез))? Спасибо заранее.
ЖЕк
26 April 2013
AlexSeSh:
Вам в тему про стартер наверно тогда Стартер. (Р)
AlexSeSh
26 April 2013
ЖЕк
Думал я про стартер, но стартер бы на погоду не реагировал думается, а стабильно ухудшалась его работа со временем, а у меня получается на горячую заводится легче, на холодную после влаги ели ели.
ЖЕк
26 April 2013
AlexSeSh:
ЖЕк
Ну как я понял "по первой" что дело в стартере,но щас вы более подробно отписали...информации бы больше.а то фраза "еле-еле" как то ни о чём не говорит да и не в той теме вы отписали с проблемой своей..НЕ ЗАВОДИТСЯ имеется ввиду что стартер крутит прекрасно,а двигатель НЕ ЗАВОДИТСЯ
AlexSeSh
26 April 2013
ЖЕк
Стартер то и крутит, а движек не схватывается, или схватывает но прокрутить не хватает чуток, раза с 10 заводится или со второго как получится, были морозы вообще без проблем заводилась, чуть температура поднялась начались проблемы. Несколько дней тепло было опять всё в норме, позовчера прошел дождь и тупит снова.
ЖЕк
26 April 2013
AlexSeSh:
ЖЕк
катушка или провода высоковольтные!!!
ЖЕк
26 April 2013
AlexSeSh
http://ffclub.ru/search/topics/?q=катушка&forumlist=1,10
AlexSeSh
26 April 2013
ЖЕк
Как вариант, хотя катушку осматривал, трещин не обнаружил. Периодически падают обороты, связано это или нет с плохой заводкой не знаю, связь с погодой не понятна...
ЖЕк
26 April 2013
AlexSeSh:
ЖЕк
трещины не показатель работоспособности катушку.ИМХО
ЖЕк
26 April 2013
AlexSeSh
Но я бы на этом варианте заострил внимание и поспрашивал бы у людей кто мучился с ней
maksim_chervon
27 April 2013
Добрый день!! Зарегистрировался на этом сайте в надежде, что кто-нибудь поможет!! У меня ФФ-1 2000г. выпуска (американец)2л.. Недавно, уже весной, я выехал на нем в магазин, остановился, заглушил, а потом не смог завести. Ключ проворачиваю, лампочки загараютя и тухнут, а реакции на схватывания ни какой, одним словом тишина. Обратился в сервисный центр, они отремонтировали, сказав, что слетела рулевая колонка. Прошла неделя. Такая же история- не заводится. Мы опять в этот сервисный центр. Они посмотрели, но ничего сделать не смогли, пояснив, что что-о с электроникой. Мы увезли машину в дилерский центр. После диагностики выяснилось, что точной проблемы они установить не могут, но вскоре добавили: "Нужно поменять приемо-передатчик" (цена которому у них 8 000). Купили, поменяли. Не заводится. Сейчас они говорят, что нужно попробовать поменять блок psm, на сайтах я увидел, что этот блок стоит не малых денег. Точного ответа, что после этой смены блока машина заведется, я не услышал. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА У меня уже голова идет кругом от того, что 2 недели машина находится у дилеров, а проблема не решина!! Может, все дело не в этом, тогда в чём??...
AlexSeSh
27 April 2013
maksim_chervon
Как лампочка иммобилайзера себя ведет? Его исключили?
maksim_chervon
27 April 2013
Обходчик отключали, сказав, что дело не в нем.
maksim_chervon
27 April 2013
Помогите, пожалуйста найти характеристики блока pcm желательно с фотографией для ФФ-1 американец
DimarikXP
28 April 2013
Привет Всем...Было 1/2 бака. Машина ФФ1 работала работала - и когда осталось 1/4 (по делениям датчика) бака просто наотрез заглохла и перестала схватывать...ничего не делал - после сменил свечи и прочистил сетки насоса, также сменил ТФильтр...все попрежнему (как Бронепровода сняли :-)) что может быть, куда копать...
v.gugof
28 April 2013
DimarikXP
если нет давления в топливной системе, то и не заведется. а это либо произошла разгерметизация в колбе где насос стоит либо турбинке кранты
pinchu
28 April 2013
DimarikXP
бензин в бак долил и не завелась?
DimarikXP
28 April 2013
долил 3 литра и все в ажуре - раньше такое было от загрязненности системы - а теперь непонятно почему...
v.gugof
28 April 2013
DimarikXP
скорее всего в колбе бензонасоса где пропускает бенз не в ту сторону. проверь герметичность трубок и самой турбинки в колбе. У меня была такая проблема уже с полбака.
pinchu
29 April 2013
DimarikXP
получается что бензин у тебя попадает в колбу сверху, а не через сеточки, проверь их еще раз, посмотри - нет ли грязи под колбой на дне бака и т.д.
DimarikXP
29 April 2013
Спасибо всем за советы - буду смотреть на выходных, отпишусь
DimarikXP
2 May 2013
ну в общем было все так. насос когда собирали - одну сторону не защелкнули. т.е. был собран с "косиной"...сетку еще раз почистил жидкостью для карбюратора, слил бензин - оставил специально примерно 1-1,5 см. уровня в баке. Установил насос, вставил штуцера, заменив резиновые кольца (продается набор разных колец - так вот в нем есть и всех нас интересующие) - воткнул электроразъем, и ...повернув ключ - завел с первого раза. так что проблемка решена...(первый раз когда доставал насос тупо не заметил косины сборки).
v.gugof
6 May 2013
DimarikXP
v.gugof:
DimarikXP
...что и требовалось доказать.)))
SaYRoN
13 May 2013
Небольшая предыстория.
Еду сейчас домой,стоит на обочине на аварийке первый сарай,думаю может смогу чем помочь,остановился.
Мужик говорил купил две недели назад,всё ок было,сейчас ехал домой заехал на заправку,заправился,после заправки проехал 300 метров и заглох,машина не заводится,аккум в порядке,стартер крутит.Живёт относительно недалеко от меня,думал может на трос его взять,но у него не оказалось крюка,оставил ему свой к нему друг должен приехать на помощь.
Двигатель 1.8 zetec. 2004г 105 пробега
Может подскажите что можно на месте посмотреть(шапку читал),позвоню ему выручу пока он друга ждёт))
Chily
14 May 2013
SaYRoN
У меня с Фокусом подобных фокусов никогда не было, акромя глюка сигналки, может это его случай. Но поиск вероятных причин очень обширен, начиная с заливом соляры в бак и заканчивая вылетом мозга.
SaYRoN
14 May 2013
Chily
Да, я ему тоже сказал мож соляры залил)
у меня тоже на ходу не глох ни разу,ладно крюк буду забирать узнаю как решил проблему,расскажу)
v.gugof
14 May 2013
пусть поменяет бензофильтр и сеточку в насосе почистит. это для начала. от плохого бенза или большого кол-ва грязи забивается, бывает при простое машины пару часов проходит. это ещё тот фокус всех фордов.
Алексис25
14 May 2013
Здравствуйте, собственно, в моём вопросе почему "не заводится", может быть куча причин.
Имеется форд фокус, 2004 года (лопнул задний рычаг, улетел).
Достался по цене лома, хочу для души попробовать восстановить, но для начала хочется убедиться в исправности двигателя.
Удар, пришелся на передок справа, сработала подушка пассажира, передок разворочен.
Двигатель визуально цел, ремень грм на месте. Тормоза как ни странно тоже.
Поломаны -трубка гидроусилителя руля, радиатор. Разумеется нет тосола и декстрона гур.
На стоянке "сняли" генератор и катушку зажигания, б.провода остались.
Согласно вашему сайту потыкал тест на спидометре:
в ошибках показывает сначала ffff, непонятно что это значит, затем:
DTC 9202, d262, 9204.
Также понажимал на маленьком дисплее кнопку S:
Показал расход 8,1 л)))
Кол-во бензина показал S-C L
Напряжение на насосе 11
Версия прошивки R3.1
Лампочки при повороте в стартёр загораются, но стартер признаков не подаёт, даже не щёлкает ничего.
Красный светодиод мобиллайзера периодически помигивает, при включении зажигания начинает мигать часто-часто, почти что непрерывно горит.
Кнопку блока бензонасоса в салоне нажал.
Надеюсь с вашими подсказками завести двигатель получится, хоть кратковременно,
тогда можно будет спокойно заняться остальным : ) Заранее спасибо за внимание и советы!
v.gugof
14 May 2013
Алексис25
FFFF высвечивается у всех и всегда при включении самодиагностики.
Коду D262 соответствует код U1262, который говорит о нарушении коммуникации в шине, т.е. комп не дождался ожидаемого ответа от какого-либо устройства. Это может происходить в случае когда разъединяют какие-либо разъемы при включенном зажигании, или наоборот включают зажигание при отсоединенном разъеме. (про ошибки читай соответствующую тему).
Алексис25
14 May 2013
То есть, если найти все разъемы, которые могло поотрывать, то он заведется? Вот что меня интересует, можно ли сделать его не таская на буксире к дилерам, ибо с раскуроченной передней частью это не очень удобно, пусть даже он и рулится А то где-то здесь читал, что мол после аварии надо сбрасывать компьютер, а это надо делать в официальном сервисе...
И подушка ещё сработавшая, её тоже наверное как-то нужно "эмулировать", как-будто она целая.
Что вообще может мешать из электроники запуску двигателя? Ведь отсутствует КАТУШКА и ГЕНЕРАТОР, он без них наверное может не заводиться. В общем, что он опрашивает, и что является критичным для заводки?
Хотелось бы тыркнуть стартером, а потом уж купить катушку, и пробовать дальше.
Хорошо на старых машинах - кинул плюс на трамблёр, и вуаля ))
Глядишь, если будет получаться, буду здесь описывать весь процесс
