Шрус внешний. (Р)
8 years
сложно ли самому поменять? а то на вазовских 9-ах и 10-ках менял, а тут даже и не знаю.
шрус внешний, граната, замена, пыльник, шарнир, трансмиссия, привод
BPV63
19 October 2006
Шрус внешний. (Р)
321,4K
1K
l2v
24 April 2013
шурец:
ромашов
еще от 8-9ки попробуй
от девятки тоже подойдет, но от нивы лучше подходит. От девятки он меньше. Резина конечно растянется, но это уже совсем колхоз...
Dimon20
25 April 2013
подскажите пожалуйста подойдёт ли CV10012 и pcv5023 на FF1 рус.2л.автоматич - 4F27E 2004г.
ruslan174
25 April 2013
Подскажите подайдёт ли мне шруз 818002.фф1 2л.сша
Roman88
25 April 2013
R
ruslan174:
818002
шрус за 600 рублей?раз гозанешь и гг
ромашов
25 April 2013
всем спасибо что помогли поставил универсальный пыльник
L
l2v:
ruslan174
26 April 2013
Roman88
Кароче мне фигню толкают.
Dimon20
27 April 2013
подскажите пожалуйста подойдёт ли CV10012 на FF1 рус.2л.автоматич - 4F27E 2004г.
Kali0stro
27 April 2013
Dimon20:
Подойдет, только может слегка в ступице люфтить.
Dimon20
29 April 2013
Kali0stro
спасибо большое , может подскажешь номер не дорого чтобы не люфтил
Kali0stro
29 April 2013
Dimon20:
Kali0stro
Не подскажу, т.к. специализируюсь на американцах.
Как вариант - покупка CV10012 и, если люфтит+живая родная внешняя граната, то замена внешней гранаты на родную.
Вариант без гарантии, т.к. производитель CV10012 мог сделать свое количество шлицов (или их размер) для посадки внешней гранаты.
Dimon20
29 April 2013
Kali0stro
СПАСИБО за ответ, вся проблема из-за внутриний гранаты внешняя новая
l2v
2 May 2013
шурец:
пошел сегодня в магазин для тазов спросил съемник-говорят нафиг он тебе-молотком сбивай       ты за сколько покупал?
сегодня пытался снять шрус съемником для девяток - ничего не вышло . завтра у товарища на яме буду молотком выбивать. К слову, с другой стороны та же песня была - я так и не смог съемником выдавить, сбивал молоткм, причем сбил с одного удара. Может и правы сервисмены, что молотком лучше?
Замирович
2 May 2013
L
l2v:
На 12шке недавно меняли другу.Только молоток остальное без вариантов.
l2v
2 May 2013
Замирович:
кстати, если пыльник не был порван ,а просто я его меняю поскольку он "скоро сдохнет" наверное нет смысла промывать шрус? Не думаю, что при замене туда критичное количество песка попадет ( чуток конечно попадет ,поскольку в этом месте машины не стерильно. сегодня когда корячился со съемником, постоянно откуда-то крупинки сыпались... )
Замирович
2 May 2013
L
l2v:
Если смазка сухая, будет заметно то в любом случае менять.Если есть лишние деньги то лучше замени ,т.к. оригинал смазка не дешовая.
l2v
2 May 2013
какое сухая? всего год пробегал шрус... пыльник их г. резины просто был, вся в хлам потрескалась, а смазка как новая...
Замирович
2 May 2013
L
l2v:
Я то не вкурсе скока он отходил. потому можа не менять.
ruslan174
3 May 2013
подскажите какой внешний шрус поставить на фф1 сша.131л.механика
l2v
3 May 2013
L
l2v:
значиться так. сегодня сбивали молотком. Сначала не разбирая полуось. Не вышло. снял полуось с машины. начал ... кувалдой. Не слазит. причем если до манипуляций был какой-то люфт, то после кувалды закусило это стопорное кольцо где-то там наглухо и вообще намертво все застопорилось. Разобрал внутренний шрус, поменял через него чехол. Внутренний какой-то странный был - из двух частей. сам чехол обычной круглой формы и вставка с фигурностями... чехол пластиковый. Пока все это с матюками впихивал-выпихивал - половина смазки вытекла, песку наверняка нападало...короче, есть у меня мысль, что это был последний самостоятельный ремонт. В чужом гараже, без пива... по моему отдать сервисменам 600 рублей намного легче. попутно обнаружил, что сопливит левая полуось у коробки. Думаю нужно ускоряться с покупкой нового автомобиля...
Замирович
3 May 2013
L
l2v:
Кто говорил что будет легко?.
l2v
3 May 2013
Замирович
ну, думаю официалы сделали бы по какчеству не лучше...
p.s. все же удивило, что сбить шрус я не смог. Что это значит? шрус был неоригинал конечно, но все же наша конструкция вроде разборная...
SErgey123321
3 May 2013
ну за 600р они только колеса протереть могут. )
l2v
3 May 2013
SErgey123321:
есть еще адекватные ребята из неоф. сервисов... по крайней мере по осени замена шруса стоила 600 рублей, звонил узнавал...
SErgey123321
3 May 2013
ну так то по божески. Мне вот нужно подшипник в МКПП менять - не знаю даже - во сколько это выльется. ... ((
Advokatvlad
4 May 2013
У меня сервисмены сбывали молотком.
А это стопорное кольцо, когда внешний шрус снимаешь, как собственно разжимается? А то я не посмотрел, когда меняли мне. Кстати, когда меняли, то отставили старое стопорное колечко, спросил почему, сказали, что когда новое ставят, то потом туго заходит и кольцо надо подпиливать, получается много гемора, поэтому если родное нормальное, то всегда оставляют его.
Я езжу к неофициалам, а к простому слесарю, которого знаю уже много лет. Он и старается и делает качественно.
Недавно заехал к официалам поменять датчик TR (указатель положения селектора АКПП на коробке), так и в салоне сиденье вымазал и с подъёмника машина чуть не свалилась, больше не ногой
SErgey123321
4 May 2013
Помогите определиться, вроде бы как гудит подшипник в котором крутится привод от левого внутреннего шруса в МКПП.
подшипик ступицы вроде как отпадает - вообщем симпотомы такие: Появился гул км 500 назад. первым делом подумал на подшипник ступицы - начиналось с малого и прибавлялось. Теперь гудит уже начиная с 40км и увеличивается к 100км. от наклона машины влево вправо (поворотов влево вправо, т.е. нагружая ступичный) не меняется. При вывешенных колесах гул слышен внутри салона сильнее чем на улице раза в три. если при вывешенных передних колесах крутится левое - гул есть, при правом - гула нет. Гул на слух исходит от коробки, даже при снятом колесе, слышно как будто изнутри - от МКПП. Кто что подскажет? или подшипник в коробке на самом валу привода? Если так, то как его доставать? снимать коробку надо? Нигде нет во всех темах - что бы кто то сам снимал коробку или менял этот подшипник - бред какой то - эти подшипники летят также как и все остальные.
саранск
8 May 2013
здравствуйте, ребята! подскажите пожалуйста код внешнего шруса на хетчбек русский, двигатель 1.6 8 кл, корбка IB5. и какой фирмы лучше ставить. заранее спасибо.
ЖЕк
8 May 2013
саранск:
Шрус внешний. (Р) (сообщение #13154974) у него спроси..недавно искал И Нашёл Шрус на наш Дюратек
kay2
9 May 2013
Наступил и у меня долгожданный ремонт. Решил наконец то поменять Шрус левый внешний. Основательно застопорился на моменте "Снятия старого с помощью молотка- кувалды" бил бил и понял что весь привод уже болтается, сняв Хомут с второй стороны внутреннего шруса решил вытащить весь и продолжить уже снятие на верстаке в гараже , обмотав трипоид пакетом, принялся выбивать шрус. Сразу скажу не выбил, Шрус разбил, но остатки кольцо не пускало, Помогла болгарка
сделав несколько надрезов удалось остатки расколоть, поменяв шрус, кольцо решил оставить чтобы в следующий раз не лишать себя такого удовольствия еще раз. Вообщем счастье длилось не долго, заметив что пакет где был трипоид порван и один подшипник уже само разобрался.
все что нашел
Вопрос кто то знает сколько должно быть этих палочек? или я теперь автоматом попал на трипоид?
Kali0stro
12 May 2013
kay2
ИМХО, поменяй полупривод, так будет и проще и безопаснее.
